@Chillhouse Ja das ist ein CNC Zylinderkopf von MRP allerdings hat dieser Kopf nicht die endgültige Form ,wobei der Brennraum schon OK ist.
Für 60mm Langhubwelle mit zentrierter Bohrung für die Zündkerze.
Bearbeitet von Good Thing
Hilfe!
nach dem Stammtisch habe ich eben noch etwas geschraubt und da der schieber klemmte, habe ich den vergaser aufgemacht und siehe da:
Die Schieber-Rückholfeder ist gebrochen.
hat jemand zufällig noch eine Feder für einen SBH 16.16 oder 16.10 rumliegen oder einen alten Vergaser :)
die Feder gibt es sofort zurück, sobald sie angekommen ist.
Groß
Floschi
der hat viel zu viel gewicht.
je nach lastzustand bewegt der sich ordentlich rauf und runter während der fahrt.
unter optimalen bedingungen, gerade bei viel leistung, kommt der der strasse verdammtnah.
bin den eine weile gefahren, geht gar nich.
hübsch isser aber.
nachdem ich darauf aufmerksam gemacht worden bin und es mal beobachtet habe... kellerecke.
campari meine ich hat seinen auf grund der problematik massiv gewichtserleichtert, getz is gut.
Hilfe!
Groß
Floschi
Sicher. Liegt aber hier in Lgh. ...
Hilfe!
Groß
Floschi
Müsste noch eine im "Ersatzvergaser" da haben!
Wird langsam.
Sieht fein aus! Und wird mächtig laut. :-D
Für SHB müsste ich haben. Hab' irgendwo noch eine Tüte mit Kleinkram für die lütten Vergaser.
Edith meint, dass ich jetzt den ersten Ausfall der Saison habe: schleichender Plattfuß am Vorderrad. Dabei ist der Schlauch erst 6 Jahre alt... :sneaky:
Bearbeitet von Spiderdust
Hilfe!
Groß
Floschi
yes hab ich in der garage kannst heute abend ab 19 uhr rumkommen (garbsen) wenn du zeit hast.
Vorgestern schnell über eBay nen neuen Spiegelhalter für die PK bestellt, heute kam er geliefert [emoji23] war wohl schon etwas länger auf Lager [emoji13][emoji106]
Bearbeitet von Marucco
muß man mögen.
mach aber bitte diesen conversion kicker runter, der is gefährlich.war übrigens ein verdammt netter vch stammtisch heute.
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
@karlakolumna
Vielen Dank für den Tipp mit dem Kicker .
Hab den Kicker gerade mal abgebaut und gewogen 660gr . Der Standardkicker wiegt gerade mal 290gr.
Werde mal sehen ob ich den Conversionskicker auf das Originalgewicht erleichtern kann .... und mal sehen was dann noch dann davon über ist
