vor 8 Stunden schrieb 500 Miles:
ich drücke Euch die Daumen, dass es normal weitergeht  !
Das tut es seit der letzten Reparatur - ich will ja nix verschreien :-D
Wir fahren übrigens mit gepunztem Vergaser - Danke Helmut
Wir tun mal weiter.
Vielleicht mach ma ja noch 10 Stunden.
Stream bleibt vermutlich nur beim Bild. Sorry. Legt euch coole Mucke auf und schaut einfach weiter zu!
Keep on Racing!
:cool:
vor 2 Stunden schrieb AUGUST:
Und drückt TD die Daumen! Da is noch was drin :thumbsup:
Respekt für Euer Durchhaltevermögen,
habt's den Block weiter fahren können,
oder kommen noch Strafrunden?
Ich drück trotzdem die Daumen.
TD liefert echt toll was ab:inlove:
vor 7 Minuten schrieb powerracer:
Hab gerade gesehen,
Penalty für Motortausch stehen "noch nicht" in der Liste.
Aber denke, ne Info von @AUGUSTwird kommen.
vor 1 Stunde schrieb AUGUST:
Aber Deutschland is noch gut dabei:thumbsup:
Im Moment noch ca. 3:07 Renndauer Nr. 240 TD CUSTOMS auf P2 mit "nur" 4 Runden Rückstand.
Da ist für Deutschland noch einiges drin, 24h hat seine eigenen Gesetze;-)
Timo, :thumbsup:
Mit 12 Runden Vorsprung auf P3, aber die Nr. 2- JEDA MOTICOS stehen im Moment
Bearbeitet von powerracer
Pinasco ist offenbar draußen. Der Weg für Timo ist frei. Wäre ja supercool wenn ein deutsches Team gewinnen würde🥰🍻
Glückwunsch unbekannterweise auch von mir:thumbsup:
Für Unwissende wie mich, unter welchem Nickname ist Timo hier vertreten? :cool:
Bearbeitet von tittndidi
vor 24 Minuten schrieb tittndidi:
Versuch's mal unter @takuya:cheers:
Ja das war wohl nichts bei uns diesmal.
Zuerst kurbelwelle unteres pleuellager blau.
Danach motortausch, parallel in motor 1 die kurbelwelle ausgetauscht.
Danach motor 2 raus und motor 1 rein.
Der lief dann kurz und der zylinder ist hopps gegangen.  Also wieder motor 2 rein. Als dann dort auch der zylinder hopps ging, haben wir aufgehört.
Nach 23h heimfahrt steht der Roller in der Werkstatt und es geht dann mal auf ursachensuche.
Schön war, daß obwohl wir ja quasi nur geschraubt haben, die Stimmung war immer top. Macht spass mit euch Jungs
Glückwunsch an td customs.  Timo und co. Richtig gut gemacht.
Allen anderen natürlich auch Glückwünsche und gratulation.
Bearbeitet von heizer
  • Like 6
    • Blödsinn! Natürlich ist die Erde eine Scheibe, getragen von vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Schildkröte stehen. So, nu iss es raus.
    • Hahaaa also hatte Luigi quarantanove Zähne für ein Halleluja gezählt und dann 1 und 1 zusammengezählt. Schlauer Bursche der Luigi!!!       Aber da fehlen dann bei gleicher Drehzahl mal schlappe 12km/h. Da müsste der Motor dann bis 7500 drehen um wieder so um die 95 zu kommen….
    • Und um was beitragen zu können:   3.Gang Getriebe bei den Smallframes hat echt einen sehr fiesen Sprung vom 2. in den 3.Gang, bei meiner einen VNAfahrt war das auch spürbar zu groß. Die Piaggiomotoren laufen halt genau in dem Drehzahlbereich und haben mit dem passenden Auspuff die klassische Traktorcharakteristik. Wenn Du da jetzt was verschiebst, und dem ganzen zu mehr Leistung verhilfst, verschiebt sich alles nach rechts, was für den Sprung vom 2. in den 3.Gang eher nicht förderlich ist. Ich würde versuchen einen kürzeren dritten Gang zu bekommen, wenn es das gibt.   Klar...ist nicht mehr 1958 dann, aber stell Dir einfach vor, dass der Luigi im Werk gesehen hat, dass es einen kürzeren 3. Gang von der Ape gibt, der mit dem selben Modul passt. Das Geheimnis hat er für sich behalten...bis er es 1994 an DRT Denis weitergegeben hat: "Ehhh....alora....kannsd Du nehme Gang von Ape...is kurzer und dann snäller auf fumbftsisch"
