Aufbautopic - Lambretta-Rundkursfahrzeuge / Racer
vor 22 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
wenn dir mal einer gezeigt hat wie es geht, ist es kein problem.
klar, richtig spass macht es nicht, geht aber schon.
wie sieht die felge nach dem allerersten versuch aus?
  • Antworten 301
  • views 46,9Tsd
  • Ich bin am Überlegen, wenn meine Karre nicht bis zum Herbst fertig wird ob ich nicht mit meiner Straßenzugelassenen Lamy fahren soll. Aktueller Stand vom Racer, wenig Zeit noch nicht viel weiter
  • hier ein mega onboard video vom schnellen griechen (auf pk ). jede menge rennaktion und fullframe lammis. werde voll kribbelig wenn ich mir das ansehe...
  • So, Fahrzeug ist fertig.     Läuft, schaltet und bremst. Jetzt demnächst noch ne kleine Probefahrt im Dorf und ggf. ein paar Kleinigkeiten richten, dann sollte alles passen.   Ich
vor 46 Minuten hat menke folgendes von sich gegeben:
:-D kommt drauf an wieviel man darauf wert legt und wieviel mühe man sich dabei gibt, mit viel sorgfalt und schonern geht das schon.
ich persönlich seh es mehr so, das ist ein rennfahrzeug, keine customshow, daher haben meine felgen mehr kratzer als andere.
Heute mal meinen wahlweise Alu Tank ausgelitert, 22 L max. Fassungsvermögen und bei allen 5 Litern ne Markierung an der Steigleitung gesetzt.
Ebenfalls war heute Hochzeit und die Aluminium Floorboards können jetzt dann auch gar angepasst werden.
22L ist ne Ansage. Ist das ein Zuera Projekt?
vor 9 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Grundlegend soll der Racer für alle Einsatzzwecke gerüstet sein, der 22l Alutank ist wahlweise zur Strebe im Durchstieg, ein 12 L XXL Tank ist ja auch noch verbaut.
Das Heckteil kann auch getauscht werden zwischen Stahl Frameloop zum verschrauben mit GFK Seitenhauben oder GFK Flipheck.
Bearbeitet von takuya
Also ich wäre bis auf Aluminium Floorboards lackieren und Dekor dann soweit. Wie siehts beim Rest der Rennsportgemeinde aus?
Streber. :cheers:
Warte aktuell auf Zylinderkit und Lackierer.......
warte aktuell auf den Batteriekasten und überlege gerade, wie ich den Kühler fest mache16157470446877559801786161510894.thumb.jpg.3ee6342eb90f9b10a5f9fa1a5064fae5.jpg16157470757417669134988415581348.thumb.jpg.f68c31a98f695b50dca83ebdebca57df.jpg
@menke
Ist das jetzt die Polini Zip Gabel... Geil!
Wie hast das Steuerrohr verlängert?
Sonst nix ändern müssen? Lager Aufnahme unten zB?
Für den doch recht grossen Kühler würde ich ein Träger aus Stahlflacheisen bauen an dem du in befestigst und der Träger direkt mit dem Rahmenrohr verbinden. Weiss nicht obs so gut am GFK Beinschild direkt heben würde... Ist der aus Alu oder Stahl? Gewicht? Mit/ohne Wasser?
Bearbeitet von dolittle
Am 11.3.2021 um 18:39 hat takuya folgendes von sich gegeben:
Haste das Startgeld für die Paris-Dakar schon gezahlt? :cheers:
Der Tank hat bestimmt nur den Zweck Kulmbacher Edelherb als Fremdalkohol auf Runs zu schmuggeln.....
Bearbeitet von schmando
vor 23 Stunden hat schmando folgendes von sich gegeben:
Glaub ich kaum. Der Inhalt würde ja gerade mal eine halbe Stunde reichen....
Hey Oscar, willkommen im GSF.
Bin sehr gespannt auf Deinen Racer. Sieht schon vielversprechend aus.
Nachdem meine Fremdmotordauerbaustelle endlich mal wieder auf eigenen Beinen steht, hab ich heute mal mit der Karosse und Gabel angefangen.
Wie üblich bei der Gabel dreihundert mal geflucht, was für eine mist Konstruktion. Habe aber bei der Gelegenheit auch gleich das neue Lenkkopf Lager von SIP verbaut.
Die obere Lagerschale ging auch ganz gut ins Rohr, aber unten hab ich keine Chance.
Mit Messschieber gemessen hat der ind. Rahmen in der Aufnahme ca 41,4mm, die SIP Lagerschale aber ca 41,95mm Außendurchmesser. :-(
Hat jemand Referenz Maße von nem ital. Rahmen, ist die Aufnahme hier größer?
Werde wohl die untere Schale auf 41,5mm abdrehen lassen.
vor 14 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
gib das mal in die Suche ein: +Maße +Lagerschalen
vor 8 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ohne Ergebnis, auch mit andere Schlagworten nicht (oder ich bin zu doof zum Suchen). Konnte nur ein Haufen Gejammer finden, dass die Teile nie gut passen, aber ohne die Messungen dazu. ;-)
Bearbeitet von Stampede
Bei mir kommen etliche Beiträge mit Maßen....
Ich suche gleich nochmal.
Bearbeitet von clash1
Ab Seite 1262 bei "Nur mal schnell ne Technikfrage"
Wenn ich übrigens exakt das gleiche bei der Suche auf meinem Tablet eingebe kommt auch nur Mist.
PC liefert viel mehr Ergebnisse.
Habe jetzt noch ein paar Vergleichsmessungen zu den Lagerschalen und Rahmen bekommen, vielen Dank @Jesco_SIP und meinen Stammtisch.
Rahmen:
Ind.: 41,4mm
Ital.: 41,3mm
Steuerlagerschalen:
SIP: 41,95mm
Casa: 41,9mm
Scootopia: 42mm
Somit bewegt sich auch SIP im "normalen" Bereich und die Toleranzfelder Rahmen zu Lagerschalen passen wohl nicht. Werds bei mir abdrehen lassen. :-)
vor 5 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Rahmen:
Ind.: 41,4mm
Ital.: 41,3mm
Steuerlagerschalen:
SIP: 41,95mm
Casa: 41,9mm
Scootopia: 42mm
Wird SIP das Mass des Aussendurchmessers zukünftig beibehalten?
Rahmen:
Ind.: 41,4mm
Ital.: 41,3mm
Steuerlagerschalen:
SIP: 41,95mm
Casa: 41,9mm
Scootopia: 42mm
Meine Casa Lambretta Schale 41,50
Special Rahmen 41,40
Die üblichen Probleme im Bereich Gabel. Alles übertrieben eng oder mit reichlich Fleisch zum anpassen - je nach dem.
Hier mal mein nächstes Projekt als Motorträger zur Verwertung des Lagerbestands an Motor / Teilen:
946673204_20210313_0838411.thumb.jpg.2b28ec6563261e408417cf7bb27804f3.jpg1293529590_20210313_0838531.thumb.jpg.d50addcac83d0251343554c21925b5c8.jpg
vor 16 Stunden hat Jochen07 folgendes von sich gegeben:
Das weiß ich nicht.
vor 12 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Ein richtiges trending Topic hier. :inlove:
Ist der "Org." Tank abgepfropft
Bearbeitet von Pferschy
Am 30.3.2021 um 12:23 hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
?:aaalder:
vor 17 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
?:aaalder:
Die Tanks sind für den wahlweise Einsatz, also entweder oder. Der Aluminium Tank im Durchstieg kann ja auch gegen die Strebe gewechselt werden. 22l oder 12l sollten ja auch zur Auswahl reichen, mit beiden Tanks und ingesamt 34 Liter an Bord könnte ich ja über 400km am Stück fahren.
Ich frage mich nur was abgepfropft bedeuten soll? Weil es dieses Wort gar nicht gibt...
Oder soll es evt. aufgepfropft heißen?
@clash1
Abpfropfen ist im österreichischen Wörterbuch ein Pseudonym für verschließen (mittels stopfen) und wird aus eigener Erfahrung bis in den Großraum Frankfurt durchaus im Hydraulik und Installationsbereich verwendet.
Rlg und frohe Ostern
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
