StephanCDI
kann der keihin pwk mit nem malle DS ASS gefahren werden,wegen schräglage,oder brauchts was anderes dafür? ev spacer etc
könnte mit einem Spacer passen.
Ich würde aber besser auf den ScootRS, oder einen von MRP zurückgreifen.
Die letztgenannten sind einfach besser und der Vergaser steht nahezu senkrecht.
Brauche mal einen Produkttip! Muss an einem 150er LML Block der in einer PX alt steckt die Silentgummis tauschen. Stossdämpfergummi hab ich schon, scheint allerdings etwas kürzer zu sein. Das neue Original Piaggio ist 35mm das alte war 38mm.
Das Problem sind aber die Silentblöcke für die Schwinge.
Welcher ist zu empfehlen. Motor bleibt für den Moment Original und langfristig wird wohl nur Stecktuning erfolgen. Dämpfer YSS mit Einpersonenbetrieb. Das Originalteile kann ich nirgendwo finden.
Brauche etwas das man ohne Spezialwerkzeug einziehen kann also mit Gewindestange oder so.
Was empfehlt ihr?
Gruß Marco
Was empfehlt ihr?
Gruß Marco
die hier gehen sehr einfach zu montieren  http://www.scooter-center.com/de/product/9020171
Moin zusammen,
habe da mal ne Frage zur PX Gabel.
Hat die Zwittergabel von 83 "nur" die dickere Achse oder gibts auch Unterschiede im Schwingenbolzen?
Anders gefragt, passt die Ersatzschwinge mit 20er Achse (http://www.scooter-center.com/de/product/4950026) auch auf die Zwittergabel oder nur für Lusso?
Danke & Gruß
Marcus
Meines Wissens sollte es nur zwei unterschiedliche Schwingen geben: Also sollte die 20mm-Schwinge auch an die Zwittergabel passen!
Habs mal auf die nächste Seite geholt, da der Post danach so schnell kam.
Da hat der Simmerring Karussel gespielt, richtig?
Welle gehört nun in die Tonne.
Einen Wellen-Dichtringsitz kann man zwar generell mit einer Hülse reparieren, würde ich aber nur bei einer One-Off-Welle machen.
Jap, richtig. Die Welle hat leider genau auf der Dichtfläche minimalen Lochfraß. War mir nicht sicher ob der SiRi das noch abdichtet, deswegen die Frage.
post-53289-0-83103300-1422132955_thumb.p
Dann hab ich wenigstens nen Grund direkt auf Langhub zu gehen  :wheeeha:
Also falls jemand noch ne gute 60er Welle hat, alles anbieten bitte.
Bearbeitet von Daniel89
Hallo Zusammen,
wieviel Leistung gibt es oben drauf, wenn ich von Drehschieber auf Membran umbaue. Gute wären 2 Antworten. Eine mit Lippenwelle und was bringt die Membran ohne die Lippenwelle?
Fahre jetzt nen 210ccm Malossi mit nem 28'er PHBH und nen Scorpion und habe damit 16PS!
thomb
Bei der zweiten würde ich sagen ja, bei der ersten eher sowas wie das produzierende Werk oder ähnlich.
Ok danke. Ich werde auch noch mal Google durchforsten. 01 für 2001 würde hinkommen weil ich mir in dem Zeitraum einen neuen PHBH bestellt habe, weil der Alte geklaut wurde.
wer klaut PHB vergaser? kann  man die gewinnbringend einschmelzen?
Hallo Zusammen,
thomb
selbst eine malossi mebran sollte, wenn richtig gemacht, bei einem solchen motor schon eine steigerung in drehmoment und spitze liefern.
ich glaube eine lippe würde das drehmoment bei diesem motor positiv beeinflussen, gegenüber dem vergleicch mit einer glocke. die glocken sind eher besser bei dingern die potentiell eine höhere basisleistung haben können.
Hast du denn eine genau Anleitung für so nen Umbau?
Bekannter hat nen 210 malle mit 24 ps auf ds!
Was hat der denn noch alles verbaut/gemacht?
Ich brauch mal wieder eure Erfahrungswerte
Setup:
Polini 177
LHW Drehschieber (kurze Dichtfläche) mit 65 / 115 Einlass
PHBH 30
Silentbox Original 2
Welche Steuerzeit soll ich anstreben?
hab jetzt mal einen 3mm Spacer drunter und komm auf 132 / 182
Wie war das mit dem Vorauslass? Was ist da anzustreben?
Setup:
Polini 177
LHW 60 mm Drehschieber (kurze Dichtfläche) mit 65 / 115 Einlass
PHBH 30
vario Zündung durch Kytronik
Aus dem gsf wiki
Auslasszeit 170-190°, Relativ stark saugender Auspuff => VA ca. 25°
Auslasszeit 170-190°, stark saugender Auspuff => VA ca. 30°
Auslasszeit 140-170°, Wenig saugender Auspuff => VA ca. 18-20°
Auslasszeit 140-170°, leicht saugender Auspuff => VA ca. 20-25°
Auslasszeit 120-140° Auspuff hier meisst kein Resonanzauspuff => VA ca. 10-18°
Wie stark "saugt" eine Silentbox 2 ?
Auslass ist bereits trapezförmig.
Mein Ziel ist es mit meiner PX "überall" 100km/h fahren zu können
Aus dem gsf wiki
das sollte allerdings mit einem polini möglich sein. setz den zylinder mal auf um die 120° üs und dann mess mal den auslass. ein VA von ca. 25°+ sollte da gut gehen. also sollte bei einem üs winkel von 120° der auslasswinkel ca. 170° betragen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Frisch restauriert in den 2020ern. Mit Kastenwagen zum TÜV. Vorher alles abgesprochen. Prüfer ist 20 Jahre jünger als ich. Perfekt vorbereitet.    Prüfer: schaut sich alles genau an. Macht Fotos. Setzt sich drauf, tritt den Kicker.    Ich: leichtes Unwohlsein    Prüfer: fährt mit frischen Reifen durch die glatte Halle. Bremst hinten, rutscht. Bremst vorne, taucht massiv ein, rutscht auch. Steigt ab, prüft Licht. Sagt: „toll!“ Plakette, ab die Post.    So ändern sich die Zeiten. Ich hätte mich mit dem zu kurzen Bremszug nicht durch gelassen
    • Frisch restauriert in den 90ern, erste Fahrt geht zum TÜV.    Ich: trete und trete und trete und die Kiste springt nicht an.  Prüfer: „OK Licht hab ich gesehen. Schieben sie mal den Berg hoch.“   Ich: schiebe Berg hoch    Prüfer: setzt sich drauf, rollt den Berg runter, testet die Bremsen. Sagt: „Ich weiß gar nicht, wie ihr mit so einem alten Scheiß fahren könnt.“    Anderer Prüfer aus der Halle: „HEY, IMMER SCHÖN VORSICHTIG!“    Prüfer: plötzlich total angepisst. Plakette drauf, ab die Post.
    • Falsch. Es gibt besondere Normen die im Automotive Anwendung finden und die Tier1 und weiteres müssen sich dran halten… auch in China. Somit muss die Qualität hier sichergestellt sein. Soviel Marge gibts da nicht. Auch für den oem nicht. Sonst kauft das niemand mehr, entlässt Mitarbeiter die noch weniger Autos kaufen etc. …. So trivial ist das nicht wie du das beschreibst.  Bei kleinen Herstellern ist nicht der Drang gegeben das zu tun. Frag die mal nach nem Control Plan… bin auf die Antwort gespannt
    • Ich hole die Diskussion aus dem  SCK Kupplungstopic mal hier rüber, da es hier ggf. besser aufgehoben ist?   Ich habe auch eine originale Cosa2-Kupplung die mit dem 23er DRT-Ritzel (für die 67/68er Primär) nicht richtig trennt. Das dürfte wohl auch an dem Überstand des Ritzels liegen - geachtet hatte ich immer nur auf den Überstand der Buchse.   Kann man ggf. durch Unterlegen der Messingscheibe etwas ausgleichen?
