Moin zusammen,
ich fahre auf meiner Lammy folgendes Setup:
TS1
Mikuni 35 auf linker Nummer mit RaimAir Filter
PipeDesign Voyager
Mikuni 35 mit folgender Bedüsung:
HD 290
ND 22,4
Schieber 6.0
Nadel 6BEN-1156, zweiter Clip von oben
Im unteren Drehzahlbereich, d.H. zweiter Gang bei 30 Km/h z.B. stottert (sprottert der Motor)
Erst im 4. Gang 60 Km/h ist es weg und angenehmes fahren sowie in den höheren Geschwindigkeiten und im Einsatz des Resos läuft sie top. 120 kein Problem und sauberer Motorlauf.
Ich bin kein Vergaserspezi und frage deswegen. Einiges gelesen das auch die Nebendüse auf 17 probiert werden kann, denke aber auch das hier das Risiko zu hoch ist.
Was meinen die Experten?
vor 3 Stunden hat joerch folgendes von sich gegeben:
Probier mal eine kleinere Nebendüse (20 er) oder eine 57er Nadel.
Finde ich arg fett die Bedüsung von deinem Setup.
ich würde auf 22,5 bleiben(vllt sogar 25) und auf 59er Nadel(Mitte) gehen
vor 22 Minuten hat Kurvenrutscher folgendes von sich gegeben:
Welche 59er Nadel passt denn in den TM35? Original hörts ja bei 58 auf.
Nein, die gibts von Mikuni bis mind. 59. Erinnerlich sogar darüber, müsste ich aber in der Tabelle schauen.
Moinsen Sascha ,wie Jörg schon schreibt ne 57 2 Clip und ne 20 Nebendüse dann läuft der Ofen.
Grüße nach Cuxhaven
vor einer Stunde hat Kurvenrutscher folgendes von sich gegeben:
Würde mich nämlich selbst interessieren, weil ich gerade ein ähnliches Symptom mit dem 35er am TS1 habe.
Die 6EN finde ich nur bis 58. Die 6EJ vom 38er geht bis 60. Würde die passen?
Frag bei Mikuni Topham an. Die 6EN gibts bis 59, aber ist schon arg mager.
Am 23.6.2021 um 21:54 hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
Ich bin da ganz bei Blanky, fahre ich auf zwei Motoren so.
  • 3 Jahre später...
Ich muss das Thema hier auch nochmal raus kramen.
Bin beim 35er mit folgendem Setup unterwegs:
Schieber 6.0
HD 300
Nadel EN 58 2. Clip v.o.
ND 20
Das Moped läuft nicht schlecht so, aber ich habe immer den Eindruck, dass es viel zu fett ist, weil es vor allem im Stand ne tierische Zweitakt-Fahne gibt. Man sieht es und riecht es nach meinem Empfinden schon krass auch im Vergleich zu meinen Vespas.
Habe mich aufgrund der Empfehlungen damals und heute nicht getraut, mit der Bedüsung noch magerer zu gehen.
Was spielt im Stand mit, was die Kiste fett macht? Ne ND unter 20 fährt hier auch Niemand oder? Was könnte mir die Bude noch so verfetten?
Ich habe mal in alten Aufzeichnungen geschaut.
Ist etwas her, aber ich war damals so unterwegs:
HD270
ND22,5
Schieber 6
Nadel 56, 2ter Clip von oben
(Mit Ram Air Filter und ich glaube KRP3 war das)
vor 9 Stunden schrieb poltergeist:
Schieber 6.0
HD 300
ND 20
Lass die im Stand ruhig räuchern. Lieber zu fett als einen Klemmer riskieren. Wenn du nämlich bei Vollgas den Schieber zu machst, dann ist der Kolben froh, wenn durch die Nebendüse noch genug Gemisch kommt ;-)
vor 10 Stunden schrieb leichtzumerken:
HD270
ND22,5
Schieber 6
Bis auf die HD exakt meine Werte (HD 280)
Zielführend war bei mir vor allem die 56èr  Nadel.
vor 11 Stunden schrieb leichtzumerken:
HD270
ND22,5
Schieber 6
Versuch mal 25er ND
