Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Preis Vespa 150
mir wurde eine  Vespa 150 Bj.1960  mit italienischen Papieren im Originallack angeboten.Zustand ist bis auf Rost im Tank recht gut..Was ist ein realistischer Preis  fĂŒr ein solches Fahrzeug.
  • Antworten 67
  • views 5,4Tsd
  • Was ich bezeichnend finde ist die Schraube, mit der das KlemmplĂ€ttchen des hinteren Bremszuges am Hebel der Bremsnocke befestigt ist. Das mag fĂŒr viele nur eine Kleinigkeit sein, kann aber wenn's blöd
  • Ich sag das, was du hören willst: kaufen!
  • Wenn die Karre wirklich Olack ist, ist die Mörder... kwasi top... selten Eine olack so 'glĂ€nzen' gesehn...
So ,hier sind Fotos,ist eine Vba ,3 GĂ€nge.
ist das mit den 3 GĂ€ngen von Nachteil?
und nochmal die Frage,was,darf sie ca.kosten.
Aufgrund des lackierten Kabelstrangs im GepĂ€ckfach wĂŒrde ich beim Thema "Original Lack" nochmal nachhaken. đŸ€”
Also der Kabelstrang/HĂŒlle  ist grau und nicht lackiert.Sie ist aus Sizilien.,deshalb denke ich wenig Rost,nachlackiert am Bodenblech.Hat das mit den 3 GĂ€ngen Nachteile?
Dreigang-Getriebe fahren sich etwas anstrengender als Viergang-Getriebe, daher hat man das bei Piaggio auch irgendwann mal entsprechend geÀndert. Man jubelt halt den zweiten etwas weiter hoch, um dann im dritten mit Standgasdrehzahl weiterzufahren. Technisch aber eigentlich kein Problem.
vor einer Stunde hat kaistolle folgendes von sich gegeben:
Ich bin immer wieder erstaunt darĂŒber, wie die verschiedenen Auffassungen von „Fotos“ divergieren.
Aber naja.
Fakt:
Kein O-Lack
3-Gang ist kein Thema
Unbedingt kaufen weil wegen Wertzuwachs/Garagengold etc.:drool:
Viele VerkÀufer verstehen unter Originallack halt, dass der Farbton original ist und nicht, dass es sich um den Werkslack handelt.
3-Gang geht schon, bei PÀssen und steileren Anstiegen muss man aber in den zweiten schalten und mit 40 kmh hochfahren. Mache ich seit langem auf unseren 2000 km Touren mit der VBA und bin eben 2-3 Minuten spÀter auf der Passhöhe :satisfied:
Du wĂŒrdest die Kiste in Sizilien holen? :wow:
vor 52 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Aber naja.
Fakt:
Kein O-Lack
Was macht Dich wg. Lack  so sicher?Wie sollen die Fotos Deiner Meinung nach Aussehen?
vor 29 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Nein,sie  ist schon hier,steht seit 3 Jahren trocken  in einer Halle.
Wenn die Karre wirklich Olack ist, ist die Mörder... kwasi top... selten Eine olack so 'glÀnzen' gesehn...:cheers:
Ich fasse mal zusammen:
- kein O-Lack
- Trittbrett sieht picklig aus, da wĂŒrde ich genauer schauen ob da unter der Lackur nicht der Gammel lauert
- falsche Hupe fĂŒr VBA
- falsche Hebel fĂŒr VBA
- falsches RĂŒcklicht fĂŒr VBA
- falscher Lichtschalter fĂŒr VBA
- Sitz(e) nicht original
- goldene Beinschildumrandung? Das ist mal was Neues :-)
- Felgen silber? Sieht zumindest auf dem einen Bild am Rand so aus - wÀre dann auch nicht original.
Wenn technisch ok und man Bock auf sowas hat kann man das machen - mir wÀre das keine 4k wert...
vor 7 Stunden hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
- kein O-Lack
Danke schonmal fĂŒr die Hinweise!
Leuchtet mir langsam alles ein.
nochmal zu technischen Zustand,
der Tank ist von innen verrostet,der Sprit roch gammelig,Motor war verölt.Das LĂŒfterrad ließ sich drehen.Laut Tacho ca.40000 km,sofern das stimmt.
kosten soll sie 3000€ und hat noch italienische Papiere.
Und der Gasgriff dreht nicht von selbst zurĂŒck ,oder ist das so?
Sieht fĂŒr mich auch nach O-Farbe aus.
Kein Olack. Am Backenklappenrand
erkenne ich neben Rost auch Gelb.
Gelb = FĂŒller. Das wurde bei Piaggio
nicht verwendet.
Der hohe Glanzgrad kommt vermutlich
vom Klarlack. Gabs damals auch nicht.
Ich schÀtze, wenn aus Italien, wird die
noch sehr viel Arbeit machen.
Ital. Papiere kannst in die Vitrine legen....
Bearbeitet von Kebra
Fehlerteufel
Aber zumindest gibts Papiere, das macht das Anmelden nachm 21er wesentlich leichter.
Kilometerstand wÀre mir nicht so wichtig so lange das Blech gut is. Technisch kann  bei ner 60 Jahre alten Kiste immer was sein.
Finde 3000 nicht verkehrt, vorraus gesetzt der Zustand is entsprechend den Bildern und es sind technisch keine groben Mangel zu erkennen.
Gasgriff geht nicht zurĂŒck weil keine Blinker, da war das so. Geht aber auch mit zurĂŒckdrehend, gefĂ€llt mir persönlich beim Fahren besser.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Ich wĂŒrd' die Kiste stehen lassen...
Kein O-Lack, viele O-Teile fehlen bzw. wurden gegen andere getauscht, das Trittblech sieht mal richtig marode aus, Technik unklar, Papiere musst du auch machen, wobei I-Papiere immerhin da sind.
Das wird ein Vollrestaurationsgroschengrab. Da wĂŒrde ich weitersuchen.
Ob der Gasgriff von selbst wieder zurĂŒck geht, oder der Tachostand hoch ist, sind jetzt nicht die wichtigsten Fragen. ;-)
Du solltest sehr genau schauen, wie das Blech ist. Wurde gespachtelt? Falls ja: viel, oder ist das noch im Rahmen? Gibt es Hinweise auf alte UnfallschĂ€den? Stauchungen? Ist der Rahmen gerade? Sind irgendwo SchweißnĂ€hte, wo keine hingehören? Kommt unter dem Neulack irgendwo der Rost hoch?
GrundsĂ€tzlich sind 3k kein verkehrter Preis, das zahlen viele ja schon fĂŒr eine PX125. Und italienische Papiere sind zwar keine deutschen, aber wĂ€ren mir persönlich wesentlich lieber, als gar keine Papiere.
Schau sie dir genau vor Ort an, wenn möglich zusammen mit jemandem, der Ahnung hat. Und wenn sie hĂ€lt, was sie verspricht, greif ruhig zu. Bei dem Preis ist es auch okay, wenn da noch ein paar Arbeiten fĂ€llig sind. Aber es sollte halt ein Roller sein, der sich mit ĂŒberschaubarem Aufwand auf die Straße bringen lĂ€sst, und keine Basis fĂŒr eine Komplettrestaurierung.
vor 11 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Alles richtig, aber das Trittbrett lÀsst nichts gutes erahnen...
vor 56 Minuten hat knipskistensammler folgendes von sich gegeben:
Dieses ist einfach nur ĂŒbergesprĂŒhte Verkaufslackierung. Das Trittbrett ist meines Erachtens fertig. HĂ€nde weg!
Gerade eben hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
yupp, und selbst das noch völlig lieblos gemacht...
Sag ich auch....das wird ne Vollrestauration.
Italoroller halt........
Hier nochmal Fotos vom Trittblech,laut Aussage wurde hier Unterbodenschutz  aufgebracht und drĂŒberlackiert.,nicht schön gemacht.Blech sonst sieht echt gut aus,keine Durchrostungen ,gespachtelt offensichtlich auch nix.Der vermutete Gelbe FĂŒller hat in echt so ein dunkles Eierweiss.Hebel und hupe find ich nicht so schlimm,,sie haben immerhin ein Piaggio Zeichen.SchweißnĂ€hte oder Stauchungen sind nicht zu erkennen.
vor 32 Minuten hat kaistolle folgendes von sich gegeben:
vor 15 Stunden hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Du bist der Beste! -Danke!
Ich sag was du nicht hören willst:
"Lass es.....nicht kaufen"
Ich habe ne VBB 150 zu verkaufen. wenn du Interesse hast meld dich.
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
