Kupplungsfrage V50 / PV - Erfahrung mit Egig One Finger Clutch
FRT ist top, die BGM hab ich noch nicht getestet
  • Antworten 402
  • views 60,1Tsd
  • Einbauanleitung
  • Ja da kennst du mich zu wenig, so offen wie ich alles berichte und klarstelle macht kaum jemand und ich glaube die was von mir gekauft haben können  das zu 100% bestätigen.  Der unterschied zu mi
vor 15 Stunden schrieb Flowson:
Ach das baut mich mal wieder auf :-D
Dann FRT oder den neuen BGM, hattest den schon in der Hand?
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsdeckel-bgm-original-vespa-pk-xl2-auch-passend-fuer-vespa-v50-pv-et3-pk-xl-ets-bgm8910?number=BGM8910
Frt ist top. Auch sein seilzugblech.
Stimmt das so, dass die Kupplungsscheiben sehr knapp am Korb anstehen 🤔
Verbaut ist alles von EGIG. Korb, Spinne, Nebenwelle, Kupplung mit 6 Federn. Mutter ist mit 80nm angezogen. Zwischen Nebenwelle und Lager habe ich nichts beigelegt. Der Ausrückweg kommt mir auch sehr lange vor.
Dass da nicht viel Luft ist, ist bekannt, aber das hier ist zu knapp.
Ist die Kupplung richtig montiert?
Ja, Kupplung ist richtig montiert. Hab's auch schon ein paar Mal zerlegt und alles doppelt und dreifach kontrolliert. Reibscheiben sind auch "tellermäßig" richtig herum drinnen.
Ist die Nebenwelle auch wirklich komplett im Lager?
vor 27 Minuten schrieb wald4tler:
Was heißt tellermäßig?
Hast du dich ans Video von Egig gehalten?
Also erst die Flache Scheibe und dann die 3 gekröpften mit der Kröpfung Richtung Korb?
Wobei das eigentlich an der Gesamthöhe nichts ändern dürfte
Bearbeitet von Flowson
Nebenwelle Ist wirklich komplett auf Anschlag im Lager.
Video von Egig hab ich mir schon reingezogen.
Mit tellermäßig meine ich, dass die Reibscheiben so wie in Erichs Video beschrieben mit den Laschen nach unten verbaut sind.
Edit:
Kann sein, dass die Nebenwelle zu weit in den Korb rein steht
Ich hab mal nachgemessen. Die Nebenwelle steht 20,4mm in den Korb rein. Ist das Maß okay?
Bearbeitet von wald4tler
Foto
es gibt ab und zu Ausreißer die vom Piaggio Maß abweichen.
Sofern die NW auf Anschlag ist muss man in diesem Fall die Ladschen der letzten Reibscheibe nach unten biegen/klopfpen
Hatte ich auch schonmal, allerdings nicht am Originalgehäuse.
In meinem Fall war es möglich das Sekundär mit einer Passscheibe zu distanzieren. Da war genug Luft zum Seegering. Sekundär samt Korb kamen dann weiter raus.
Am 15.12.2023 um 19:57 schrieb egig:
Habe meinen Crimaz mit bgm getauscht. Hebel unten ist kürzer, somit wattscheins mehr Weg.
Am 31.12.2023 um 18:26 schrieb wald4tler:
Gleiches Problem hier mit Dexter RDP Korb, Egig Kupplung und Fabbri-Nebenwelle.
Kupplung sauber zusammengebaut und Scheiben gerade.
Will eigentlich ungern den Motor noch mal aufmachen müssen. Nebenwelle ist mit 75Nm angezogen und eingeschliffen auf den Korb. Korb ist mit Passscheibe ausdistanziert.
Sonst noch jemand ne Idee außer Laschen umbiegen?
Mal mit heiß machen und Setzschlag probiert?
vor 8 Minuten schrieb blechnase:
Was meinst? Spinne auf Welle?
Is ja eingeschliffen
Ich hatte auch öfters Kunden wo die Nebenwelle nicht auf Anschlag im Lager war. Merkt man auch wenn die Deckplatte nur knapp in den Motorblock passt
Auf jeden Fall varrieren die längen der Nebenwellen extrem, wobei ich immer von den niedrigsten Nebenwellen ausgehe, da sonst das untere Teller am Primär aufsetzt und die Kupplung dann nicht trennt. Hingegen andersrum, kann man die oberste Kupplungsscheibenlaschen nach unten biegen, hat so zb die Falc Kupplung seit 10 Jahren schon ab Werk.  Solche Situationen sehe ich selten, habs aber bei den xxl Getrieben vob Faio auch mit Poligon. Dort biege ich die Laschen auch nach unten und das funktioniert einwandfrei
Bearbeitet von egig
vor 5 Stunden schrieb Flowson:
Hatte das Problem mit der Harz4 obere Belagnase war zur Hälfte übergestanden nach heiß machen und setzschlag hat es gepasst trotz einschleifen.
setzschlag der nebenwelle?
wenn man das lager föhnt muss man nur reinstecken sobald man die Nebenwelle verbaut, ganz ohne Hammer
Ich habe die Laschen des obersten Belages etwas nach unten gebogen und zusätzlich noch eine dickere Gehäuse Dichtung verwendet. Also die türkise von SIP mit der blauen Silicon-Naht.
Ich hab meine heute verbaut und muss sagen: ich hab früher so einiges verbaut aber das hier war absolut unstressig.
Meine 8jährige Tochter hat das meiste gemacht auf Basis des YouTube-Videos.
Alles gängig, alles passt. Alles ohne Stress.
Bin gespannt wie sie sich fährt aber es stimmt sehr zuversichtlich.
Kenne durchaus anderes ;)
Am 6.1.2024 um 16:19 schrieb steven:
Vielleicht ein Nachtrag hierzu:
Der BGM schaut ordentlich aus, hat genug Platz um eine moderne Kupplung ohne nachbearbeiten in Deckelinnenseite unterzubringen.
Was mir nicht getaugt hat: die Feder zur Vorspannung des Hebels beim BGM ist so bockhart, das ich teilweise Schweiß auf der Stirn hatte und mir öfter beim nachstellen und einhängen die Hand durch abrutschen aufgerissen habe. Das spiegelt sich auch in der Bestätigung wieder. Für mich nicht fahrbar. Ein Bekannter hingegen mag das und hat mir den Deckel gleich abgenommen. Geschmäcker sind verschieden.
Habe wieder den crimaz verbaut. Hier musste ich zwar für die Egig Kupplung Material auf der Innenseite wegnehmen- und das mehrfach. Aber dafür ist sie butterweich. Habe mit Farbe auf dem Pilz auch mal leicht angedrückt. Sieht mittig und flächig aus wenn er andrückt.
Für alle Unschlüssigen im derzeit größten Kupplungstopic.
Bearbeitet von steven
Am 22.2.2024 um 07:11 schrieb steven:
Verstehe ich jetzt nicht , die feder des hebels sollte nur so stark sein, dass sie den zug zurück in null stellung zieht.
Alles was stärker ist darfste zusätzlich mit der hand machen.
Das will doch keiner..
vor 54 Minuten schrieb lukulus:
Ist so. Den Hebel Vorspannen um den Zug einzuhängen braucht beim BGM wahnsinnig viel Kraft.
Vielleicht liegt's daran, dass der Hebel kürzer ist und damit weniger Hebelweg hat.
Ist denn der Hebel ohne Feder überhaupt leichtgängig?
vor 58 Minuten schrieb Rakete:
Nicht mehr in meinem Besitz. Ein bekannter im Club wollte das genau so haben. Vielleicht bin ich auch zu jammerhaft....
Mein BGM Deckel ging auch wieder zurück und wurde durch einen FRT ersetzt. Die Feder bei dem BGM war schon grenzwertig und zudem hat er bei mir aus dem Arm gesifft, war leider undicht am Arm.
Keiner schafft es aktuell, auser FRT anständige xl2 deckel zu kopieren.  Das ist doch keine Raumfahrttechnink.
Naja, aber beim Kumpel neulich auch festgestellt, dass der FRT Deckel PnP net zentriert zum Ausdrücklager montiert werden kann. Ca 1-1,5 mm Versatz zum Lochbild.
Oder aber, das SIP Gehäuse hat selbst nen Versatz in den Gewindebohrungen. Wir testen das demnächst noch mit mit einem originalen NOS XL2 Deckel.
Ein SIP Deckel war noch schlimmer - da drückt der Pilz nichtmal Lotrecht aufs Lager.
Bearbeitet von RobKBoh
vor 5 Stunden schrieb egig:
Gehen denn üblicherweise originale Deckel in Ordnung?
