Nur mal kurz ne SF Elektrikfrage
Am 31.8.2023 um 10:56 schrieb karren77:
habe einen schaltplan gefunden, welcher größtenteils (zum wohl verbauten sip kabelbaum "sip v50 bremslicht") passt,...
Was heisst denn bitte zunächst einmal "grösstenteils" ?!?
so richtig kapiere ich den zusammenhang von zündstrom und bremslicht nicht,
Der "Öffner" Bremslichtschalter schliesst den Bremslichtschalterkreis kurz,
damit es nicht leuchtet.
Dadurch bekommt die Zündspule die benötigte Masse über den Bremslichtschalter.
Wird der Kreis durch betätigen des B.schalter geöffnet,bzw. wieder getrennt,
bekommt die Zündspule die Masse über die Rücklichtbirne.
Wäre sie defekt,würde der Motor "sicherheitshalber" ausgeschaltet,
sobald die Bremse getreten wird.
Denn dann kommt weder über die defekte Bremslichtbirne,
noch über den Schalter din Massekontakt zustande.
Korrekter Anschluss,Schalter,und dazugehörige ZGP,jnd intakte Kabellage vorausgesetzt.
zb. kommt von der zündbox kein schwarzen kabel im kabelkasten an, abweichend zum schaltplan.
Das ist auf den Plänen manchmal nur "elektrisch" besehen zu verstehen.
Soll heissen: Nur weil dort ein Leiter eingezeichnet ist,
muss der nicht in der Form vorhanden sein,
da z.B. in diesem Fall die dargestellte Masse zur Zündbox Verstärkerspule
direkt vom Motorgehäuse kommt,
und nicht über ein vermeintlich vorhandenes Massekabel.
Für einen Laien zum Verständnis,leider etwas schwierig,
bzw. verwirrend dargestellt,da ja haptisch nun mal gar kein Masseleiter vorhanden ist.  ;-)
Auf anderen Plänen ist die Masse an dieser Stelle,
manchmal mit dem bekannten Pfeilförmigen Massesymbol gekennzeichnet.
So,wie z.B. auch am Spannungsregler,Zündkerze,oder Batteriemasse.
Einen Stromlaufplan richtig zu lesen,ist darum nicht immer einfach.
Und zu verstehen noch weniger...  :-D
Der ohnehin nicht vorhandene Masseleiter,
und die an gleicher Stelle eingezeichnete Abzweigung der Masse zum Scheinwerfer
ist ebenso nicht so genau zu nehmen,
da die Scheinwerfermasse direkt im Kabelkästchen abgegriffen wird.
Das wurde hier etwas dämlich,wahrscheinlich aus Platzgründen,"ungelenk" dargestellt.
In Wirklichkeit/Originalzustand,gibt es im im Kabelkästchen nur eine Masse Drillingsleitung,
bestehend aus Masseleiter für Rücklicht,Scheinwerfer,und Bremslichtschalter.
Bei manchen anderen Kabelbäumen,insbesondere der modernen,
ist im Kabelkästchen nur ein Massekabel.
Hier gibt es dann aber z.B. einen Masseknotenpunkt,
nicht sichtbar,im Rahmen,im Bereich der mit Klebeband umwickelten Abzweigungungen.
Das aber nur allgemein,ganz am Rande.
Das die Verstärkerspule Durchgang haben muss,
hat Dir @hiro LRSC ja schon geschrieben.
@Kosmoped
danke. kapiert.
aus irgendeinem grund bekommt die zündspule also beim öffnen des kurzschlusses -trotz funktion an der bremsbirne- keine masse.. kann das an der zünfung selbst liegen? also fslsch verlötet oder so? es ist eine mit zwei spulen, kabelfarben so wie im schaltplan (der nur bei der schalterbelegung abweicht, massekabel hat sich ja geklärt). ich baue das jetzt auf schließer um, greife mir die spannung von grün oder gelb ab. hab es testweise verkabelt und funktioniert mit befriedigender helligkeit der restlichen leichtmittel.
Grüß Euch,
ich möchte bei meinem 50er Motor (V5SA1M) die CDI bzw. Spule aufgrund fortgeschrittenen Kabelbruchs (dürften noch original aus den 70ern sein) tauschen.
Das Moped ist eine 50SS made in Taiwan. Die haben - soweit ich das sehe - damals schon eine kontaktlose PK Zündung 12V verbaut - zumindest was ZGP und Polrad betrifft.
Die Spule bzw. CDI kenne ich gar nicht bzw. finde ich auch nichts im Netz. (siehe Fotos). Die ZGP und dessen Kabel sehen noch gut aus, möchte ich so belassen.
Die Frage ist nun welche CDI verbaue ich da nun? Kann ich da einfach eine 12V Ducati dranhängen und das funzt?
by the way: Die Zündung läuft auch jetzt so wie sie ist - die Kabel sind nur überall durch und deshalb möchte ich CDI/Spule tauschen.
:cheers: Gregor
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Kommt da tatsächlich irgendwo gelb an die CDI? Oder ist der frei?
Wenn rot/grün/weiß würde ich da einfach eine Ducati oder BGM ranhängen.
Kein gelb.
von der ZGP gehen 6 Kabel in einen rundstecker (weiß, rot, 2x grün, blau, schwarz) und davon gehen dann derzeit im Motorständer rot/Weiß/schwarz in die CDI.
Von der CDI geht ein einzelnes braunes an die Spule. Und von der Spule dann - eh klar - das Zündkabel.
Ach, die Zündspule hab' ich glatt für von einem anderen Roller gehalten.
Also ist da die "CDI" (nennen wir sie mal so) und noch eine Zündspule, wie sie bei Kontaktzündung vorkommt?
Puh, da bin ich überfragt.
Mach doch einfach die Kabel neu und schließe alles wieder wie vorher an, bevor man da eine größere Baustelle draus macht.
"Also ist da die "CDI" (nennen wir sie mal so) und noch eine Zündspule, wie sie bei Kontaktzündung vorkommt?"
ganz genau, in einer z.B. Ducati ist das alles kompakter in einem Gehäuse verbaut (Zündspule integriert), bei dieser orschinol aus Taiwan wohl getrennt - habe sowas auch noch nicht gesehen.
Kabel nur tauschen geht nicht wirklich da das Gehäuse des "Ignition device" - also der reinen CDI - verschweißt ist - das würde nur ein Frickelwerk werden.
Ich werd wohl einfach mal eine gebrauchte Ducati von irgendwo dranhängen und sehen was passiert. Die ZGP scheint ja rein optisch eine ganz normale kontaktlose PK 12V zu sein.
ich hab eine ET3 mit PK ZGP massefrei umgebaut und plane die Elektrik im Seitenfach unterzubringen. Ich hab einen BGM PRO 12V DC Wassell/PODtronic Spannungsregler/Gleichrichter dafür vorgesehen. So weit funktioniert auch alles wie geplant.
Hat jemand Erfahrungen mit einem vergleichbaren Setup mit Gleichrichter im Seitenfach? Wie groß ist die Verlustleistung des Reglers und klappt das thermisch im Seitenfach?
Als Last hängt der übliche 12V Klimbim dran, also nur Scheinwerfer mit Standlicht, Rücklicht und Bremslicht.
Danke & Gruß
C
vor 17 Stunden schrieb FuriosG79:
Gebrauchte oder andere Ducati passt. Ich hatte das damals auch als "CDI mit mehr Zündfunke" irgendwann in den 90ern bei SIP gekauft und auf meinem h2o Zirri verbaut gehabt.
Das ist nix anderes wie eine normale Ducati in getrennt. Du kannst also anstelle der LML CDI dort auch einfach die Zündspule und das graue Kästchen ersetzen gegen ne stinknormale von ner PK&PX.
Optik ist halt, wegen der nicht unproblematischen Ducati CDI Befestigung, mit den Dingern bei den alten Kisten mit Kontaktzündungsbefestigungspunkten stimmiger. Aber da gibts beim SCK ja auch einen schönen gebogenen Halter für das Motorgehäuse, den Du benutzen kannst.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 9 Stunden schrieb ChristianV50Spezial:
Danke & Gruß
C
den halben Meter um den die Leitungen länger werden merkst du nicht. Ich fahr das mit dem normalen 3 Poligen Regler seite Jahren in eine dt. Special mit 133 und Banane, auch die Zündspule ist das im Seitenfach
Am 2.9.2023 um 21:41 schrieb Moppi_V50:
Huhu,
hab an meiner 1. Serie mit elektronischer Zündung kein Front / Rücklicht. Wenn ich den Killschalter betätige, bekomme ich ordentliche impulse :)
könnte das Gesamtpaket an fehlender Masse des schaltergehäuse liegen?
schau nach ob am schalter alles io ist
vor 10 Minuten schrieb lukulus:
Hi.. weiss jemand zufällig die bezeichnung der birne vom bremslicht der et3 ? Und die bezeichnung der minni soffite des borletti repro tachos?
Gruss luk
letmegooglethisforyou:.....
Vespa (Piaggio) Vespa 125 ET3 (VMB1T) - Beleuchtung (scooter-center.com)
Soffitte Bremslicht: 6V/ 10W L= 38 oder 40mm oder hast du eines mit Bajonettverschluss?
Tacho
Soffitte -SV5,5 6x31mm- 12V 3W - Weiss (verwendet für Tachobeleuchtung) - Vespa Rally180 (VSD1T), Rally200 (VSE1T), 50SS, 90SS, PV125, ET3, GTR125, TS125, Sprint150 Veloce | Leuchtmittel | Werkstattbedarf | Scooter Center (scooter-center.com)
Am 12.11.2022 um 21:30 schrieb d-tom:
Hat jemand schon mal den BGM Conversions Lichtschalter V50 Rundlicht zum Blinkerschalter umgebaut oder gibt's da einen Schalter von einem anderen Hersteller mit Blinkerschalter?
Der BGM hat ja eine definiert Mittelstellung aber man müsste da ein anderes Schaltblech auf den Hebel abwickeln und eine Leiterbahn trennen.
Der Blinkerschalter auf der linken Seite gefällt mir ned so.
Ist ja schon eine Weile her aber interessiert mich im Moment auch... bist du da auf ein Ergebnis gekommen???
vor 28 Minuten schrieb Sebi1111:
Wenns bei mir dann soweit ist würd ich mich evtl gerne nochmal bei dir melden für genauere Infos!!!
Kein Problem!
Das Bild hab ich grad gefunden. Hatte ich  mal Kumpel geschickt, dass er seinen Grabor Lichtschalter mit  BGM Kabelbaum selber anschließen kann. Eine Leiterbahn musste da getrennt werden.
Grüße, mir wurde vom örtlichen Vespa-Laden geraten, dass ich einen neuen Spannungsregler brauche. Ich habe ihn eingebaut und jetzt habe ich weder Licht noch irgendeine Art von Strom. Der neue sieht anders aus als der alte und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig angeschlossen habe.mir wurde vom örtlichen Vespa-Laden geraten, dass ich einen neuen Spannungsregler brauche. Ich habe ihn eingebaut und jetzt habe ich weder Licht noch irgendeine Art von Strom. Der neue sieht anders aus als der alte und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn richtig angeschlossen habe. Beim alten Gerät ging der weiße Stecker an die Masse und die beiden gelben Stecker an den G-AnschlussIch.
Danke Ihnen für Ihre Hilfe.
Monza5FE87364-4ED7-4ACF-977E-064C6FDD66E4.thumb.jpeg.5537bc53700917d28dcfc6a6ae717ee0.jpeg8558A923-1093-4A15-B896-3C9D1D25F77A.thumb.jpeg.af8d435e576804ca054b9b1926af99b1.jpegD23EEDFE-7C01-40F1-BF2A-30034A98E614.thumb.jpeg.ff8b127febe792584bcd7ddf8155b9ab.jpeg
vor 6 Stunden schrieb Monza63:
Der neue Regler ist falsch,bzw. ungeeignet,
da dieser für bestimmte PK/Px Modelle mit Batterie ist.
Ohne angeschlossene Batterie geht der integrierte Gleichrichter kaputt,
und dadurch kann auch der spannungsregelnde Teil betroffen sein.
Du benötigst daher den alten,3-poligen Spannungsregler.
Bei dem neuen Regler müssten die beiden gelben Stecker
ausserdem an die beiden AA Steckplätze.
Aber wie schon gesagt,der Regler wird,auch wenn es zunächst funktionieren sollte,
trotzdem zerstört werden.
Mit welcher Begründung?
Was war vorher genau das Problem?
Wenn ein Spannungsregler abraucht,dann brennen sämtliche,
in diesem Moment eingeschaltete Leuchtmittel durch,
da dann die volle,ungeregelte Spannung der Lima anliegt.
Diese kann,jenach Drehzahl,bis zu ca. 75V betragen!
Sollten die Leuchtmittel noch intakt (gewesen) sein,
dann liegt es eher an einem Kurzschluss,Kabelbruch,
oder schlechtem,bzw. keinem Kontakt einer Steckverbindung im Lichtkreis,
z.B. am Stecker an der Schwinge,oder an der Multisteckerleiste hinter der Kaskade.
brin den Regler zurück....
sag: "du hast mir den felschen gegeben..." gib mir den gleichen wie dieses Muster"
(der hat die Nummer 161639)
Rita
wenn Du blau ganz links steckst und grau/grün auf den 2ten Anschlu0 sollte zum Testen Deine Beleuchtung gehen obwohls der falsche Regler ist
vor 13 Stunden schrieb Kosmoped:
On what grounds?
What exactly was the problem before?
Ich verwende ein Übersetzungsprogramm. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Der Grund, warum mir der neue Spannungsregler empfohlen wurde, war, dass ich dreimal den Zündfunken verloren habe, weil der Stator defekt war. Jetzt  funktioniert alles, nachdem ich den alten Spannungsregler eingebaut habe. Offensichtlich wusste der Typ im Vespa-Laden nicht, wovon er sprach.
Monza
vor 4 Stunden schrieb Rita:
Rita
Vielen Dank, Rita, ich werde versuchen, es zurückzubringen.
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
