VMC Crono 187ccm - die neue Alternative?
PXCop
vor 9 Stunden hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Hi,
Ich habe die Tage den Crono verbaut und musste feststellen das die Stehbolzen zu lang sind obwohl ich 2mm FuDi bebaut habe. Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Ja, musste ich auch kürzen für das VR-One Gehäuse
Bearbeitet von FOX Racing
hat jemand eine Empfehlung für den Zündzeitpunkt und Zündkerze, Bedüsung
Setup:
-VMC Crono
-62 Welle
-Membran RD 350
-35 Mikuni
-Steuerzeiten 128/185 Qk 1,2
Übersetzung 150 Lusso mit 24/65
- Newline S
-Pk Lüfterrad
Ich würde mit Zündzeitpunkt 19*, Zündkerze Ngk B9ES, und HD 290 ND 25 starten was meint ihr?
vor einer Stunde hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Nee, nur die QK mit Lötzinn 1,2-1,3 mm
Würde ich nochmal Auslitern. Hier gibts ja einiges an Erfahrung bzgl. Verdichtungsabweichungen bei den VMC Köpfen.
bei mir geht es auch schön langsam in die heiße Phase. Folgendes Setup wird verbaut:
- VMC Crono
- S&S Glockenwelle
- PHBH 30
- MRP Membranansauger mit Tassinari
- BGM Superstrong 63/24 (fahr auf 8“)
- Pipedesign Silent Box 3
Zu welchen Steuerzeiten/Quetschkante würdet ihr mir raten? Die oft verwendeten 128/184(185)? Oder lieber niedriger bleiben? 115/175? Quetsche 1,1-1,2mm?
Ziel ist schön fahrbar...
Bearbeitet von VoikaZ
Am 18.4.2021 um 20:47 hat VoikaZ folgendes von sich gegeben:
- VMC Crono
- S&S Glockenwelle
- PHBH 30
OT: Ich hoffe die Glockenwelle hält bei dir... hab da ne unschöne erfahrung machen dürfen damit
vor 9 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Was war das für eine s+s Welle, mit oder ohne geschlitzten pleuelauge unten?
Mit geschlitztem Pleuel unten - das war 2019, 500m vor eurem Prüfstand, falls du dich erinnerst :)
vor 3 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen :cheers:. War dennoch lustig
Des stimmt wohl...
Hoffentlich kommt bald die Zeit wieder für prüfstandssession mit grillerei, benzinschmaaaz und von mir aus auch mit ner festen Kurbelwelle :wheeeha:
Bearbeitet von Marcelleswallace
Am 11.4.2021 um 10:05 hat moer73 folgendes von sich gegeben:
Setup:
-VMC Crono
-62 Welle
-Membran RD 350
-35 Mikuni
- Newline S
-Pk Lüfterrad
Hi, wer kann hier weiterhelfen?
Ich komme mit dem 4. Gang nicht auf Touren. Hab den Vegaser in Verdacht, die Haube ist auch immer ganz nass. Bin jetzt bei Nd 20 u. HD 270, mit der 270 ist schon besser im 4. Gang. Übersetzung 24/65 mit 150 Lusso Baum.
hi
- VMC Crono can be drive with rotary valve style or will be week than the brother Stelvio?
- all VMC i see is reed valve system. there is some dyno from rotary?
- what is the width % from exhaust window?
regards
eduardo
vor 3 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hier mal ein Vergleich Malossi Membran vom VR-One (sw) im Vergleich zur Tassi4 (rot). Auf der ResiBox.
Kurven nicht am gleichen Tag, würde aber behaupten die nehmen sich nicht viel ;-)
Hi, darf ich fragen welche Übersetzung du hast?
vor 17 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hier mal die Malossi Membran vom VR-One (sw) im Vergleich zur Tassi4 (rot). Auf der ResiBox.
 Dafür im Klangbild.
Ja, definitiv. Ich finde die RD Membran angenehmer als die Malossi. Nicht so grunzend. Daher bleibt die auch mal.
Die Malossi hat auch sehr dünne Blättchen, die trotz Anpassungen schnell ausfransen.
Bearbeitet von turtleharry
Ich hatte kürzlich 4 verschiedene Membrane getestet, und könnte jetzt nicht sagen das ein Membran unangenehmer war wie das andere.
Vielleicht war das malossi minimal anders aber nicht deutlich lauter.
Zum langzeittest kann ich noch nicht viel beitragen der malossi.
Des vforce 4 fake hatte nach ca 4 tkm und etlichen prüfstandsläufen keine Verschleißerscheinungen.
Ich denke beim malossi sollte sich doch das in Grenzen halten, is ja auch gummiert?! Im Gegensatz zu den vforce.
vor 2 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hattest du originale rd Membran auf dem prüfstand oder bgm oder ähnliche nachbauten?
Des Bgm hatte deutlich weniger Leistung bzw. Loch im vorreso, des war so spürbar, das es nicht mehr eingebaut wird.
Den Crono kann ich nur mit 60/110er Welle fahren und nicht mit 60/105er oder?
Gibt es inzwischen eine passende Welle für PX125 Gehäuse oder muss nach wie vor eine 200er Welle genommen werden für DS und der Steg weggeflext werden?
vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Ja und Ja: https://www.avotecnica.com/alberi-motore/6614-albero-motore-mazzucchelli-amt-162-m-k-anticipato-corsa-60-mm-biella-110-per-vespa-px-pe-125-150.html
vor 14 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ok Danke!
Die Welle hatte ich auch schon gefunden
Wenn ich aber mit der Mazzu Teile-Nr. AMT 162 MK in anderen Shops Suche ist es immer eine 60/105er Welle
Bearbeitet von Flowson
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
