Das GS/3 & GS150 Topic
Nachtrag:
Unterm Strich passt jedes PX Lager unten. Das von Arthuro gezeigte scheint eine PX Lagerschale zu sein.
Man kann die normal einfach verbauen aber dann sollte man dran denken das Lenkschloß vorher einzustezen.
Passt sonst nimmer durch die Lagerschale da die GS Lagerschale innen weiter aufgedreht ist.
Ich habe das aber bei meiner einfach aufdrehen lassen und ein Standars PX Lager genommen. Ich mußte eh die obere Lagerschale abdrehen da wurde die untere innen gleich mitgemacht.
Hier nochmal nen Bild der Lagerschale wie sie Original bei der GS3 ausschaut als Vergleich:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-oben-unten-pascoli_90123500
@tarzan
Ja genau, die weiter oben gezeigte Lagerschale von mir hat keinen Kragen und da es wohl für px ist und ich keine alte originale Schale zum messen habe, möchte ich wissen ob das vorher bearbeitet werden muss oder so eingezogen werden kann.
Gruß Arthuro
  • 5 Wochen später...
kurze Frage, meine GS3 läuft mit Vape Zündung und original vergaser.
leider ist die Schieberbohrung nicht sonderlich schön.. jetzt habe ich beim SCK einen Schieber der im Durchmesser 0,3mm größer ist.
https://www.scooter-center.com/de/gasschieber-oem-qualitaet-dellorto-ub23-vespa-gs-150/gs3-vs1t-vs2t-vs3t-vs4t-vs5t-uebergroesse-0-3mm-7675528?number=7675528
super aber wer bohrt einem die Bohrung auf? Hab ja nen schönen Maschinenfuhrpark aber am Grund stehen ja die zwei Nasen in die Bohrung..
vor 28 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ich habe gerade 3x UB23 Vergaser hier liegen und bei keinem steht eine Nase rein.
Du musst die Standgas Anschlagschraube raus schrauben, dann kannst die Bohrung auf spindeln.
vor 57 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
@HousefrauAber wie kann ich bis auf den Grund Spindeln? (Mit dem Strich dargestellt)
bräuchte ja eine Art kronenbohrer 8D157D51-FCE7-4412-A093-B175162623BB.thumb.jpeg.fa050f39f85170d07503788431937ee5.jpeg
Brauchst du doch nicht. Der Schieber ist doch unten abgerundet.
Und aus spindeln macht man mit einem Wohlhaupter auf der Fräsmaschine.
Da muss man sich den Ausdrehstahl entsprechend zuschleifen. Alternativ auf der Drehbank auch mit zugeschliffenen Innenausdrehstahl.
Aufbohren geht hier nicht.
Bearbeitet von Housefrau
Moin Nachbarn,
nutze die dämliche Pestilenz um meine GS/3 wieder auf die Straße zu bringen, stand seit ein paar Jahren in meinem Büro.
Nun bin ich dabei die Zündung einzustellen, Lüfterrad ist runter aber ich bekommen das verdammte Polrad nicht ab, vermutlich wurde es seit 1961 in Augsburg nicht mehr runter genommenIMG_7495.thumb.jpg.f84d2e65ad77c00cf2da808d0ce8eeea.jpg.
Habe erst die Sprengring-Methode versucht - leider negativ...
Dann habe ich mein Glück mit einem Universal-Abzieher versucht, auch das ging nicht. Habe den Abzieher nicht bis Ultimo angezogen, habe Angst das Polrad zu beschädigen aber auch mit tagelang WD40 einsprühen hat sich nix getan.
Hat noch jemand nen guten Tip oder kann aus eigener Erfahrung sprechen?
Danke schon mal,
Fredi
Bearbeitet von Fredi
Das Problem kenne ich nur zu gut. Bei mir habe ich den gleichen Abzieher wie auf deinem Bild benutzt und gut, aber nicht zu fest, auf Spannung gebracht.
2 bis 3 beherzte knackige Hammerschläge auf den 6-Kant des Abziehers haben das Polrad gelöst.
ich baue gerade meine Augsburger GS 150 (VD2TS) wieder auf. Mit fehlt leider das Schlitzrohr.
Da ich nun schon länger nach einem originalem (meines Wissens nach Ulma 107) suche und bisher nichts gefunden habe, möchte ich Euch mal fragen welche der aktuell käuflichen Schlitzrohre was taugen.
Zur Info, mein Roller ist ein O-Lack Projekt.
Der Roller wird wenn er fertig ist ziemlich gebraucht aussehen.
Daher frage ich mich ob man so ein neues Schlitzrohr irgendwie altern lassen kann. (Durch den Sand ziehen, draussen liegen lassen??)
Ich würde mich freuen wenn ihr mir mal Eure Erfahrungen zu dem Thema Schlitzrohr schildern könntet. Anbei mal ein Bild vom Rahmen damit ihr eine Gefühl dafür bekommt worüber ich spreche. Ich befürchte das ein niegelnagelneues Schlitzrohr an der Kiste irgendwie wie ein Fremdkörper aussieht.
Also:
  1. Welches Schlitzrohr kann man kaufen und wie lässt man es altern?
  2. Wie sind Eure Erfahrungen zu passgenauigkeit und Montage?
  3. Kennt wer jemanden der evtl. ein originales verkaufen möchte, das wäre der Wahnsinn.
Bleibt Gesund....
VG Tobi
Servus Tobi :cheers:
habe gerade wieder ein Schlitzrohr anpassen müssen und muss sagen, dass eigentlich alle nicht wirklich gut passen. Da du aber O-Lack hast und nicht großartig auf den Lack aufpassen musst, macht das auch nichts wenn beim anpassen ein paar Kratzer rein kommen. Kauf dir irgendeines und pass es an.
Altern kannst du es mit anschleifen und Essig drauf.
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei meine GS 3 Typ 212 Bj 1961 wieder zum Laufen zu bringen.
Bin nun bei der Zündung und habe ein paar "Problemchen".
Nachdem ich das Polrad endlich ab bekommen habe konnte ich Kondensator, Unterbrecherkontakt und Schmierfilz tauschen.
Problem 1: beim Aufstecken des Polrades ist der Halbmond-Keil verrutscht und lässt sich nicht richtig fixieren, was habt ihr für Tipps?
Der Halbmond ist ein wenig abgeschliffen an der Seite (vielleicht der Grund warum er verrutscht beim aufbringen des Polrades) gibt es den irgendwo neu?
2. Problem: Habe den OT bestimmt und die 27˙ eingestellt aber durch die runden Öffnungen im Polrad lässt sich der Unterbrecher nicht ansteuern, habe Bilder mit ovalen Öffnungen gefunden, meine sind jedoch rund, stelle ich mich nur doof an oder welchen Trick gibt es da?
Danke im voraus, Fredi
das ist ja eigentlich egal ob oval oder rund,Du solltest aber 31° vor OT haben, du hast doch bestimmt den Kontaktabstand zuvor eingestellt? Höchste Nocken Stellung da wo er am weitesten öffnet 0,40 einstellen ,wenn das passt den OT festlegen, deine Vorzündung markieren . Sobald sich beim drehen des Polrades der Kontakt beginnt zu öffnen müsste die OT Markierung mit deinen 31° oder 27° fluchten.Es gibt 31°vOT und 27°vOT. Bei den "modernener" Zylindern mit "Jockey Kopf" ab VS5-Motoren 27°, sonst 31°.So hat das bei mir schon immer gepasst.
schau mal da.
http://www.alteroller.de/helferlein/gs3_motor/gs3_motor_5.html
Bearbeitet von Roymia
Am 15.1.2021 um 14:58 hat TTD folgendes von sich gegeben:
Also:
Bleibt Gesund....
VG Tobi
Hallo Tobi,
ich hab meine GS letztes Jahr restauriert und neue Schlitzrohre verbaut.
Die originalen habe ich noch da. Eigentlich wollte ich alle Teile behalten aber wenn du ein gutes Angebot
machst..... hab auch noch mehr Teile da.....
Grüße, Alf
Am 6.1.2021 um 23:24 hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
vor 13 Stunden hat HanT5 folgendes von sich gegeben:
Hallo, ich stehe grade vor dem gleichen Problem. Kann mir hier jemand einen Dienstleister empfehlen, der mir den Übermass Schieber passend macht?
Ich bin noch nicht weiter gekommen.. ich werde vermutlich ein Werkzeug herstellen, eine Bohrkrone und dort werde ich eine Wendeschneidplatte einlöten, anschließend vom Werkzeugschleifer auf Maß schleifen lassen.. Ausspindeln sehe ich hier als nicht zielführend..
Ok, hört sich aufwendig an. Mein Schrauber meinte, man könnte es evtl. hohnen und dann unten vom Schieber was wegschleifen? Ist bestimmt nicht die beste Lösung aber wenn es funzt, hätte ich damit auch kein Problem. Aber wenn du da was vorbereitest, dann würde ich mich (wenn möglich?) deinem Projekt anschließen...
vor einer Stunde hat HanT5 folgendes von sich gegeben:
Das hört sich sehr russisch an, und würde ich so nicht umsetzten wollen.. Mal schauen wann  ich zum Werkzeug bauen komme.. gedreht ist das in ner Stunde.. muss aber erstmal meinen Werkzeugschleifer belabern ..
Bearbeitet von vnb1t
Drehbank und Innenausdrehstahl wäre auch eine Möglichkeit.
Den Ausdrehstahl einfach ein wenig „freischleifen“, dann kommst auch unten in die Ecke.
Bohrkrone halte ich nicht für zielführend.
Zumal es ja inzwischen einige gibt, die den größeren Schieber schon angepasst bekommen haben.
vor 12 Stunden hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Ok kannst du mir jemand nennen der das erfolgreich angepasst hat? Dann spar ich mir nämlich den ganzen Aufwand und schließe mich mit demjenigen zusammen. Wäre echt super.
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
