Tippspiele für den guten Zweck
Tankinhalt roch nach Benzin!
Bestandsaufnahme hat ergeben, dass der untere Kolbenring fest sitzt...
Alles andere sieht auf den ersten Blick gut aus.
Ersatzteile sind unterwegs,  mal sehen, wann es weitergeht...
Gestern und Heute hab ich einfach Urlaub gemacht, morgen suche ich mal nach der Ursache des Problems...
Positiv zu bemerken ist, dass ich schon an weniger schönen und komfortableren Orten geschraubt habe...
Danke an dieser Stelle schon mal an Ana von SIP für die gigantischete Unterstützung!
Preis des Gewinnspiels ist diesmal (neben Ruhm und Ehre) ein 10€ Gutschein für SIP oder 10€ ans Forum!
Der Gewinner darf wieder entscheiden...
@alfonso: Soll ich für dich also mal 2.978,4 km (5.478,4 - 2.500) notieren?
Bearbeitet von MV_Christian
Bild dazu
  • Antworten 75
  • views 5,1Tsd
  • MV_Christian
    MV_Christian
    Update: Bin tatsächlich noch mit neuem Reifen Zuhause gelandet. Nach der Panne hab ich die Karre am Straßenrand geparkt, bin ins nächste Dorf gelatscht (glücklicherweise hatte ich eine kurze
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    @MV_Christian Vielen Dank für die Verleihung des Siegerkranzes.    Ich bin unendlich stolz, glücklich und fühle mich sehr geehrt!   Ich möchte hiermit meinen Eltern für ihre G
  • Die Angstpimmel sind aber immer noch vorhanden
vor 1 Stunde schrieb MV_Christian:
2.978,4 km
Mach mal eine 3 vorne dran.
3.078,4 km
Als alter Schwabe wäre alles darunter extrem rufschädigend.
Geht es jetzt drum, wie lange der Kolben gehalten hat, oder wieder um dem Reifen?
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Um den Reifen, der Kolben ist noch tipptopp...
Gerade eben schrieb MV_Christian:
Na dann...
4321 km
Bearbeitet von AAAB507
Fährst du den Reifen nun auch aufs Gewebe runter? Dann hält er noch 1500 km. Ansonsten mein Tipp, er hat 3500 km runter.
Was macht jetzt deine Fehlersuche?
Wäre doch was für ein weiteres tippspiel?
Hab den Reifen nur gewechselt, weil ich kurz vor dem Polarkreis war.:crybaby:
Der kommt nächsten Sommer natürlich noch mal drauf...
 :withstupid:
Fehlersuche war leider noch nicht erfolgreich (ausser dem festgegangenen unteren Kolbenring sieht alles gut aus).
Stutzig macht mich halt, dass das Problem unmittelbar nach dem Tanken aufgetreten ist...
Daher die ursprüngliche Vermutung, dass der falsche Sprit drin ist. War aber (leider) nicht so.
@kummi: Für technische Tipps aller Art, die mich zur Lösung bringen, bin ich natürlich dankbar, hierfür gibt's aber keinen Preis, nur ewige Dankbarkeit.
Öl beim Tanken vergessen ? Ansonsten würde ich mal einen BARUM-Reifen probieren, die halten 5-stellig :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Bin für alles dankbar, aber das war es leider nicht:
1. Bin ich mir sehr sicher, dass ich eingefüllt habe, auch anhand meiner Ölzubereitungstaktik:
- Tankstopp 1: Dosierflasche aus Kanister mit 120ml füllen, rein in den Tank, 6l Sprit dazu, Dosierflasche wieder mit 120 ml füllen und ab ins Handschufach.
- Tankstopp 2: Dosierflasche in den Tank, 6l Sprit dazu, Dosierflasche leer ins Handschuhfach.
So muss ich nur jeden 2. Tankstopp pritscheln...
2. Hab ich Sprit abgelassen und einen kleinen Schluck verdampfen lassen. Öl blieb in entsprechender Menge übrig...
@BABA'S:
Tippspiel Reifen nicht vergessen...
Kind reminder
Es könnte auch sein, dass das Problem nur rein zufällig nach dem Tankstopp aufgetreten ist und man dazu neigt, das Ganze ursächlich mit dem Tankstopp in Verbindung zu bringen.
Vielleicht liegt auch irgendwo, wenn auch nur ein bißchen, Falschluft vor und hat dann - ich gehe von einem penibel abgedüsten Vergaser aus - in der Folge zu dem festgegangenen Kolbenring (Reiberl/Klemmer) geführt.
vor 5 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Danke für deinen Input!!!
Mich wundert, dass ich nach dem Tanken noch nicht mal ansatzweise Leistung abgerufen habe.
Problem trat beim (sanften) Beschleunigen bei ca. 65 km/h auf.
Penibel abgestimmt ist der Vergaser nicht wirklich, dazu bin ich (Wurst) gar nicht in der Lage...
Der Gaser (PHBH 28) läuft mit @alfonso s Wurfbedüsung (müsste nachschauen, was für Düsen drin sind...
Außerdem frage ich mich, ob der festsitzende untere Kolbenring (GS Kolben) überhaupt diese Symptome verursacht...
Der Tank war randvoll, eventuell hat auch einfach die Belüftung nicht funktioniert????
Ersatzteile kommen am Montag (inkl. Kolbenringe und WeDis), dann werde ich mal Kolbenringe wechseln und nochmal testen und mit Bremsenreiniger nach Falschluft suchen...
Spritmangel habe
In den letzten Tagen vor dem Defekt fiel mir noch auf, dass die Kiste etwas schlechter angesprungen ist (ca. 5 statt 1-2 Kicks).
Den Choke konnte ich seit jeher direkt nach dem Kaltstart wieder zumachen...
Zylinderkopf und -fuß scheinen dicht gewesen zu sein...
Ich kann von allem Bilder machen, wenn das hilfreich ist.
vor 2 Stunden schrieb MV_Christian:
Gerne
Da könnte "der Hund begraben liegen". Ein Vergaser muss zwingend penibel und vor allem richtig abgestimmt sein.
Könnte u. a. auch an Falschluft liegen.
Schon mal gut.
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
Die Wurfbedüsung ist schon ganz weit vorne.
Der Gerät läuft so schon etliche Tkm.
vor 22 Minuten schrieb alfonso:
Der Alfonso erzählt nur Blödsinn was Vergaser betrifft, glaubt ihm kein Wort.
vor 2 Stunden schrieb alfonso:
Na dann drücke ich die Daumen, dass der Gerät nach durchgeführter Reparatur mit der Wurfbedüsung wieder etliche Tkm läuft.
So, die Karre hat den Rest des Urlaubs im Womo verbracht und wird jetzt dann mal genauer unter die Lupe genommen.
Jetzt aber zum Tippspiel:
Reifenwechsel erfolgte bei 17.945,9 km:
Der Reifen kam bei 14.003,1 neu:
Diesmal also 3.942,8 km auf der Hinterachse...
Gibt folgendes Ergebnis:
Am 21.8.2023 um 17:48 schrieb Dirk Diggler:
3.741 km
@Dirk Diggler:
-201,8 km
Am 22.8.2023 um 22:04 schrieb alfonso:
3.078,4 km
@alfonso:
-864,4
Am 23.8.2023 um 14:48 schrieb ElBarto666:
3743 km
@ElBarto666:
-199,8
Am 23.8.2023 um 15:28 schrieb AAAB507:
4321 km
@AAAB507:
+378,2
Am 23.8.2023 um 18:07 schrieb kummi:
3500 km
@kummi:
-442,8
Am 24.8.2023 um 21:55 schrieb GelbStich:
 4.100 km
@GelbStich:
+157,2
Somit steht der Gewinner fest:
@GelbStich ist am nächsten dran und hat somit die Wahl zwischen einem 10€ Gutschein für SIP und einer 10€ Spende ans Forum.
Abweichung in Prozent: 3,99% :thumbsup:
Besten Dank für die rege Teilnahme und bis zum nächsten mal...
@MV_Christian sehr schöne Idee mit dem Tippspiel, vielen Dank!
Der Heidenau ist wirklich top :thumbsup:
Den Hauptgewinn bitte als Spende ans Forum,
ohne welches diese Aktion und vieles andere gar nicht möglich wäre. :cheers:
10 € sind per Paypal raus!
@Mike: ist das angekommen (zahlungseingang(äd)siebter-sinn.com)?
Danke. Tolles Forum!
@MV_Christian
Vielen Dank für das wie immer geile Tippspiel und herzlichen Glückwunsch an GelbStich zur Goldmedaille! :thumbsup:
@Dirk Diggler
Großartig, dass du es diesmal immerhin auf den 3. Platz geschafft und damit Bronzemedaille gewonnen hast. Nur 44,6 km Unterschied zum Sieger GelbStich ist der Hammer!
  • 11 Monate später...
Fuck, habe diesmal vergessen, den km-Stand zu notieren (neuer Pneu auf BGM Edelstahl). Kommt nicht wieder vor. Nächstes Tippspiel beim nächsten mal...
  • 1 Jahr später...
ich mache mal wieder ein neues Tippspiel auf (@lokalpatriot, @mottin86, @alfonso sind leider von der Teilnahme ausgeschlossen):
Wer als erstes hier die korrekte Antwort postet, gewinnt!
Dem Sieger winken wie immer Ruhm und Ehre!
Weiterhin werden bei Nennung der korrekten Antwort 10,- zur Unterstützung des Fortbestands des Forums an @Mike gehen...
So, jetzt aber zur Sache:
Ich hatte heute eine medizinische Untersuchung.
Da ich mich gerne dem Anlass entsprechend kleide, habe ich mich heute für dieses Outfit entschieden:
Und jetzt die Frage:
Welche Untersuchung wurde heute bei mir durchgeführt?
Viel Spaß beim Tippen und allseits ein schönes Wochenende!!!
P.S.: Vielleicht kann das ein Moderator jetzt noch verschieben (blabla, f&s, Support-Auktuonen?)?
@Humma Kavula, @Spiderdust, @pfupfu.
Danke!
Bitte um Verschiebung
Magenspiegelung oder Darmspiegelung
Bearbeitet von zimbo
vor 31 Minuten schrieb zimbo:
  • Magenspiegelung
  • Darmspiegelung
Beides nicht (große Hafenrundfahrt kommt aber auch noch...)
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
Ich weiss nicht worum es geht, wo soll ich hinschieben?
@pfupfu: Ich würde blabla vorschlagen...
Alles für den Dackel, alles fürs GSF:
Luftröhrenspiegelung
