Plattendrehschieber TM 150cc
vor 1 Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
@Nikko Schau dazu mal bei Kampmann rein. Statt zwei Rohren wäre ein großes, ovales sicher sehr stabil, das man an den Stoßstellen zum Tunnel festpunktet...
Bei meiner PV hatte ich nach dem Öffnen des Tunnels gesehen, daß am unteren Einschweißblech ... erste Biegung vom Trittbrett nach oben ... das neben den äußeren Schweißpunkten gerissen war. Dann wurde mir klar, warum die Kiste so gagelig zu fahren war. Da würde ich immer auf so eine stabil verschweißte "Hufeisen-Platte" achten, damit sich nichts so schnell tordieren kann.
...weiter machen! Goiles Projekt!
/V
Ja die Versteifung werde ich bis zu den Achsbolzen zurück ziehen in der Mitte des Rahmens is dann nochmal ein orginal zwischenblech eingeschweißt... Natürlich immer im Tunnel versteckt.
Das kleinere zwischenblech unter dem Austritt des Lenkrohres ist bei mir auch gerissen. Da werde ich natürlich noch einwing liebe investieren. :)
Mir gefählt einfach dieser schwischengeschraubte Rohr was die meisten ja machen nicht.
Aber dies nur meine persönliche Meinung. :satisfied:
Deshalb bekommt mein Motorblock auch ein hübsches passendes und vorallem so orginal wie möglich aussehendes Gestell verpasst.
Außer die Stellen die wegmüssn....hihi
Gruß Niko
  • Antworten 190
  • views 34,2Tsd
  • Erste Leistungs Kurve ist da.   Hätte ich jetzt auf anhieb nicht gedacht aber geil   Mit SmartCarb 38 Vergaser und Falc alta giri Auspuff...   Ich denke ich muss nen grö
  • "FalkR"   ja ich kanns ja auch nicht mehr erwarten.  Aber der Rahmen ist gerade noch in 2 Teile also schweißen ist jetzt angesagt.....     Hier das Video, vom ersten star
  • Hier ein paar Fotos des Plattendrehschieber-Gehäuses...
vor 19 Stunden hat Nikko folgendes von sich gegeben:
Gruß Niko
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du die beschriebenen Arbeiten zu den Verstärkungen dann bebilderst und sie hier einstellst.
Habe den Tunnel meines Rahmens auch gerade offen und wollte eigentlich nur mehrere Spanten einschweißen. Deine Lösung klingt aber auch spannend. Die Rohre vom Kampmann sind natürlich auch nicht schlecht, ggf. gleich nutzbar für Kabel und Züge.
vor 12 Stunden hat Kaskadeur folgendes von sich gegeben:
Ja natürlich kein Problem werd ich einstellen.
Möchte natürlich auch das oder die Kühlerschläuche im Inneren verlegen. Hoffe das alles Platz hat Kabelzüge, Kühlschläuche... Das wird wohl sehr eng.
Gruß Niko
So habe ich das Mal angefangen. Als Rentner mache ich das sicher Mal fertig... :whistling:
/V
Wenn ich das ovale Rohr alle 5cm an den Berührpunkten mit dem Tunnel verschweißen würde, mußte eigentlich eine ziemlich stabile Konstruktion dabei raus kommen...
/V
Am 3.3.2022 um 16:18 hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Habe meinen Tunnel jetzt auch eingeschweißt.
Deine arbeit was du hier gemacht hast siet doch vielversprechend aus. :thumbsup:
Du hast den Tunnel ab mitte Rahmen dann geöffnet. Ich habe den Tunnel genau gleich weit nach hinten gezogen wie du.... bis an das Querstrebeblech. Nur habe ich in nicht geöffnet so das der Tunnel bis ganz nach hinten in Verbindung mit dem V-Rahmen wider eine geschlossenes Prifil ergibt.
So mein Plan.
So hier ein paar fotos von den Schweißarbeiten. :sigh:
Bin ja auch keine Profi bei Karosseriearbeiten aber bin mit dem Ergebnis zufrieden.
Dann noch das Schild rauf und die Blechnase und siet ja gleich nach was brauchbaren aus. Hihi
:cheers:
vor 1 Stunde hat Nikko folgendes von sich gegeben:
So mein Plan.
Ist schon ewig her als ich da dran war. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich die Anbindung in Richtung Motoraufhängung dann mache. Aber ich wollte mit zwei Armen so nahe wie möglich an die Schwinge dran Kommen. Und geschlossene Rohre sollen alles sein, um die beste Stabilität zu erreichen.
Wie hast Du den Zusatz-Rahmen dann eigentlich angeschweißt? Durch den Tunnel von außen Löcher auf Höhe der Kante gebohrt und ausgeschweißt?
Hattest Du die vielen Schnitte vorher noch verschweißt?
Auf jeden Fall bringst Du Deine Sache zu Ende, anders als ich! :rotwerd::thumbsup:
/V
Notfalls eine anderes Pedal verbauen,
wie die von Undi.
vor 4 Stunden hat Evorox folgendes von sich gegeben:
wie die von Undi.
Ja das wird natürlich auf der unterseite weg oder besser gesagt ausgehobelt damit die orginal Bremse funkt.
Gehört dort hin und wird auch wider dort hin kommen
Gruß Niko
Am 7.3.2022 um 14:25 hat volker folgendes von sich gegeben:
@Nikko...aber wie hast Du denn Deinen Einschweißbogen da fest bekommen?
/V
Auf der Unterseite bis hin wo der Bogen anfängt konnte ich alles seitlich schön verschweißen.
Am Bogenanfang bis Bogenmiite konnte ich auch noch alles am Gestell verschweißen. Hab in sogar nochmal seitlich links und rechts durch 2 Bohrungen verschweißt.
Nur ein kleiner Bereich ca. 70mm
Ist nicht verschweißt. Auf dieser kurzen Länge wo keine Schweißnaht ist macht es nicht wirklich viel aus.
Danach konnte ich wieder schweiẞen und am Ende bei der Nase konnte ich wider links und rechts schönen Schweißnähte ziehen.
Ich sag mol so... Das die hält. :sigh:
Gruß Niko
Habe mal wieder bei meinem Projekt weiter gemacht.
Lange dauert es nicht mehr dann kommt er auf den Prüfstand ,aber da ich ja auch andere Dinge zu machen habe komme ich nur sehr selten dazu weiter zu machen.
Hier mal ein paar Fotos des aktuellen Standes.
Wie geht sich das mit dem Stoßdämpfer hinten aus?
Mit ner Kiste Bier gehts mal :cheers:
vor 5 Stunden hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Wird ein 20x2mm Rohr um den Vergaser gebogen. Unten muss ich dann schauen ob ich einen mini Stoßdämpfer finde den ich verbauen kann.
Der Motor passt eigentlich sehr gut in den Rahmen nur Federweg ist nicht viel deswegen kann gut sein das der Rohr biss ganz nach unten kommt... Also möglicherweise kein Stoßdämpfer. :lookaround:
Gestell ist nun beim Lackierer.
Wenn es zurück ist kann es entlich losgehn mit dem Zusammenbau.
Freu mich riesig... :-D
Füller und Grundierung sind schon oben, fehlt nur noch die finale Farbe, wie die wohl aussehen wird. :gsf_chips:
Lg Niko
Bearbeitet von Nikko
Vespa ist nun fertig lackiert. Zusammenbau kann nun entlich beginnen ;-)
:drool:
Uuuuh! Geil
Für den 'Regionales Herkunftsgütesiegel' Stempel muss da noch ne PX Alt Kaskade & ne King&Queen sitzbank drauf :-D
Am 29.5.2022 um 09:20 hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Uuuuh! Geil
He he...
Du hast noch ne jugendsünde vergessen...
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
He he...
Seitenständer geboge, bis kurz vor dem umkippen?
vor 26 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Na..... sicher ausgschnittener kotflügel
vor 5 Stunden hat Stocker89 folgendes von sich gegeben:
100 punkte
vor 5 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Eher boden verbogen , weil drauf gesessen und bier getrunken
Na wenn ich mir die Bilder auf Seite 2 anschaue, wo und wie das Ding gelagert worden ist und in welchen Zustand eswes war, siet es jetzt doch ganz ordentlich aus. :-P
Wer schaut da noch wegen Kleinigkeiten..... :-D
"Wichtig bald auf der Rolle"
vor 11 Stunden hat Polinizei folgendes von sich gegeben:
Und hinten Stollenreifen - Zumindest für eine Woche oder so.
Wird leider nicht mehr ausgetragen.. :???:
