This is part 1 of the Hannover + Umland: virtueller Stammtisch discussion.
Gaymischschraube?
...ganz rein, dann 1,5 umdrehungen raus...!?
bzw. 2,5 wenn es ein neuere Vergaser mit Feingewinde bei dieser Schraube ist.
Der Motor sollte warm sein beim Einstellen. Ein kalter Motor kann sich da mal etwas zickig verhalten.
Bearbeitet von dirk_vcc
  • Antworten 159,7Tsd
  • views 7,4Mio
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Mal die Spraydose geschwungen:     Passt ganz gut Mal schauen, was Harder dazu sagt...
  • Vielen Dank allen Teilnehmern des VCH Sommerfestes in Springe! Bei allerbestem Wetter haben wir am Freitag aufgebaut und alle Helfer haben den Freitag bei einer Kiste Bier und ein paar Würstchen
  • wasserbuschi
    wasserbuschi
    Mist - nur Silber, dabei hätte Gold besser zu unserem neuen Erdenbürger gepasst.... Seit Mittwoch, 15:31h sind wir mit der kleinen Malie nun zu dritt auf der Welt. Auf in ein ganz neues Abenteuer
gaynow! wenn es ein original alter vergaser in einer original alten wanne ist, dann den gummistopfen nicht vergessen :whistling:
Gaymischgaser oder Gaser mit Ölzufuhr. Hast du den richtigen?
@Spider: Falls Du noch auf der Suche nach nem Smartphone bist, ich hätte noch zwei Sony Ericsson Xperia Neo V anzubieten. War damit sehr zufrieden, bis auf den internen Speicher, der recht klein ist. Man kann mit Micrp SD auf 32 aufrüsten, der interne bleibt dann aber klein. Wenn Du allerdings nicht viele, große Apps installierst ist´s kein Problem. Display 3,7Zoll, dadurch geringer Stromverbrauch.
Navigieren am Roller mit Handy in der Brusttasche und Knopf im Ohr via google Maps null Problem.
2 Jahre alt, gut ein Jahr genutzt. Farbe weiß, Optisch hier und da mal nen Kratzer oder abgegriffen, Display 100% Kratzerfrei, voll funktionstüchtig.
Könntest für 60€ haben.
Katja hat das selbe in silber, optisch 100% aber 2 Jahre genutzt, aber auch voll funktionsfähig. Was sie dafür haben wollen würde, keine Ahnung. Beide Handys mit Rechnung.
LG, Stefan
Bearbeitet von Kotzerider
P200E mit Gaytrenntschmierung?
ich wollte nur wissen, ob er den richtigen Gaser drauf hat. er kann ja einen für Getrenntschmierung draufgebaut haben.
Genauso, wie der Kolben falsch herum eingebaut werden kann. Fehler können passieren...
sorry :rotwerd:
Nee PX Alt mit Gemischtschmierung. Vergaser war vor Montage komplett auseinander. Kann das sein das ich die falsche Gemischschraube reingedreht habe.
In der Kiste lag nämlich die Sechskant und die kurze mit Schlitz. Aber dürfte ja eigentlich vom Gewinde her nicht gehen, oder?
das kommt darauf an, wie fest du drehst. rein bekommt man die falsche schon.....
Moin
@ Spider, Kunta: kennt ihr den? Höre seit Wochen in Hildesheim neben das Haus meiner Besten immer ne PX vorknattern! Leider noch nie den Besitzer gesehen! Ist in der Nähe vom Nil / Museum!
Hat nen uralten PM EVO drunter und die Karre sieht geliebt und benutzt aus!
Morgen!
Da die rote PK leider nicht mehr da war, schaue ich mir heute Nachmittag den hier an:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vespa-50-n-spezial/203074372-218-19013?ref=search
...und versuche rechtzeitig zum Wurst da zu sein!
Bis später :).
So, gleich los.
Müsste ja die hier sein, oder?
http://www.moped-museum.de/vespa/vespa-v50n-spezial.htm
Werde die Nummern von Motor und Rahmen mal prüfen. Vergaser und Zylinder. Rost.
Sonst noch kluge Worte von Seiten der SM Experten?
Cheers!
das war aber die Fußdichtung....
Erzähl ;-)
Die falschrum...?! Wie geht das? ^^
Jo, komme zum Wurst, auch mit dem Auto, kannst die Matte mitbringen. :)
Okay muss ich aber erst nochmal nach Hause. Heute morgen vergessen ins Auto zu legen...
:lookaround:
Hoffentlich findet man in der Ecke überhaupt nen Parkplatz....
Viel Interessanter wäre obs den auch für Cosen gibt :-D
Da stelle ich mir schwierig vor. Wäre aber mit dem Roller kein Problem...
nee, ist es nicht  :-D  :wheeeha:
:lookaround:
Dann mach keinen Stress, ich hole das Ding def. bei Dir ab. Evtl. komme ich doch nicht weil ich schrauben muß. Dann biste extra nach Hause gefahren.
Oder leg es dir auf Verdacht ins Auto und wenn ich da bin nehm ich die Matte mit.
Gruß Creni
Wenn ich nicht liegen bleibe irgendwo, sollte ich pünktlich zum Wurst da sein. Dann bekommt t4 sein Bier und ich bin meine Schulden los. :)
Abfahrt!
Jetzt wo ich keinen 150er Motor mehr habe. :alien:
Selber schuld. Verkaufst den besten Motor, den Du hast und behaelst die vibrierenden Bastelbuden :wacko:
creni:
ist die große schraube auf dem vergaser gerade ??  das hatte ich bei meiner 200er, die war gebogen wie eine banane und das standgas ließ sich durch nichts einstellen.
neue schraube rein -> feddich
LG, Stefan
Danke, muss aber erstmal warten. Hatte schon wieder zuviele Ausgaben, werde nachher auch noch nach HH, um Reifen anzugucken für's Auto.
Solange ich mit meinem Handy nicht telefonieren muss, muss das erstmal noch gehen.
Moin
Ist mir unbekannt. Kenne vom Vorbeifahren nur eine schwatte PX mit gelben Backen oder so. Die kam mir mehrfach in selbiger Straße (also Dammtor oder wie das dort hieß) entgegen, wenn ich morgens zur Arbeit bin.
So, gleich los.
Cheers!
Welle hinter'm Koti?
Würde die mindestens auf 800,-€ runtersprechen, da steckt viel Arbeit drin. Oder das Geld sparen und für ~1200,-€ eine O-Lack Special kaufen, an der nicht viel zu tun ist.
Hallo
Hat jemand der zum wurst kommt einen 24 er gaser mit gemischtschmierung übrig kann auch spaco sein. Wäre grossartig. Schaut mal nach.
Creni
creni:
Danke schraube ist neu.
Mornings ihr Pastorentöchter!
Heute nix Wurst für mich, Frau hat Geburtstag :inlove: Da wird heute Abend essen gegangen.
Wünsche euch allen viel Spaß!
Sie kann doch beim WurSt was zum Essen bekommen....(-:
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Mäh! Stehe hier am rasthof irgendwo auf der A2 Richtung Hannover. Nass.
Mal sehen, ob ich's noch zum Wurst schaffe.
Wespe Besichtigung war soweit gut. Fotos und so gibt's bei der Ankunft am PC!
3. tankfüllung für heute. Abfahrt :).
Sind jetzt bei einem schicken Szene Italiener gelandet wo viele hippe Leute in trendigen Anzügen sitzen die was mit Medien machen.
Kenn ich nicht :-)
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Gast
