Ich spiele mit dem Gedanken meinen PX Rahmen mit einer Rahmenstrebe zu verstärken, siehe Bild.
Nun meine Fragen...
- Wie lässt sich das am elegantesten umsetzen, schweißen oder schrauben?
- Wie kann ich das dem TÜV schmackhaft machen?
- Wer hat das schon gemacht, gern mal ein paar Impressionen zukommen lassen.
Danke und Gruß
Tüv vorher abklären. Alle Eingriffe in die Rahmenstruktur sind normalerweise nicht zulässig.
Schweissen eher nicht Tüv-fähig, verschraubt eher...
Forumscheffe @Mike hat das wohl schon mal eingetragen bekommen... bin mir aber nicht sicher.
Ich hab ein ähnliches Projekt und mit dem TÜV schon gesprochen vor Ort. Schweißen geht gar nicht. Wenn dann nur verschraubt.
Wir in der ESC fahren alle so etwas in der Art.
Vorteil ist das sich das Chassis beim bremsen nicht so staucht und du ruhigeres Fahrverhalten hast.
Gerade bei etwas potenteren Motoren ist das sinnvoll (da ja meist auch die Bremse ein update dazu bekommt!)
vor 55 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Yupp, mit schweißen bekommst du das
nicht eingetragen.
Jupp
Mich würde interessieren, warum Du die Strebe haben möchtest. Soll da Tank draufgesetzt werden? Nur Versteifung? Optik? Bei welchem Motor? Ist das überhaupt notwendig?
Klar ist meines Erachtens, das Schweißen nicht abgenommen wird. Ich hatte selbst mal einen Motorradtank in der Mitte, und da ging mit Schweißen nix. Habe dann ne geschraubte Lösung gewählt und das war problemlos beim TÜV bzw. im Osten bei der Dekra.
Danke für eure Antworten...
Ich denke da der Rahmen ja ein oben geöffnetes U darstellt und da immer etwas Bewegung da ist.
Motor mit etwas Saft... 20+PS und eine starke Scheibenbremse kommen drauf...
Ein ordentliches Fahrwerk kann doch seine volle Wirkung nur in einem mechanisch stabilen System ausüben...
Ein flexender Rahmen ist ja nicht konstant/definiert und kann über die Zeit auch schlimmer werden.
Aber egal... Ich finde es auch optisch für mein Projekt interessant.
Habs bei meiner 260er Sprint so verschraubt.
Löcher Gepäckhaken u. Reserverad genutzt.
Und auch eingetragen.
Vorne wollte ich nicht höher da jetzt noch ein Gepäckfach drauf kommt
Bearbeitet von redbull12345
  • Like 4
Ich denke auch, dass ein Schweißgutachten von einem zertifizierten Schweißer eine Eintragung nach Rücksprache mit einem aaS möglich macht. Einfach mal nachfragen!
Bei 20+ PS ist das echt nicht notwendig. Klar flext der Rahmen, wenn du ihn dran hinderst quittiert der das mit schnellerem Verschleiß. Der ist fürs flexen konstruiert, wenn du da eingreifst, bringt das nicht nur Vorteile mit sich. Bei 20+ würd ich mir an deiner Stelle überlegen was das für'n optisches Statement ist.
vor 8 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Bei einer vespa lässt sich ja schnell der Motor tauschen.
Da ist die Leistung schnell verdoppelt ;)
Ich finde es optisch (für mein Projekt) gut. Aber eine gute technische Lösung muss her.
Hab das vor 20 Jahren auch geschweißt und mit Schweißgutachten eingetragen bekommen. Da es ein Cutdown war fand der Tüver die Strebe auch notwendig... Aber wie gesagt 20 Jahre her.
  • Like 6
  • Sad 2
Am 18.11.2021 um 21:54 hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Der Schweißer fertigt kein Schweißgutachten an, egal ob zertifiziert oder nicht. Und schon mal gar nicht von seiner eigenen Schweißnaht. Selbst wenn er es könnte darf er das nicht. Die sollte von unabhängiger Seite ZFP geprüft werden. Was der TÜV da haben will, sollte man im Vorfeld absprechen. Wobei ich bei dem dünnen Material nicht schweißen würde.
vor 38 Minuten hat Laser folgendes von sich gegeben:
Ist schon richtig... damit der TÜV das offiziell eintragen könnte, wird das volle Programm benötigt.
Schweißbescheinigung
Schweißanweisung
Schweißaufsicht
und Prüfung plus Material Zertifikate
Die Zeiten wo man mal was wegschneidet und irgendwo anders anschweißt sind wohl vorbei...
Ich habe da aber wohl eine Option gefunden...
So ganz klar ist das noch nicht, werde meinen Rahmen da mal vorführen und berichten wie es weiter läuft.
@ruv: Ich würde die Verstrebung verschrauben und verspannen. Materialzeugnisse besorgen und in Allem den TÜV mit einbeziehen. Dann sollte das funktionieren. Und ein Vorteil der verschraubten Verstrebung ist, dass Du sie jeder Zeit wieder entfernen kannst.
  • 8 Monate später...
Ich hab das jetzt mal so gelöst bei mir.
Ist komplett geschraubt und dürfte den TÜV daher nicht interessieren.
Evtl. verschweiss ich noch die Stange mit den Halterungen.
Mal unten im nicht sichtbaren Bereich testen wie es hinwird :whistling:
Wäre das physikalisch nicht sinnhafter, Richtung Beinschild möglichst weit oben anzusetzen und eher untern Benzinhahn auf der anderen Seite?
Ich hätte das vorher mit nem TÜVer abgesprochen bevor ich so vorfahr. Die haben ja auch Ahnung von der Materie.
Ich finde die Abstützung ok so wenn der Rahmen knickt dann meistens unterhalb der Strebe. Und mit tüv dürfte es auch keine Probleme geben da Geschraubt.
Sinnvoller wäre es sicher einen bisschen weiter oben. Da wollte ich aber nichts bohren. Nutze die Reserve Rad Verschraubungen.
Das Problem bei meinem Primavera Rahmen ist, daß der vorbesitzer das Beinschild leicht gecuttet hat. Die komplette Sicke fehlt ringsrum. Somit auch die Stabilität.
Macht mit jetzt auf jeden Fall ein besseres Gefühl mit dem M200 Motor.
