Manu0r Geschrieben 24. Mai 2023 Teilen Geschrieben 24. Mai 2023 Der Motor läuft ordentlich, kann tatsächlich nicht klagen. Ich bin oben und unten noch relativ fett, deshalb läuft er da noch nicht ganz ruhig aber ich sage mal über den gesamten Drehzahlbereich läuft er schon rund. Allzu arm darf der Mann bei dem Kit aber nicht sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaudix Geschrieben 23. Juni 2023 Teilen Geschrieben 23. Juni 2023 Wie habt ihr das mit der Befestigung von der Box gelöst ? die 15mm am Krümmer rausgeschnitten, die Befestigungsbleche versetzt, oder "draufgewürgt" ? ( wobei ich von letzterem absehen werde ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 23. Juni 2023 Teilen Geschrieben 23. Juni 2023 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Gaudix: Wie habt ihr das mit der Befestigung von der Box gelöst ? die 15mm am Krümmer rausgeschnitten, die Befestigungsbleche versetzt, oder "draufgewürgt" ? ( wobei ich von letzterem absehen werde ) Hat bei mir mit der BBT2 einfach so gepasst, ohne draufwürgen. Polini musste ich nacharbeiten, war aber auch nicht viel. Einfach die Laschen etwas gedreht. Bearbeitet 23. Juni 2023 von Angeldust 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AUGUST Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 Gibts dazu schon neue Infos ob die Platte auch einzeln zu erwerben sein wird? Bei mir läge ein 125er Motor, ein Malle Alt Set und eine Quattrini 126er Welle parat. Das schreit nahezu nach so einer Platte. Denke das wird langfristig auch fürn Zenta Sinn machen nicht nur das Set mit Welle sondern auch ohne anzubieten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaudix Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 (bearbeitet) Die gibts auch einzeln ... schau mal beim SC. ( zumindest dachte ich, die mal dort gesehen zu haben, finde sie aber gerade auch nicht ) Bearbeitet 28. Juni 2023 von Gaudix 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AUGUST Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 vor 1 Minute schrieb Gaudix: Die gibts auch einzeln ... schau mal beim SC. Echt? Find nix! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaudix Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 https://www.bytdr.de/p/adapterplatten-set-zur-umruestung-malossi-210-sport-zylinder-auf-motorgehaeuse-vespa-80-150cc-largefra-1 hier zumindest im set mit der Kurbelwelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AUGUST Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 Ohne Welle! Nur die Platte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaudix Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 Schau mal auf „Kleinanzeigen“ nach Vespa Adapterplatte. ( die ist zwar für den Simonini Zylinder, aber evtl. kann der dir weiterhelfen) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubi_67 Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 vor einer Stunde schrieb AUGUST: Ohne Welle! Nur die Platte. https://m.facebook.com/optimized.engine?wtsid=rdr_0AIlQ8btnWrYkShVY Ich meine der hat die Platte gemacht, frag mal da nach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
passauer Geschrieben 28. Juni 2023 Teilen Geschrieben 28. Juni 2023 vor 30 Minuten schrieb Grubi_67: https://m.facebook.com/optimized.engine?wtsid=rdr_0AIlQ8btnWrYkShVY Ich meine der hat die Platte gemacht, frag mal da nach. Sollte da was gehen würde ich mich schon mal für eine Sammelbestellung melden 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kitano Geschrieben 5. Juli 2023 Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Ich hab vor, wenn das Kit wieder verfügbar ist das ganze mit dem Italkit Membran Ansauger und 30er Dellorto PHB zu bauen. Auspuff sollte eine Sip 3. Box werden. 200er Getriebe, kurzer 4 auf der Nebenwelle, 23/64 Übersetzung schräg mit BGM Superstrong CR80 Kupplung. Bis auf den Auspuff und dem Kit, den Ansauger ist alles noch übrig von alten Motoren. Wird die Welle mit Mebran funktionieren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kitano Geschrieben 5. Juli 2023 Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Am 22.5.2023 um 15:13 schrieb vnb1t: Dieses Getriebe habe ich schon x-Fach verbaut. https://www.ebay.de/itm/403772179079?hash=item5e02b28287:g:v9MAAOSw8xRiPDmA&amdata=enc%3AAQAIAAAA4CZGbAhnX8NLYTqvbHPlfNF6o8Mce9PO2Fsjk%2Btw2l1XsnAEViBKM7dUYI355lGmDEXQbYXbTELeF8T3w1ec%2B0nVFUNITjW33zwhEAVFbX7zRkCdCcW0u7%2FhMPMbCAJaUco8x8srSGRslrym6nYFAj3dKX8a5YTo%2FOGJFwB0R4lfbATEPoyMah%2BpEIi6Uxjp7ZHQ%2FGtGzVww2XTpI57c1%2BP%2FE5jdUfmn7s6kv7fY08PTs%2BIeebVpGztAHhJjPOE2ly7R3sIkiKmrY%2FMeoocK3gdiaXnJSrBmWITsLR4CsyPB|tkp%3ABk9SR_67nLmIYg Läuft Top hab mir da mal 10 Stück direkt in Indien bestellt, werkeln in den ganzen 221 Malossi Tourenmotoren. Dazu ne Superstrong und fertig.. Hab das Getriebe von GR Parts im 265er Motor. Der läuft allerdings noch nicht weil ich noch auf paar Teile warte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 5. Juli 2023 Teilen Geschrieben 5. Juli 2023 Von dem GR Getriebe würde ich bei leistungsstarken Motoren abraten. Die scheinen evtl. früher besser gewesen zu sein. Ich hatte vor 3 Jahren eins (glaube sogar auch von dem von Dir verlinkten Anbieter) im MHR Motor mit ca. 30 PS/ 30 NM und das hat nicht eine Saison überlebt und ich bin kein Extremtourenfahrer. An allen Gangrädern war die Kontaktfläche zum Schaltkreuz rund/ abgenutzt und die Verzahnung der Hauptwelle zur Felge war verdreht. Material also viel zu weich, Finger weg! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 6. Juli 2023 Teilen Geschrieben 6. Juli 2023 Same hier, wobei ich noch nicht final weiß , ob am vierten Gangrad oder an der Nebenwelle ein Zahn ausgefallen ist. würde bei Leistungsstarken Motoren nocht auf das GR Gears zurückgreifen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 Hab das Set auf nen PX 80 gebaut. Komplett ungefräst hat das mit sip Road 3.0 16 PS. 25/62 ergibt ca die 200er Übersetzung. Zieht gut. Könnte mehr sein aber der Drehschieber beim 80er ist schon sehr begrenzt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 (bearbeitet) vor 52 Minuten schrieb pv211: Hab das Set auf nen PX 80 gebaut. Komplett ungefräst hat das mit sip Road 3.0 16 PS. 25/62 ergibt ca die 200er Übersetzung. Zieht gut. Könnte mehr sein aber der Drehschieber beim 80er ist schon sehr begrenzt. Echt? Nur 16PS klingt jetzt erst einmal enttäuschend. Hätte mit mehr gerechnet, auch bei plug`n`play. Welchen Zylinder hast du genommen? Was für einen Vergaser fährst du? Bearbeitet 3. November 2023 von Ork77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
padzed Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 vor einer Stunde schrieb pv211: Hab das Set auf nen PX 80 gebaut. Komplett ungefräst hat das mit sip Road 3.0 16 PS. 25/62 ergibt ca die 200er Übersetzung. Zieht gut. Könnte mehr sein aber der Drehschieber beim 80er ist schon sehr begrenzt. Das Drehmoment würde mich auch interessieren, hast du eine Kurve? Ein Kumpel von mir denkt auch über dieses Set nach. Da geht es mehr um Drehmoment, als um Höchstleistung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 vor einer Stunde schrieb Ork77: Echt? Nur 16PS klingt jetzt erst einmal enttäuschend. Kennst Du den Drehschieber mit der Anti-Tuning Bohrung eines 80er Gehäuses? Da geht so gut wie nix durch.... kann mir schon gut vorstellen das hier das Nadelöhr an so einem Motor ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 vor 6 Minuten schrieb dorkisbored: Kennst Du den Drehschieber mit der Anti-Tuning Bohrung eines 80er Gehäuses? Da geht so gut wie nix durch.... kann mir schon gut vorstellen das hier das Nadelöhr an so einem Motor ist. genau so ist es. Ev wäre es mit Uhu Endfest gegangen. ODer Laserschweißen und dann gleich beim Spindeln auf die große breite 200er Welle anpassen. Dann gäbe es sicher mehr auf dem Zettel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 Ach was...zack....direkt Membran Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 vor 57 Minuten schrieb dorkisbored: Kennst Du den Drehschieber mit der Anti-Tuning Bohrung eines 80er Gehäuses? Da geht so gut wie nix durch.... kann mir schon gut vorstellen das hier das Nadelöhr an so einem Motor ist. Klar kenn ich dieses Nadelöhr. Was mich dann nun aber wundert ist das ohne Fräsarbeiten Leistungen um die 20PS angegeben werden (Savage scooter) bei einem original 80er Motor. Bei plug n play. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Buschinger Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 Hat hier irgendjemand denn mal den Standardzylinder 10/12 PS auf das Adapterkit gepflanzt ? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich eh eine neue Welle benötige, das Malossikit aber meinen finanziellen Rahmen sprengen würde. Vorerst !!!! soll letztlich durch Malossi ersetzt werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
padzed Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 vor 1 Minute schrieb Buschinger: Hat hier irgendjemand denn mal den Standardzylinder 10/12 PS auf das Adapterkit gepflanzt ? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich eh eine neue Welle benötige, das Malossikit aber meinen finanziellen Rahmen sprengen würde. Vorerst !!!! soll letztlich durch Malossi ersetzt werden. Dann brauchst du aber gleich den Malossi Adapter, der original 200er Adapter hat weniger Aussparungen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Buschinger Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 (bearbeitet) Guter und wichtiger Einwand !! Danke Das Conversion Kit für Malossi; SC80210SET Das Conversion Kit für orig 200: SC80200SET Bearbeitet 3. November 2023 von Buschinger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rarität Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb Ork77: Klar kenn ich dieses Nadelöhr. Was mich dann nun aber wundert ist das ohne Fräsarbeiten Leistungen um die 20PS angegeben werden (Savage scooter) bei einem original 80er Motor. Bei plug n play. PnP (auch ohne KuWe schnitzen) kann ich mir 20 PS bei einem 80er nicht vorstellen. 16PS, wie oben angegeben, scheint mir schon nah am Optimum zu sein. Bearbeitet 3. November 2023 von Rarität Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timo123 Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 vor 1 Stunde schrieb pv211: . ODer Laserschweißen und dann gleich beim Spindeln auf die große breite 200er Welle anpassen. Dann gäbe es sicher mehr auf dem Zettel. Lohnt sich bei den kosten diese Adapter set ? Da kann man doch besser ein Gehäuse mit besserer Grundbasis nehmen anstatt ein 80er Gehäuse wo dann die eine Verschraubung der Adapterplatte mitten im Überströmer steht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ork77 Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb timo123: Lohnt sich bei den kosten diese Adapter set ? Da kann man doch besser ein Gehäuse mit besserer Grundbasis nehmen anstatt ein 80er Gehäuse wo dann die eine Verschraubung der Adapterplatte mitten im Überströmer steht. Und aufspindeln müsste man ein PX80 Gehäuse trotzdem noch. Bei Verwendung vom Malossi Zylinder. Bearbeitet 3. November 2023 von Ork77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 vor 52 Minuten schrieb Ork77: Klar kenn ich dieses Nadelöhr. Was mich dann nun aber wundert ist das ohne Fräsarbeiten Leistungen um die 20PS angegeben werden (Savage scooter) bei einem original 80er Motor. Bei plug n play. Mich wundert gar nix bei solchen Videos....egal von wem 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 vor 4 Stunden schrieb pv211: Hab das Set auf nen PX 80 gebaut. Komplett ungefräst hat das mit sip Road 3.0 16 PS. 25/62 ergibt ca die 200er Übersetzung. Zieht gut. Könnte mehr sein aber der Drehschieber beim 80er ist schon sehr begrenzt. Das ist das Kit inkl. Malossi Sport, oder? vor 50 Minuten schrieb Buschinger: Hat hier irgendjemand denn mal den Standardzylinder 10/12 PS auf das Adapterkit gepflanzt ? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich eh eine neue Welle benötige, das Malossikit aber meinen finanziellen Rahmen sprengen würde. Vorerst !!!! soll letztlich durch Malossi ersetzt werden. vor 47 Minuten schrieb Buschinger: Guter und wichtiger Einwand !! Danke Ich finde allerdings nur das eine Conversion Kit für malossi; das Savage Scooter Video kenne ich natürlich Dem 200er Zylinder dürfte das recht egal sein, wenn da zwischendurch etwas größere Kanäle sitzen. Klar sinkt die Vorverdichtung, aber so nen riesen Unterschied wird das nicht machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
