vor 23 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten wären sehr interessant.
Weiss ich im Moment leider nicht hab den zylinder gefühlte 30 mal runter gehabt und 6 auspuff Anlagen getestet auch Eigenbau und zum Schluss einfach nur mehr probiert und so lief es gefühlt am besten und die egig Anlagen sind bombe auch die 250er boa ging super
vor 36 Minuten hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
wurde gefräst? WAs war die erste Ausgangsbasis?
JEtzt fahr ich erst mal. Wenns kalt wird kommt er in den Prüfstandsrahmen.
P.S. Gestern beim FalkR D&F beim geraden Auslass einen 45Grad Bogen dran geschweißt. Der Lärm hat sich gefühlt halbiert.
vor 9 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Kannst das ganze mal bebildern:muah:Geiles Wort
vor 56 Minuten hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
Was würdest du sagen, welcher hat Leistungs-/Lautstärke-technisch am besten angeschnitten?
vor 2 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Die D&F Anlagen kann ich zukünftig auch gerne mit Schalldämpfern mit gebogenem Endstück ausliefern. :cheers:
Ist eigentlich absehbar, wann es ne neue M200 Curly Charge geben wird oder erstmal noch auf Eis gelegt? Der kommt hier ja ziemlich gut an auf dem King244er
Bearbeitet von Seabass2302
Zusatz
Gerade eben hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Die neue Fertigung ist zum Ende 2021 geplant :thumbsup:
Momentan komm ich leider kaum in die Werkstatt.
vor 2 Stunden hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
kannst du denn sagen
- in welchen gang gemessen wurde (vermutlich 3. oder 4.)
- welche reifendimension du fährst und
- welches getriebe mit einzelner zähnezahl des gemessenen ganges verbaut sind?
hintergrund: ich erlaube mir mal zu vermuten, dass die übersetzung nicht passt und die gesamte kurve nach rechts verschoben sein könnte.
Bearbeitet von Motorhead
Habt ihr auch bei den Auspuffanlagen den Flansch angepasst damit die Nebenauslässe "atmen" können? Ich hab mein FalkR Touring einfach drauf gesteckt ohne was an zu passen.... Gut oder schlecht? Bzw. Geht ja eh nicht viel zum anpassen soweit ich es noch im Kopf habe. Auslass Zylinder ist breiter und nicht so hoch wie der Auspuff Flansch.
vor 55 Minuten hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir des LaserTeil von Kingwelle gekauft fürn Auspuff, drauf gebraten und ausgeschliffen :)
Wie der pv211 geschrieben hat, das bringt nichts. Außer das den Flansch instabiler wird.
Ebenso verliert man beim M200 übrigens Drehmoment, wenn man den Auslasskanal oben und unten an den Flansch vom M200-Touring anpasst.
Bearbeitet von FalkR
Am 15.9.2021 um 10:07 hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Bester auspuff ist fur mich der egig vra fur den zylinder super spitzenleistung vorreso is bombe und was mir wichtig ist es lässt sich in der stadt auch unauffällig bewegen für den motor is die Lautstärke ok wichtig ist a gute Dämmung im vergaserraum der brüllt meist lauter als der puff
Am 15.9.2021 um 10:48 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Übersetzung getriebe und so weiter wurde hundert pro richtig eingetragen auch reifendimension wir haben im 3 und im 4ten gemessen
Am 15.9.2021 um 10:34 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Der Bogen machts
bin nur drauf gekommen weil der neu bestellte D&F einen Bogen hat. Da konnten wir gut vergleichen.
Am 15.9.2021 um 14:56 hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Ich fahr den auch unangetastet aber das will ich trotzdem noch im Winter machen besser is sicher
vor 10 Stunden hat vespamechaniker folgendes von sich gegeben:
eingetragen? nicht gemessen?
die angefragten details magst du uns nicht nennen um nachrechnen zu können ob das richtig ist?
Ich würde sagen alle King|Bfa Eigentümer treffen sich im Winter und dann gehts auf den Prüfstand !
Dann sieht ihr wer mehr Vorreso hat und Spitzenleistung usw .
Und nein , ich habe keinen .
Ich durfte nur einen fahren ..
Mir persönlich, wäre es zu potent für die Straße .
Vor allem auf Bergstraßen !
vor 12 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
Du das is mir so Wurst wer mehr hat ich will nur spass haben ewig die Diskussion wer den längeren hat
vor 14 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Du egal lass wir das musst es nicht glauben  is eh meine sache was ich an meinen motor gemacht hab  Du kennst meinen motor nicht mal
    • Bist du den Motor schon mal gefahren und kannst was zur Performance sagen oder willst du direkt was anders machen, weil es ja sein könnte, dass der so geht, wie er geht?
    • Ich hätte neben meiner Trapez Sprint gern noch eine Lambretta. Ahnung habe ich von der Materie keine. Die früheren Modelle fallen preislich für mich aus dem Rahmen oder sind zu abrockt. Die Lince Modelle sind ja eher verpönt. Ist es nur das Herstellungsland, die Optik oder ist die Qualität so schlecht. Einen richtigen Überblick bekommt man leider aber auch nicht, da diese Modelle nun auch nicht im Überfluss angeboten werden.   Wie würdet ihr diesen angebotenen Roller einschätzen. Wie es jetzt unter den Seitenhauben aussieht  weiß ich auch nicht.   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lambretta-lince-150-bgm-rt-195-eintragungen-keine-vespa/2758439252-305-5412
    • Danke für die Einschätzung.    Ich habe keine Ahnung, denke schon dass der bearbeitet wurde.      den 38er finde ich auch extrem. War so vom Vorbesitzer gebaut worden
    • Martin zu Aprilia scheint fix zu sein. Er hatte sich einen Platz im Ducati Werksteam verdient. Scheint, als würde es bei der Entscheidung nur zum Teil um die sportliche Leistung gehen. Schade   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/motogp-knalleffekt-martin-geht-zu-aprilia-marquez-im-ducati-werksteam-24060307
    • Ich würde mir ne zweite Steckdose installieren damit das BKW immer angeschlossen bleiben kann.
