moin@all
hat jemand evtl. für (m)eine PK XL die Seitenklappenverriegelung mit Bowdenzug (beide Seiten)?
Ganz dringend wäre ein kompletter Bremsbowdenzug mit Hülle für hinten!!!
Bearbeitet von müsli
vor 44 Minuten schrieb müsli:
moin@all
hat jemand evtl. für (m)eine PK XL eine Reserveradhalterung, ein Rücklichtglas,  die Seitenklappenverriegelung mit Bowdenzug (beide Seiten)?
Bin unsicher ob das für ne XL ist...schau selbst. Könnte ich Dir ebenfalls morgen mitbringen!
Die Abdeckung mit den Schlitzen habe ich aber nicht mehr...
Bearbeitet von Blödmannsgehilfe
vor 5 Stunden schrieb Olle Schlurre:
Hätte auch etwas auf meiner Wunschliste für Morgen:
Kickstartergummi in grau
http://www.scooter-center.com/de/product/7900065/Kickstartergummi+OEM+QUALITAeT+Vespa+Largeframe+geriffelt+rund+grau?meta=
Ich muss mal schauen, ob ich noch eins habe. Brauche ich ja aktuell grade nicht. ;-)  Tut's notfalls für morgen auch erstmal ein schwarzes?
Ich oute mich mal wieder als Weichei. Da ich mich jetzt auf ein Fahrzeug für die Arbeit festlegen muss und es grade (wenn auch eher leicht) regnet, bin ich raus. Bei Böen von Stärke 9 über Schnellweg oder Bahn zu kacheln ist mir auch etwas riskant, habe da gewichtmäßig kaum was entgegen zu setzen.:???:
Viel Spaß den Corsierenden! Ich geh dann erstmal arbeiten.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Du brauchst ne Cosa die gleicht das aus und dann geht es wieder
vor 11 Stunden schrieb floschi:
um wieviel uhr treffen wir uns an der aral an der marienstrasse?
Mit @kane868 habe ich gestern mal so ca. 11 Uhr besprochen.
Ups -  dann muss ich jetzt langsam aber auch mal unter die Dusche...:-)
Am ‎30‎.‎04‎.‎2018 um 18:29 schrieb Spiderdust:
Man sollte den Corso auf Mittwoch verschieben. Bei Böen bis Stärke 9 laufen potentiell mitfahrende echte Fuffis noch 35km/h mit Gegenwind.:lookaround:
oder alte Sprints 60km/h ;-)
PS: hat jemand evtl. ein altes Flyscreen für mich? würde dem PK XL 2 Gesicht gerne etwas Kosmetik verpassen
vor 13 Stunden schrieb cuni:
ja habe ich - so ein richtig schickes :-)
so ein tschickes habe ich schon, suche ein kleineres...
in etwa sowas...
Farbe und/oder Muster egal
Bildergebnis für vespa px flyscreen
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
