wasserbuschi Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Der nervt mich auch mit pünktlich zum Frost kaputt gegangener Standheizung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olle Schlurre Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Standheizung ist bei mir auch fritte. Erstmal benötigt aber das AGR-Ventil Zuneigung. Mein Werkstädter sagt zwar, ich soll da nix mehr reinstecken, aber dann kann ich ja auch mal ein bisschen rumfummeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Ist bei mir nur die Wasserpumpe. Aber dazu muss der halbe Vorderwagen auseinander. Scheiß packaging bei diesen modernen Autos.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Moin! Ich gesell mich mal dazu... Ich hatte das Problem schonmal vor 1-2 Jahren: Heckwischer wird betätigt und im Display sagt er mir, die Heckklappe wäre offen. Ziehe ich den Stecker vom Heckwischer, sagt er dauerhaft, die Klappe sei offen. Als Folge lässt sich der Wagen nicht mehr per Fernbedienung schließen, sondern nur noch per Schlüssel, weil er denkt, die Klappe sei auf. Honda-Meister mutmaßt Massefehler oder Brückenschluss irgendwo. Termin ist leider erst in knapp zwei Wochen. Wird eine lustige Suche, befürchte ich, da die Kabelstränge ja alle lustig verpackt sind. Ist aber scheinbar ein Einzelfall, da der Meister da noch nie von gehört hat und auch das Internetz kennt den Fehler nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olle Schlurre Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Das ist richtig doof. Ich habe ein ähnliches Problem (irgendwas ist immer ): Die Batterie musste ca. alle 4 Tage geladen werden. Ab in die Werkstatt. Da wurde nix gefunden. Zumindest haben sie alles durchgemessen, verschiedene Batterien ausprobiert und verschiedene Verbraucher abgeklemmt. Ich habe dann das Radio dauerhaft vom Strom genommen, seitdem muss ich nur noch alle 14 Tage aufladen. Wie wasserbuschi schon schrieb: "moderne Autos". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 @Olle Schlurre Hast Du mal vor kurzem die Batt. getauscht oder mal vom Stromkreis des Fzges getrennt? Könnte mir vorstellen, dass die an die Ladeelektronik neu angelernt werden muss, da sie sonst nicht korrekt von der Lima versorgt wird... @Spiderdust beim Passat ist das ein "handelsüblicher" Fehler. Da liegt es am sog. Heckklappenstrang. Da läuft u.a. auch die Wasserversorgung des Heckwischers lang. Die zerbröselt es dann turnusmäßig und Spülwasser läuft in die Klappe und legt je nach Verlauf das ein oder andere elektrische System lahm - mit entsprechenden Fehlermeldungen. Würde mal nach nem Leck in der Leitung suchen und danach alle elt. Kontakte säubern... Wochenendeanfang Al. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olle Schlurre Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Ja, habe ich. Ich habe zwei Batterien, um nicht immer im Fz. zu laden. Danke für deinen Hinweis. Ich werde mal gucken, wie das funzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Brauchst ein OBD-Tool zum Anlernen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olle Schlurre Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Ah, gut. So ein Obi Wan Kenobi hat mein Werkstädter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.guen Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Besser kann man nicht ins Wochenende kommen… bei der ACMA läuft alles wieder. Immer wieder interessant, das man vorher Fotos der Verkabelung macht (sind nur drei aus der ZGP und drei nach vorne gehend) und trotzdem klappt es erst beim dritten Mal - weil die Fotos doch nicht gut genug „geschossen“ waren :) Mal sehen, ob der jetzt verbaute Kondensator (elektrisch) das aktuell „letzte“ Problem der ACMA löst - das Ausgehen im Stand, wenn sie zu warm ist! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Moin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Tach! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sickboy01 Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Na Moin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 vor 15 Stunden hat der.guen folgendes von sich gegeben: ... Mal sehen, ob der jetzt verbaute Kondensator (elektrisch) das aktuell „letzte“ Problem der ACMA löst - das Ausgehen im Stand, wenn sie zu warm ist! Ich würde fast vermuten, dass dein Problem braun ist und hier auf dem Bild gezeigt wird ... Wenn's nicht gelöst ist, tausch mal den Bakelitspulennachbau gegen eine Fiffi Fuffi-Spule; schwarzes Kabel auf Masse an die Halterung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.guen Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 vor 13 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben: Ich würde fast vermuten, dass dein Problem braun ist und hier auf dem Bild gezeigt wird ... Wenn's nicht gelöst ist, tausch mal den Bakelitspulennachbau gegen eine Fiffi Fuffi-Spule; schwarzes Kabel auf Masse an die Halterung. das ist fallback 2 denn, das ist schon ne „neue“ repro. ich habe noch zwei alte hier. die eine werde ich die tage schon mal selbst reparieren (zündkabel ist ab/ dranlöten) - wenn das alles nicht helfen sollte, lasse ich eine der alten überholen- ggfs neu wickeln. die repros sollen halt auch - ähnlich wie die „neuen“ kondensator je leider eher semigut sein… den repros habe ich nämlich letztes erst verbaut - vorher hat sie dauerzündaussetzer und wollte gar nicht auf touren kommen - seit dem läuft sie aber auf normal strecke richtig super! nur im stand will sie dann halt ausgehen. wie bei meiner fuffi bei den vwd2012 - nachdem da der kondensator getauscht wurde - war wieder alles takko Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 vor 58 Minuten hat der.guen folgendes von sich gegeben: ... „neue“ repro ... Drum! Ich hatte bei GT und T4 jeweils Probleme mit den Repros. Habe dann bei beiden die normale Sprint -/ Fuffispule verbaut und fahre seitdem problemlos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.guen Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 vor 8 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben: Drum! Ich hatte bei GT und T4 jeweils Probleme mit den Repros. Habe dann bei beiden die normale Sprint -/ Fuffispule verbaut und fahre seitdem problemlos. das habe ich bei der t4 damals auch gemacht :)… ich werde sehen :) - schritt für schritt :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.guen Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 vor 36 Minuten hat t4. folgendes von sich gegeben: Drum! Ich hatte bei GT und T4 jeweils Probleme mit den Repros. Habe dann bei beiden die normale Sprint -/ Fuffispule verbaut und fahre seitdem problemlos. vllt . teste ich aber auch mal das hier :) https://technik.gs4.de/rund-um-die-batteriezundung/vespa-gs4-zundspule-tauschen/ https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/elektrik/spulen/zuendspulen/zuendspule-6v-8351.1-13-emza-elektronik-kurz-simson-s50-s51-s70-s53-s83-kr51-2-schwalbe-sr50-sr80/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kane868 Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 Genau diese rennen in meinen beiden GS sen seit Jahren stressfrei... Dank Carla haben wir die dann auch so verbaut, dass bei montierter Backe nix zu sehen ist. Altes Bakelitgehäuse ausgehöhlt und die Simson Spule eingelassen. Ist ein guter funktionierender Kompromiss. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der.guen Geschrieben 15. Januar 2022 Teilen Geschrieben 15. Januar 2022 vor einer Stunde hat kane868 folgendes von sich gegeben: Genau diese rennen in meinen beiden GS sen seit Jahren stressfrei... Dank Carla haben wir die dann auch so verbaut, dass bei montierter Backe nix zu sehen ist. Altes Bakelitgehäuse ausgehöhlt und die Simson Spule eingelassen. Ist ein guter funktionierender Kompromiss. heute mit der acma ne 25 km testfahrt zu micha und zurück gemacht ... läuft weiter super UND geht jetzt - auch wenn sie richtig warm ist - nicht mehr aus - der elektronische kondensator funktioniert :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
racer Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 MOINSEN, hatte gerade mal seit Ewigkeiten mal wieder auf den Link hierhin geklickt. Habe ich was verpasst? /r 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 Wer spricht schreibt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
racer Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 alles gesund bei dir? ewig nicht gesehen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cuni Geschrieben 17. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 @racer willkommen zurück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 17. Januar 2022 Teilen Geschrieben 17. Januar 2022 Moinsen @racer! Nix neues, immer die selbe Leier. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
racer Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 die letzten zwei Jahre fast gar nicht gefahren. Nur homeffice... Das ist echt blöd. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Bei Heimbüro hat man keine Freizeit? Dann will ich sowas nicht! Ok, is' in meinem Job auch eher schwierig... Wenn Omi erstmal so richtig zuschlägt, werden wir unser "Office" eh zu unserem "Home" machen dürfen, also die, die irgendwie arbeitsfähig sind. Katastrophenpläne ham wa schon und die klingen nicht schön. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cuni Geschrieben 18. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 Hoffentlich kommen die Katastrophenpläne nie zum Einsatz 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 (bearbeitet) 5 hours ago, racer said: die letzten zwei Jahre fast gar nicht gefahren. Nur homeffice... Das ist echt blöd. Welcome back! Seit Corona fahr ich mehr als die ganzen Jahre davor... Gut, bisher hatte ich mit meinem dies Jahr beförderten Chef auch ein 2er Büro mit 50...60qm zusammen und war somit maximal zu 2. am Arbeitsplatz. Das hört jetzt aber leider auf, da er sein AL-Büro bekommt und ich aus dem großen Büro raus muss und in so ein Großraum-Büro umziehen muss Aber ich hab zudem - wenn im homeoffice gearbeitet wurde - dann oftmals eine "Feierabend Runde" von so ca. 50km gedreht um den Kopf frei zu bekommen Bearbeitet 18. Januar 2022 von wasserbuschi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 18. Januar 2022 Teilen Geschrieben 18. Januar 2022 vor 56 Minuten hat cuni folgendes von sich gegeben: Hoffentlich kommen die Katastrophenpläne nie zum Einsatz Das wäre wünschenswert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
