Gehäuse Reparatur. Was würde ihr machen?
Hab grad nen Motor von nem bald 15 Jährigen zerlegt.
Leider war da der Vorgänger etwas grob mit der Dichtfläche.
Was würdet ihr da machen?
Bearbeitet von pv211
Ich persönlich würde das Teil in die Tonne legen.
Wenn das die einzige misshandelt Stelle an den beiden Motorblock-Hälften ist würde ich oben (im Bereich der fehlenden Dichtfläche) was aufschweißen lassen. Natürlich nur so viel wie nötig und von jemand der sein Handwerk in Sachen Alu versteht. Dann mit der Hand verfeilen und die Dichtfläche wieder herstellen. Sollte machbar sein. Kann man schon für den Vespa-Nachwuchs machen.🤣
Brauchbare SF-Hälften werden auch immer rarer und Kosten immer mehr.
Bearbeitet von d-tom
Würde wenn ich selbst nicht schweißen kann ehr jb weld nutzen, dann feilen und das feine mit nem Schleifstein. Ein versuch wäre mir das Wert.
Ginge löten an dieser Stelle? Vielleicht @Han.F anfragen?
Ansonsten hab ich einmal einen Dichtflächenausbruch beim Kupplungsdeckel mit Belzona (hab die Nummer nicht im Kopf) repariert. Hält noch immer.
vor 2 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Das ist die Standard Reparatur Stelle bei grobmotorischen Anfängern, die meinen ohne Kupplungsabzieher die Blockhälften auseinander zu bekommen!
Habe ich schon sehr oft repariert!
Die Frage ist nur, wie viel Gewalt wurde angewendet?
Irgend wo muss man ja einen Hebel ansetzen um das zustande zu bekommen.
Variante 1: auflöten und die Stelle wieder plan fräsen.
Nachteil: Sehr schwer zu fräsen und was wenn das Gehäuse etwas verzogen ist?
Variante 2: Blockhälften neu zentrieren, auflöten und beide Blockhälften plan abziehen auf der Planschleifmaschiene -> damit ist dann sicher wieder Ruhe und der Aufwand nur minimal größer.
vor 2 Stunden hat Evorox folgendes von sich gegeben:
Hau ab. Ihr meint wegen der Kante? Niemals das geht doch easy mit Flüssigmetall zu kitten.
Is ja echt nicht schlimm
Wenn ich mir das so anschaue, könnte ich mir auch vorstellen das da jemand versucht hat ein langes Getriebe von der österreichischen S einzubauen.
man könnte die Kante ja nur an der Stelle entfernen beim Feilen.
vor 45 Minuten hat roland851 folgendes von sich gegeben:
So würde ich das auch sehen, das wurde weggefräst.
Hab sowas schon mal mit weicon repariert, das kann man schön modellieren und am ende nach dem aushärten schön abziehen
Hier gibt es doch genug Leute im Dienstleistungsbereich die das garantiert sauber schweißen und planen..
viel zu schade ein solches Gehäuse wegzuhauen!
laser schweissen, planen,fertig.
alles andere ist meiner meinung gemurkse( oder darf ich noch russisch geflickt sagen)
Geschweißt und auf der CNC nachgearbeitet.
Genauso habe ich das bei gehäusen einiger meiner Freunde auch gemacht, wobei nachher halt ohne CNC aber mit zentriergerät, tuschierfarbe und wohlhaupter nachgefräst und wo nötig mit schlichtgeile einen Hauch wo notwendig nachgeputzt.
Wobei ich mir einbilde obenrum schon noch eine längspore/mögliche Undichtigkeit zu sehen.
Rlg Christian
Bearbeitet von Yamawudri
vor 3 Minuten hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
schlichtgeile
:aaalder::drool:
Ah meine schmutzigen halbgaren Gedanken :-D
Schlichtfeile sollte es eigentlich heißen, wobei schlichtgeile auch bekömmlich klingt.
Rlg Christian
Wenn die lagersize / (drehschieber wenn verlangt) gut sind und die gehäuse nr zu einander passen, def lasern und nacharbeiten lassen.
Lasern .
Luk
Am 3.1.2023 um 22:34 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
vor 51 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Lasern .
Luk
sag ich doch
