Locke82 Geschrieben 12. Juli 2014 Teilen Geschrieben 12. Juli 2014 Ich habe eine Px 200 Lusso mit Getrenntschmierung. Leider ist der Benzinhahn defekt und ich würde ich ihn gegen einen SCK Fast FLowaustauschen.Geht das wegen der Entlüftung beim Tankdeckel?Ja, kannst einfach einbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ausfall Geschrieben 13. Juli 2014 Teilen Geschrieben 13. Juli 2014 Hallo zusammen, bei meiner PX 200 alt mit Batterie tuen es die Blinker und die Hupe im Stand nicht. Wenn ich mir der Kiste fahre, tut es die Hupe und die Blinker, wobei die Blinker immer schwächer werden.Was kann das sein? Batterie? Habe die allerdings wieder aufgeladen, evtl. ist sie defekt. Oder doch der Regler? Danke Euch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
YannickF Geschrieben 13. Juli 2014 Teilen Geschrieben 13. Juli 2014 Miss doch mal die Batterie-Spannung, klingt danach als sei sie durch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 13. Juli 2014 Teilen Geschrieben 13. Juli 2014 Kann nur die Batterie sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ausfall Geschrieben 13. Juli 2014 Teilen Geschrieben 13. Juli 2014 Jut, danke Euch, da werde ich die Tage mal schauen - jetzt aber erstmal Weltmeister werden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femo Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 falls die batterie noch gut sein sollte, wuerde ich mal messen ob dieladespannung anliegt...... viel erfolg und ich hoffe fuer dich das es mit ner neuen batterie erledigt ist. gruesse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
demibreton Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Kurze Frage: Wieviele Zähne hat das Zahnrad einer PX200E alt Kupplung. Motornummer VSX1T 175xxx 20,21,22 oder 23 Zähne? Bin hier über die Sufu nicht fündig geworden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 14. Juli 2014 Teilen Geschrieben 14. Juli 2014 Kurze Frage: Wieviele Zähne hat das Zahnrad einer PX200E alt Kupplung. Motornummer VSX1T 175xxx 20,21,22 oder 23 Zähne? Bin hier über die Sufu nicht fündig geworden...23 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ausfall Geschrieben 15. Juli 2014 Teilen Geschrieben 15. Juli 2014 falls die batterie noch gut sein sollte, wuerde ich mal messen ob dieladespannung anliegt...... viel erfolg und ich hoffe fuer dich das es mit ner neuen batterie erledigt ist. gruesse Neue Batterie hat es getan! Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SebastianP150X Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 Hallo Zusammen, kann mir bitte jemand sagen, welche Festigkeit die beiden markierten Schrauben haben sollte, wie diese zu sichern sind und mit welchem Moment die angezogen werden.Danke und Gruß,SebastianScheibenbremse.pdf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PugliaBomber Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 (bearbeitet) ... Bearbeitet 19. Juli 2014 von PugliaBomber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px150 Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 Hallo Zusammen, kann mir bitte jemand sagen, welche Festigkeit die beiden markierten Schrauben haben sollte, wie diese zu sichern sind und mit welchem Moment die angezogen werden.Danke und Gruß,SebastianScheibenbremse.pdf8.8LoctiteNM? Mache das nach Gefühl. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 16. Juli 2014 Teilen Geschrieben 16. Juli 2014 Lampe: Abblendlicht braun Masse schwarz Tachobeleuchtung / Standlicht gelb Fernlicht lila Hallo Leute, habe da mal einige Fragen an euch und hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.Habe bei meiner MV GS den Motor getauscht und einen VLB1M Motor (ohne Batterie) verbaut mit dem passenden Kabelbaum vom SCK. Jetzt kommen aus dem Motor: rot,grün,gelb und Schwarz raus die ich auch am Kabelbaum habe, aber ein blaues Kabel bleibt übrig was für das Bremslicht sein muss.Kann mir jemand da sagen wie die dran müssen?Genauso ist mir unklar wie und wo ich die Kabel am Scheinwerfer und dem Schalter anbringen muss. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, dass ich die Vespa morgen endlich mal zum laufen bringen kann.Das würde mich echt nach allem mal Glücklich machen... Gruß Pb Hier die Bilder zum Problem...das Bild von dem Schalter von hinten muss ich nachtragen morgen früh falls es nötig ist! Hallo Leute, habe da mal einige Fragen an euch und hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.Habe bei meiner MV GS den Motor getauscht und einen VLB1M Motor (ohne Batterie) verbaut mit dem passenden Kabelbaum vom SCK. Jetzt kommen aus dem Motor: rot,grün,gelb und Schwarz raus die ich auch am Kabelbaum habe, aber ein blaues Kabel bleibt übrig was für das Bremslicht sein muss.Kann mir jemand da sagen wie die dran müssen?Genauso ist mir unklar wie und wo ich die Kabel am Scheinwerfer und dem Schalter anbringen muss. Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, dass ich die Vespa morgen endlich mal zum laufen bringen kann.Das würde mich echt nach allem mal Glücklich machen... Gruß Pb Hier die Bilder zum Problem...das Bild von dem Schalter von hinten muss ich nachtragen morgen früh falls es nötig ist! Lampe: Abblendlicht braun Masse schwarz Tachobeleuchtung / Standlicht gelb Fernlicht lila fürn Schalter, mal nen Bild von hinten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PugliaBomber Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 Danke schon mal, habe die anderen Bilder nachgetragen. Wie siehts mit den Kabeln am Motor aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaVI Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 servus,besteht die möglichkeit dass kupplungsrutschen durch benzin im getriebeöl verursacht werden könnte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 servus,besteht die möglichkeit dass kupplungsrutschen durch benzin im getriebeöl verursacht werden könnte? unter anderem. Was verleitet dich zu der Annahme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
coldie Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 hey ihr liebenkann mir wer sagen wie ihr den Choker der Px mit dem Dello30 verbunden habtdanke und grüße aus Wien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 hey ihr liebenkann mir wer sagen wie ihr den Choker der Px mit dem Dello30 verbunden habtdanke und grüße aus Wiendu brauchst das Ziehchokeset für den Dello. Dann am besten noch denspeziellen Choke-Knopf, wie in PIS anbietet. Das ist am einfachsten.Ziehchoke am Vergaser montieren und das Chokeseil durch die Hülleund durch den Choke-Knopf führen. Zug vorne abknipsen und vorhernatürlich mit der Madenschraube fixieren. Der Chokekit:http://www.sip-scootershop.com/de/products/umrustkit+ziehchoke+dellorto+_40320000 Der Choke-Knopf damit es wirklich ohne Stress geht:http://www.sip-scootershop.com/de/products/chokehebel+sip+fur_26216800 Dann brauchst du noch einen Bogen für das Chokekabelhttp://www.sip-scootershop.com/de/products/seilzugkrummer+dellorto+phbg_53037780 Dann noch einen Seilzug - da kannste einen Gaszug nehmen und eine Zughülle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
coldie Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 Danke dann brauch ich nur den Knopf und ein Gas Seil den Rest hab ich eigentlich die alte originale Bowde wird's auch tunHat wer so einen choke Knopf billig abzugeben?Lg aus W. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 du brauchst das Ziehchokeset für den Dello. Dann am besten noch denspeziellen Choke-Knopf, wie in PIS anbietet. Das ist am einfachsten.Ziehchoke am Vergaser montieren und das Chokeseil durch die Hülleund durch den Choke-Knopf führen. Zug vorne abknipsen und vorhernatürlich mit der Madenschraube fixieren. Der Chokekit:http://www.sip-scootershop.com/de/products/umrustkit+ziehchoke+dellorto+_40320000 Der Choke-Knopf damit es wirklich ohne Stress geht:http://www.sip-scootershop.com/de/products/chokehebel+sip+fur_26216800 Dann brauchst du noch einen Bogen für das Chokekabelhttp://www.sip-scootershop.com/de/products/seilzugkrummer+dellorto+phbg_53037780 Dann noch einen Seilzug - da kannste einen Gaszug nehmen und eine Zughülle.vorbildlich erklärt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 (bearbeitet) Danke dann brauch ich nur den Knopf und ein Gas Seil den Rest hab ich eigentlich die alte originale Bowde wird's auch tunDer Original Chokezug wird es nicht tun, da zu kurz und ist auch kein Bowdenzug sondern ein Draht, ein Innenseil vom Gaszug eignet sich da besser Hat wer so einen choke Knopf billig abzugeben?Ja, z.B. SIP oder S&S oder Obi... Bearbeitet 17. Juli 2014 von Tyler Durden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konze Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 Ich bin auf der Suche nach Gummi/Teflonbuchsen (was eher zu empfehlen ist für einen SipPerformance)Kann mir jemand sagen wie die Dinger heißen damit ich weiß nach was ich suchen muss?Wäre schwer verbunden lg konze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PugliaBomber Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 Wäre echt toll wenn mir noch jemand sagen könnte wie ich die Kabel am Motor und am dem Schalter verlegen muss, der Rest ist klar. Wollte morgen zum TÜV wenn ich das noch hinbekommen könnte... Ihr würdet mir echt helfen! Gruß Pb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 auf dem Bild des Schalters kann man mangels Schärfe praktisch nichts erkennen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PugliaBomber Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 (bearbeitet) ... Bearbeitet 19. Juli 2014 von PugliaBomber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 Ich bin auf der Suche nach Gummi/Teflonbuchsen (was eher zu empfehlen ist für einen SipPerformance)Kann mir jemand sagen wie die Dinger heißen damit ich weiß nach was ich suchen muss?Wäre schwer verbundenlg konzeSCK Artikel 9021017 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 17. Juli 2014 Teilen Geschrieben 17. Juli 2014 GT160 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PugliaBomber Geschrieben 18. Juli 2014 Teilen Geschrieben 18. Juli 2014 Dank euch!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RGV Geschrieben 18. Juli 2014 Teilen Geschrieben 18. Juli 2014 fährt schon wer diese tröte ? man beachte die geile translation: Die Expansion, die einen gewinnenden Look hat, ist völlig handgearbeitet und sich aus 11 Kegeln zusammensetzt.Der Auspufftopf, aus schwarzem anodisiertem Aluminium, hat einen Diameter von 60 mm und die Endscheibe ist zerlegbar, um dass das Schalldichtmaterial ersetzen zu können.Alle diese Merkmale verbessern die Motorleistungen, betreffend sowohl die Beschleunigung als auch die Geschwindigkeit, damit beste Fahrerunterhaltung auf allen Pisten ermöglicht wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konze Geschrieben 18. Juli 2014 Teilen Geschrieben 18. Juli 2014 SCK Artikel 9021017 Danke! lg konze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
