Erfahrungen mit dem Mugello Kit
...dumme frage des tages (post über mir) - du willst einfach den originalen 200er kopf+dichtung da draufschrauben?
- es kann auch geren wer anderer antworten ob das so geht...
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 264Tsd
  • I only tested every kit (except those supplied with longer stroke cranks) with 58mm stroke because that is the stroke that most kits are designed for so this issue did not crop up for me. Many 58mm st
  • Erste Prüfstandskurve vom 186er V4 Bin den Motor diese WE auf Strecke gefahren, läuft erstaunlich souverän, zieht in jedem Gang sauber in den Reso und dreht aus. Der Knick nach dem Peak schiebe ich de
  • der eine hat mehr Hubraum als der andere.
warum sollte der originalkopf nicht funktionieren? voraussetzung ist natürlich immer kompression und quetschspalte messen.
ich habe heute meinen Mugello bekommen
also im detail:
der Kopf ist nicht so der Hit
lauter lunker
und obwohl ich mich noch nie wirklich mit der Kopfform beschäftigt habe denke ich dass solche Sachen nicht gerade klingelverhindernd sind :-D
Kolben scheint aus dem Imola zu sein nur halt ohne Fenster (welche hier angedeutet sind)
ach ja und meiner ist nicht so schwarz beschichtet sondern blank :-D
die laufbahn hat zwar einige Lunker hab aber schon schlimmere gesehen
zum Kanallayout
naja diese Oberfläche schreit nach überarbeitung
der querschnitt scheint auszureichen
evtl mess ich mal die steuerzeiten jetzt
Bearbeitet von Werner Amort
Uhhh, solche Fotos machen ja nicht grad Lust auf dieses Teil.
Ich verstehs irgentwie nicht wieso die Qualität da so schlecht is, der wird ja nicht im Dschungel in der dritten Welt produziert sondern quasi Tür an Tür mit Polini, Gilardoni usw. und die dinger sehen ja wohl mal ganz anders aus...
Was hat das jetzt gekostet??
so steuerzeiten
hab so irgendwie gemessen
wenn der kolben beim ut mit der auslassunterkante fluchten würde
würden sich ergeben
128 Übertrömzeit und 172 auslassgeb ich jetzt aber keine garantie drauf
kann gut sein dass ich mich um 1mm vermessen habe...
@werner
hast du noch nen foto vom kolben vonner seite (die Fenstervorgaben stimmen mit den Löchern im Imolakolben überein)?
Timm
lauter lunker
zum Kanallayout
@ Werner:
Miß und poste mal bitte die Steuerzeiten, bevor Du den Dremel da reinhälst.
Ansonsten muß da wohl noch einiges frei und glatt geputzt werden. ;-)
Vergiß nicht, die Kanten Laufbuchse-Ports ordentlich zu verrunden.
Lunker im Kopf? Ich kann keine sehen. :-D
Wg. Thermik-Tuning kannst Du den Zylinder auch gleich mal so anschwärzen, wie den Kopf. :-D
das weis ich nicht da ich keinen imola besitze...
denke aber schon es ist ja auch imola eingegossen im kolben
und schmied
naja soooo schlecht ist der auch wieder nicht
man erinnere sich an powes seinen :grins:
die lunker in der beschichtung schauen am foto 10x größer aus als in echt
(mir sindse gar erst am foto aufgefallen)
zum preis
wie der madmaex08
ohne kopf den kann man sich sparen der ist nicht so toll
240
und Rainer die Lunker sind eh nur an den dichtflächen :-D
dazu einen sauber aufgebohrten 22er vergaser und der TS1 killer ist fertig.
naja, es soll wirklich TS1en geben die kaum besser als ein 175er stage4 laufen :-D
aber was der mugello bringen soll frage ich mich auch :-D
sieht doch ganz passabel aus...........etwas basteln muß sein sonst wärs doch langweilig.
kolben ist der vom imola.
ganz einfach.......ein zylinder der ausreichend leistung zum touren hat, sehr haltbar ist und mit original-links vergaser zu fahren ist.
das kann der "polierte" stage4 von AF auch, und der kostet weniger und sieht besser aus :-D
ja der ist mit 155Pfünder genau 15? billiger als der Mugello
und dann liegt der noch in England und nicht (zumindest in meinem Fall) im eigenen Land...
somit ist er im Endeffeckt eher nocht teurer und immer noch aus Guss
öha, dann ist der teurer geworden. :-D
hab vor jahren für meinen inkl. kopf ca 1800 öS bezahlt, also ca 135 Eur (plus Versand)
dann würde ich auch den mugello nehmen :-D
aber der, den ich mal gesehen hatte, war nicht so runzelig in den kanälen, der war echt hübsch. wie der imola
und runzellig ist er eigentlcih nur am einlass
die strömer an sich sind von der Oberfläche und Form sehr schön...
naja mal schaun was er auf der Straße bringt
werde ihn aber erst im Winter montieren noch ists Wetter zu schön um den Motor auszubauen
Meine ex 175 MB Wiseco Conversion war auch astrein verarbeitet, alle Kanäle poliert, der Kolben ein Traum - nur leider klemmt die immer so gerne..... :-D
meine von AF hab ich ein paar mal anreiben lassen, danach hat mir der onkel die blanken stellen am kolben angeschmiergelt, 2 schmiedbohrungen gemacht und den zylinder neu gehohnt und danach war das ding haltbar wie die sau!
:love:
mein Guss175er mit 3ringvorkriegskolbn war mit schmierungsböhrungen auch immer superzuverlässig :love:
200km vollgas ohne absteigen bei 30grad und mit eingebauten pässen
kein problem
nur halt war er von mir nur so lala geportet worden
die überströmerausgänge waren noch orginal
da kam ich mit meinem 0815 werkzeug nicht ran
einzig ich hab ihn um 2 mm hochgesetzt
um auf 125 spühlzeit zu kommen
und das schaut beim mugello ja alles sehr fein aus
der Strömerausgang ist mal locker doppelt so groß
und der kanalverläuft auch viel schöner :love:
naja mal schaun was er auf der staße dann bringt
leider erst im Winter dann wird der motor umgebaut
ähm
ja und wie gesagt ein von af geborteter oder auch von mb mag sicher ähnliches leisten wie der mugello nur leider ist der dann auch gleich tuerer (eher teurer) und immer noch aus guss :-D
Moin Werner!
Kolben ist immer der Gleiche, da mach Dir keine Sorgen. :-D
Sehr gut verarbeiteter Kolben mit 1mm Ringen.
Beschichtet wurde nur eine kleine Serie an Kolben, dann war's dem Knaben zu teuer.
Mehr Kolbendetails stehen im Händlertopic.
Gruß und viel Spaß damit!
Olli
hab gerade Steuerzeiten gemessen
auf nem Li-Block und Welle
mit 0.25er fusßdichtung, die die halt dabei war
also
der Satz hat
144 Einlass
132 Überströmer und
175 Auslass
gemessen wurde mit gradscheibe
die Werte sollten also passen
Hihi, wenn man sich son Ding schon kauft, dann sollte man doch wenigstens versuchen eine dem Kaufpreis entsprechende Leistung auf die Strasse zu drücken! :-D
Du machst das schon :-D
- auch gespannt
144 Einlass
132 Überströmer und
175 Auslass
Ist die ÜS beim Mugello so? Das wären dann ja "nur" (175-132)/2= 21,5° Vorauslauss. Im Vergleich zu den Stage 4, die bei 25° liegen doch recht wenig, oder?
Gruß Gunnar
