Luk 50 ccm
  • Antworten 256
  • views 46,7Tsd
Geil :inlove:
Viel fehlt nicht im 6. Gang. Ggf. reicht sogar schon das 15er Ritzel.
Bearbeitet von FalkR
vor 22 Minuten schrieb FalkR:
Geil :inlove:
Gibt leider nur 13,14 und 16 /69 für das ape primär.
Hab jetzt auf z14 verkürtzt..
Mal sehen wie das wetter heute ist.
Gestern -2 grad mit wind.
So.. gestern noch ne kleine ausfahrt gemacht mit 14er ritzel..
Packt jetzt den 6 gang , auch wenn ne leichte steigung in der geraden.
Schon eher eher etwas zu kurz..
15/69 denk ich optimal.
Leider die go pro zu tief montiert.
Die schalt feder des getriebes ist mir auch zu lasch, werde eine stärkere montieren. Man spürt jertzt wo das schön eingefahren ist, fast keinen schaltpunkt.
Bin zu dof für die jugendtechnik.
Und kalt wars auch, stoßdämpfer sind auch scheisse bei der alten dame..
Aber ton hört man schon.
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Luk
Ohne Kupplung schalten sollte es veteinfachen, fährst du unten am Schaltarm flache oder runde Schaltrolle?
vor 15 Minuten schrieb egig:
Eigenbaurolle, die der pk ähnlich kommt
kommt auf den Luk an und das 6 Gang-Getriebe :cheers: Bin Am Einlass Zerspanen ;-)...
@lukulus was ist das jetzt für ein HR Reifen? Der Sprung 5-6 ist echt Wahnsinn, genial!
Wenn Luk es rausrückt gibts gleich 6:inlove: ansonsten halt erstmal 5 Gänge... ich freu mich :wheeeha:
vor 21 Minuten schrieb momo:
Ich weiss jetzt mehr über das getriebe. Werde die dinger jetzt fertigmachen.
Definitiv stärkere schaltfeder.
Reifen 3.00 bgm.
Verdammt hart, auch mit 2.1 bar.
Stoßdämpfer vorne ist noch von 19...
Hinten auch zu hart. Fährt sich scheisse.
Und bei -2 grad war an schattenstellen schon der reif da..:sigh:
Yess sehr geil.
ok das heißt Primär etwas länger oder eben größeren Reifen und bei der 4,92 bleiben...
4,60 mit Ruckdämpfer wäre schön...
In einigen späten PK XL gab es sowas vorbereitet mit Federtaschen aber die Bohrungen für den Korb ohne Ruckdämpfer an der falschen Stelle.
Alternativ was erodieren lassen...
Am 30.11.2023 um 10:00 schrieb momo:
Yess sehr geil.
Du hast den street krümmer.
Nicht vergessen.
da war was, danke dir! dann doch mal 16er Ritzel als Start...
Am 30.5.2023 um 07:34 schrieb egig:
Der alte kleine alu vom egig gibs nicht mehr..leider..
Ich hab noch, falls wir von den selben reden.
vor 13 Stunden schrieb alfonso:
Haben inzwischen eine serie für idm und vape gefräßt. Roland hatt schon eine getestet.
vor einer Stunde schrieb lukulus:
Gerade eben schrieb roland851:
Kann ich jeden nur empfehlen,  ich habe die mittlerweile auf jedem Fahrzeug verbaut.
Meiner ist blau.
BämmmFixOida!
:baaa:
6 gang getriebe gehen los... :cheers:
Luk
vor 4 Stunden schrieb Kebra:
Schon mit 6-G ?
Ne... fertig ist bis jetzt nur das in meinem motor.
Harry hatt glaub ich ein 4 gang
Am 12.1.2024 um 17:41 schrieb lukulus:
Luk
Mit der Athmosphera von AMC :muah: ich hoffe deine Frau (Falls vorhanden) sieht das hier nicht :muah:
vor 10 Stunden schrieb Kebra:
Schon mit 6-G ?
Ich fahr 4-Gang.
Sonst komm ich ja durcheinander ;-)
Bearbeitet von turtleharry
vor 22 Stunden schrieb turtleharry:
Ich fahr 4-Gang.
Wie ist deine primär aktuell?
Übersetzung der 4 gänge?
Hast ja race und street krümmer da..
Luk
vor 32 Minuten schrieb turtleharry:
14/69
58/10
54/14
50/18
46/21
Ich teste erstmal mit dem Streetkrümmer.
Ok.. bin gespannt wie der sprung 3 auf 4 ist.
Es gibt eine 2 org piaggio schaltfedern, eine mit dünnem draht und eine mit dickeren.
Hatt jemand ne quelle wo es die gibt?
Oder kennt jemand ne feder die minimal härter ist mit der gleichen länge ?
Luk
