StephanCDI
vor 2 Minuten hat Hoofy folgendes von sich gegeben:
Selbst wenn ich ne Delle machen würde und er stünde gerader würde er anstoßen denke ich. Irgendwie merkwürdig
du kannst auch versuchen einen etwas längeren Ansauggummi zu nehmen und den Vergaser nicht an den Ansauger direkt, sondern mit etwas Abstand zu montieren,
dann kann der Vergaser ein bisschen ausweichen.
Am 4.9.2019 um 12:46 hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Kannst du ausschließen, dass Innen nicht auch ein WeDi verbaut ist plus gekapseltes Lager? Dann dient der äussere WeDi nur noch als Staubschutz und günstige Alternative zum Filzring
Hab jetzt den zu kleinen Wedi aussen demontiert und so schaut's dahinter aus...
Soll ich den zusätzlichen Wedi aussen nun verbauen oder nicht?
Quasi zur Sicherheit!?:wacko:
vor 6 Minuten hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
@PK-HD ich hab da kein Loch gesehen, hatte aber den Sicherungsring auch nicht draußen...
Nee, das siehst du von unten, wenn du ans Gehäuse schaust, wo ungefähr das Lager sitzen müsste. Da sollte ein kleines Ablaufloch sichtbar sein.
Ich denke dwr LML Motor sollte exakt wie ne Lusso aufgebaut sein. Also gekapseltes Lager und Siri innen.
Alles gut, weitermachen. :thumbsup:
Dellorto Si24/24E (Getrenntschmierung), Vergaserdeckel mit Zusatzloch links der Leerlaufgemischschraube:
Bei der Umstellung auf Gemischschmierung und Ultraschallreinigung des Vergasers fiel mir das zweite Loch im o.a. Vergaserdeckel auf, welches mit einem Gummistopfen versehen ist.
Darunter ist eine messingfarbene Schraube in ein Vergasergewinde geschraubt. Die Spitze dieser Schraube verschließt augenscheinlich irgendeinen Kanal? Oder doch nicht? Oder wird sie schlicht hineingedreht?
Man kann diese Schraube durch das o.a. Loch im Vergaserdeckel verstellen, wenn man den Gummistöpsel herausnähme. Ich habe leider nicht darüber im Netz gefunden - wer kann mir dazu was sagen?
vor 7 Minuten hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Sehe gerade, bei vergleichbaren Modellen ist in diesem Kanal eine Verschlusskugel drin - bei mir ist stattdesssen die Schraube ....
Sieht aus als hätte jemand einen Vergaser mit Getrenntschmierung "Marke Eigenbau" gemacht.
Bearbeitet von shamane
Kann man den abgebrochen Nippel einer Dello Benzinpumpe irgendwie reparieren? Es handelt sich um diese:https://www.scooter-center.com/de/benzinpumpe-dellorto-foerderleistung-55-l/h-1520013?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIwpOC85bd5AIVk-R3Ch3jVQLgEAQYASABEgL59_D_BwE
Es ist der Kunststoffnippel zur Pumpe.
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Stunden hat anatomus folgendes von sich gegeben:
Auf der Suche nach einer Erklärung für meine unbekannte Schraube: wofür ist das zweite Loch im Deckel der Vergaserwanne (also nicht das für die Leerlaufschraube), welches durch den Gummistopfen verschlossen wird. Vielleicht komme ich damit weiter...
Angeblich entfernt man den Stöpsel, um kurzfristig mehr Luft reinzubringen, sonst nix.
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Ich würde es mit 2-Komponenten Knetmasse/Kleber probieren. Hab damit ein abgebrochenes Auge vom Autokühler geklebt, hält sein vier Jahren.
vor 8 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
das Zeug ist benzinfest?
Technische Beschreibung sagt:
"UHU REPAIR ALL POWERKITT ist eine schnellhärtende 2-Komponenten Epoxidharz - Knetmasse zum Reparieren, Kleben, Dichten, Füllen, Modellieren und Befestigen von allen harten Materialien außer PE, PP und Teflon.
UHU REPAIR ALL POWERKITT ist alterungsbeständig und chemisch beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Ketone, Alkohol, Ester, Salzlösungen sowie verdünnte Säuren und Laugen. UHU REPAIR ALL POWERKITT ist auch auf feuchtem Untergrund und unter Wasser einsetzbar. Alterungs- und temperaturbeständig (-30°C bis +125°C)."
Ich würd´s probieren. Das Zeug wird am Ende hart wie Metall. Da kannst Du sogar ein Gewinde rein schneiden.
Anbieten tun das viele Hersteller. Zuletzt hatte ich die Hausmarke von Conrad Elektronik.
vor 1 Minute hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Danke. Das Datenblatt habe ich mir vorher schon durchgelesen. Von Sprit war da nichts zu lesen. Nun gut. Versuch macht kluch.
Gibt ja auch noch die Möglichkeit einen Nippel einzuschrauben. Das Gehäuse ist an dieser Stelle unerwartet dick. Fragt sich halt,
ob man es wieder dicht bekommt, sobald mal geöffnet.
vor 35 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Kann ich nen Mini Riss im Benzintank mit Uhu endfest 2k kleben? Da der Tank lackiert ist, will ich's nicht löten
würde ich nicht machen. Versuche es doch mal mit dem Repair all Zeugs von UHU. Siehe Tipp von agent.seven weiter oben.
Ich habe den abgerissenen Nippel der Benzinpumpe damit geflickt. Macht einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck.
Test steht noch aus, aber benzinfest sollte dass ja sein. Wo ist denn der Riss?
Dass wüsste ich auch gerne..Tank wurde an einigen Stellen geschweißt und irgendwo trat wohl beim montieren durch Spannung was aus..  würde also alles mal zukleistern..ist aber kein Vespa Tank, und Ersatz leider sehr teuer :-(
Weicon Titanium hätte ich noch liegen, Datenblatt liest sich ziemlich identisch
Am 22.9.2019 um 14:39 hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Weicon geht auch. Habe hier eine Schwimmerkammer von nem 28er Dello. Die ist mit dem Zeug geflickt. Hält.
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
