Am 14.1.2022 um 12:41 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Hab heute nen alten M200 Motor mit BFA 244 und der BFA Zylinderhaube  zusammen geschustert .
Dazu gab es noch nen gebrauchten Lakers den ich billig bei Ebay gefunden hatte, einst vom Vorbesitzer auf M1L60 umgeschweisst und von mir auf den 244er Russisch Rückgeschweisst wurde.
Später wandert der gute in die Chassi.
:cool:
Mit welchen Steuerzeiten hast du das montiert?
Am 20.1.2022 um 17:40 hat Uev75 folgendes von sich gegeben:
Ich wollte nicht fräsen und trotzdem gut Leistung rausholen daher habe ich den Zylinder auf ca. 132/189 gesteckt.
Ist untenrum definitiv nen fetter Tourer wie, 250ccm halt so schieben, durch den Lakers gefühlt für die DBM in der Streetracerklasse Platz 1 tauglich trotz meiner 100kg Person als Fahrer :whistling:
Natürlich nicht wenn der Jolle mit gleichem neben mir startet :cheers:
Fühlt sich ok an und am Dienstag könnte es mit dem P4 klappen.:-)
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
  • Haha 2
vor 40 Minuten hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Moin. Ich nähere mich der Auspuff-Frage. Ein Curly wäre geil. Egig, FalkR? Man weiß es nicht genau. Was fahrt ihr denn?
Ich fahr nen FalkR m200 Auspuff. Passt bei mir wenn ich ein Teil der Befestigungsschelle weg lasse.
Nen Egig würde mich auch drauf interessieren
:cool:
Für was die Löcher in der Hutze?
Am 22.1.2022 um 17:41 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
bin gespannt!
auch grad im vergleich zu der kurve mit 23ps bei 5000 u/min hier, die wie ich finde nach wie vor mit vorsicht zu geniessen ist.....
wär aber andererseits schon auch sehr geil, wenn das bestätigt werden würde :thumbsup:
Am 14.9.2021 um 08:40 hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
Bas hab ich beim kingwelle bfa 244 rausbekommen es geht noch mehr
Bearbeitet von Motorhead
Am 15.1.2022 um 10:23 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Sieht lecker aus wann gibt es ne Kurve?:-D
Es gibt schon eine aber die gefällt mir noch nicht, bin noch auf Fehlersuche wegen einem Resoloch und einem verspätetem Einstieg was ich nicht ganz verstehe.
Auf der Straße läuft die Karre 1A ich bin fast wunschlos glücklich.
Derzeit hat der 244er mit Lakers (vor dem Dämpfer verlegt)20PS Vorreso (Resoloch auf 17PS), 44PS (9000UPM) und 35Nm ohne Feintuning auf der Rolle. Steigt eigentlich 500UPM zu späte ein und dreht 500UPM zu wenig raus.
Ich glaube das ich potenzial an der Sip Vape Zündung habe. Damals hatte ich diese bei 1500UPM auf ca. 24° gestellt. War meine erste und hatte da keinen Fehler beim einstellen vermutet. Die Grundplatte war eine der ersten und hatte keine andere schärfere Einstellung zugelassen. Hab mir nun eine aktuelle Grundplatte besorgt mit der ich vollen Einstellbereich zur Verfügung habe. Nun werde ich die Zündung bei 3500UPM auf 24° einstellen und nochmals auf die Rolle gehen.
Hier nen Video der Probefahrt mit 7 Jahre altem Lakers Dämpfer:whistling:
  • Like 3
Schöne Kurve.:cheers:
Sieht man schon das der Zylinder PnP ordentlich was kann.
Ich glaub wenn jetzt noch deine ÜS Zeit von 132 auf 128 runtersetzt. :cool:
Drückt das nochmal früher und ist einfach nur geil.
freu mich schon auf meinen :)
Bearbeitet von tom2309
vor 12 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Ich teste mal alles am Vergaser uns Zündung aus und dann versuche ich niedrigere Steuerzeiten. Vielleicht setze ich den Lakers neu auf wenn sich alles so weiter entwickelt :inlove:
na geh, ich hab meinen lakers grad verkauft - hätte ihn doch am BFA testen sollen...
jedenfalls bin ich auch wieder motiviert und werd den zylinder bei mir mal 1mm tiefer legen und schaun was vorreso mitn falkr auspuff so abgehnt.
pv211 hat ja vorgezeigt, dass man 19ps erreichen kann :satisfied:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
