Montage SIP road 3.0 quasi unmöglich? (Smallblock)
  • Antworten 86
  • views 11,8Tsd
  • Marcelleswallace
    Marcelleswallace
    Welchen Teil von GERMANscooterforum verstehst du nicht?  Benutze Google translate, das was dann rauskommt, liest sich auf jeden Fall besser wie Freakmopeds gelaber...  Dann wird dir auch geh
  • Ich muss gestehen dass es sich um einen 208 polini handelt, also kein original. Ich kann mir nicht vorstellen dass das Lösen des Zylinders das Problem lösen wird, aber ev. könnte es leicht besser
  • Hier sieht man, wie der Krümmer-Anschluss nicht im 90Grad Winkel zur Boxoberkante steht und genau das ist das Problem... Und da bekommt man auch nix gerichtet. Keine Chance.
Vielleicht ein Hybridauspuff... soll für beide passen, 125 und 200er. Geht aber nicht, der Winkel geht ja in die falsche Richtung. :-D
Bearbeitet von linksgewinde
Scheint eine ganze Serie im Sack zu sein... Irgendeine falsche Schweissschablone und Roboter falsch programmiert.
Das wird ja lustig mit den Rücksendungen.
Modern in Herstellung und Design
Um das Leistungsplus zum SIP Road 2.0 zu erzielen musste nicht nur viel Zeit in die Entwicklung investiert werden, auch die Produktion erfordert etwas mehr Aufwand. Der Krümmer ist nicht aus einzelnen Segmenten gefertigt, er besteht aus gepressten Ober- und Unterschalen. Damit werden Toleranzen zwischen den einzelnen Auspuffanlagen minimiert und es gibt weniger Schweißnähte, die Quer zur Strömungsrichtung des Abgases stehen.
Ich habe ihn mit reichlich Gewalt und viel Geduld auf den Roller gekriegt. Ich weiß nicht, ob man da mit Schlitz vergrößern noch was verbessern kann. Es ist echt sehr nervig.
... Ich bin aber kein Freund davon, das unter mega Spannung zu montieren. Tut dem Zylinder bestimmte nicht gut.
vor 1 Stunde hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
... und es gibt weniger Schweißnähte, die Quer zur Strömungsrichtung des Abgases stehen.
Genau die eine Quernaht hat Luigi hier wohl ordentlich verhunzt ... oder war's Wu Xi? :whistling:
Hab hier auch so einen sip 3.0 bei dem der Winkel hinten und vorne nicht passt.
ciao, ma state parlando per il 125-150 non per il 200 vero?Perché io sul 225,diversamente dalla sip road 2.0 nel 2015, l'ho montata senza problemi
vor 3 Stunden hat paolo paletti folgendes von sich gegeben:
Dann wird dir auch geholfen. :cheers:
Du bist falsch hier !
Hier wird der Puff grad gedisst... ( also zu Recht).
Ist doch leider oft so...
1. und 2. Charge Top, danach wirds dann meist qualitativ schlechter.
Ist ja auch bei früheren Anlagen und anderen Herstellern so (gewesen).
Bearbeitet von Wasi
weil ab dann oftmals in der industrie die serienfertigung an einen anderen hersteller vergeben wird.
ich würde den pott einfach zurücksenden und den nächsten testen. der wird dann passen und gut ist.
Am 24.5.2021 um 13:52 hat paolo paletti folgendes von sich gegeben:
io sto parlando del sip road 3.0. su polini 208. Cerca di scrivere in tedesco faccendo la traduzione online... ti conviene
ich denke nicht dass ich den Auspuff zurücksende. Ich werden ihn anpassen...
Ich schicke meinen auch zurück. Man müsste den Krümmer neu anschweißen. Das nervt echt.
SIP Road 3.0 auf Malossi 210 alt, passt gut. Scheinbar 1.  Charge (?) gekauft Juli 2020.
Ergänzung
Habe den Auspuff aber an der Traverse geschlitzt.
Bearbeitet von sticksen05
Wo sind den nun die nicht passenden 200 er Auspuffe? Ich habe auch einen 200 er der perfekt passt. Ich würde darum bitten den Topictitel auf 125/150 zu ändern den anscheinend sind die nicht in Ordnung.
Gruß Thomas
Hat sich SIP jetzt schon dazu geäußert?
Ich habe einen im Austausch erhalten. Der hat aber auch den Winkel im Krümmer (obwohl für 125er).
vor 10 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Passt also auch nicht?
Daher Decke ich, dass eine ganze Charge falsch produziert ist.
Aus den Grund, habe ich nicht ausgetauscht, sondern mir das Geld erstatten lassen.
Wird man wohl abwarten müssen, bis die Produktion wieder umgestellt ist.
Gerade eben hat style63 folgendes von sich gegeben:
Der im Austausch gesendete Auspuff ist noch krummer als der erste.
:muah::muah::muah:
Unglaublich, dass SIP die krummen Dinger überhaupt weiter versendet...
Am 28.5.2021 um 16:51 hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Gruß Thomas
ich möchte mich da dem Uncle Tom anschließen und mal nach Erfahrungen bei den 200ern fragen, sind die auch so verbogen und nicht zu montieren, denn dann würde ich noch zuwarten mir der Bestellung.
Danke für Info
lg
Ich hatte jetzt auch zwei solche unpassenden 125er hier liegen. Werden auch anstandslos von SIP zurück genommen. Die Geschichte ist dort bekannt und auch schon in Prüfung. Ich denke mal das wird sich die nächste Zeit aufklären und korrigiert.
