Das GS/3 & GS150 Topic
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 2 Wochen eine 150 GS VS5, Bj 1961 gekauft.
Da es bei mir schon 25 Jahre her ist, dass ich bei meiner 50 Special geschraubt habe, wäre mir sehr geholfen wenn mir jemand eine kurze Anleitung für oben genanntes Thema geben könnte.
Wie groß ist der Zeitaufwand?
Was muss ich alles zerlegen?
Besten Dank
Michael
  • Antworten 982
  • views 112Tsd
  • So.... Ich habe meine GS/3 jetzt auch nach ca. 1 Jahr Restauration fertig bekommen. Konzept ist ein O-Lack Restomod mit  allen möglichen Upgrades, wie Quattrini M1xl Conversion auf Originalblock, 12 V
  • Erster   Hab ihn heute montiert.... Mann kann sagen das die Qualität und passgenauigkeit Top ist. Wie auch nicht anders gewohnt vom Ralph!
  • Ich hab sicherlich schon 1000km runter jetzt. Läuft der Hobel
Mal davon ausgehend, dass das so wie an meinen Oldies geht (GS hab ich keine)......Tachoschraube unten im Lenkkopf lösen, Überwurfmutter unten an der Schwinge lösen, Tachowelle ins Lenkrohr schieben und damit Tacho nach oben aus dem Lenker drücken. Tachowelle unten am Tacho abschrauben, Tacho auf die Seite legen. Entweder alte Außenhülle mit der Tachowelle unten mit Tape verbinden und alles nach oben ziehen, oben dann wieder neue Tachowelle mit der nun im Lenkrohr steckenden Außenhülle mit Tape verbinden und das Ganze wieder nach unten ziehen. Oder Doppelt langen alten Innenzug als Führung benutzen und die Außenhüllen dadrauf quasi führend aus und wieder einziehen. Unten wieder Überwurfmutter drüber, mit dem beiliegenden Klemmnupsi fixzieren, Tacho wieder anschrauben und alles nach unten ziehen.....usw. Gemütlich mit nem Bier 20 Minuten
Hallo Weissbierjojo,
genau das wollte ich hören (lesen).
Bei nem Bier 20 min., also kann ich es heut Abend schnell machen.
Danke für die prompte Antwort.
BG Michael
Gibt ein paar gute Videos auf Youtube dazu.
Wenn Du‘s länger nicht gemacht hast, lieber Zeit lassen, sonst machstes zweimal.
Offtopic: Hat jemand ein Ahnung warum der Name des Topics geändert wurde ?
Habs wieder auf den alten geändert
Bearbeitet von Hubsi@84
  • Hubsi@84 änderte den Titel in Das GS/3 & GS150 Topic
ist jemand im Besitz der ABE für eine Augsburg Vespa GS 3 und könnte mir eine Kopie davon zukommen lassen. Im alten Pappbrief steht als ABE Nr. 2213.
Vielen Dank und Gruß
Andreas
Was meinst du mit ABE?
Neuerer Fahrzeugbrief? So etwas habe ich wohl da.
Allerdings Erstzulassung 01/62
Es geht darum an wann der Roller auf Deutschlands Strassen zugelassen war. Dafür gibt es eine Betriebserlaubnis. Sehr wahrscheinlich aus 1957.
vor einer Stunde hat Andreasrai folgendes von sich gegeben:
Die 2213 ist vom 02.03.1959, das sagt aber nichts über genau deinen Roller aus.
vor 4 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Hast Du eine ABE oder die Nummer einer ABE, die von vor 1959 stammt?
Andreas
vor 4 Stunden hat Hoffmannfahrer folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine Idee wo ich die hinteren Bremsbeläge für meine GS3 VD2TS bekommen kann ?
Gibt es bei den üblichen...
vor 3 Stunden hat Andreasrai folgendes von sich gegeben:
Andreas
Von 56-58 hat die ABE die Nummer 1489.
Bearbeitet von matzmann
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hast Du die ABE 1489 vorliegen, von der ich eventuell ein Kopie bekommen könnte.
Danke Andreas
Meine Email ist [email protected]
vor 23 Minuten hat Andreasrai folgendes von sich gegeben:
Danke Andreas
Auf die kann jeder TÜV/Dekra Sachverständige drauf zugreifen.
Ich bräuchte bitte euer Wissen.... ich bräuchte das Außenmaß der unteren Lagerschale im Rahmen fürs Steuerrohr.
Ich stell mich zu blöd an, komme mit meinem Messschieber nicht ran.
Die Schale die ich hier liegen habe hat ein Maß vom 64mm und ist wohl zu gross
Würde die gerne zum Dreher geben...
Dank euch:cheers:
Bearbeitet von Arthuro
Habe noch welche in der Garage liegen. Wenn ich am WE da bin, leg ich mal die Schieblehre an.
hallo ich hab noch eine neue Lagerschale für eine GS im Keller liegen und da habe ich folgendes gemessen siehe Bild, ob die jetzt passt kann ich nicht sagen.
Bearbeitet von Roymia
vor 5 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Danke, das kommt schon sehr meinen analog gemessenen 64mm nahe.
@Corleone wäre, danke
War heut leider nicht am Schrauben.
Bearbeitet von Corleone
Am 5.12.2020 um 06:05 hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Dat is aber eine Lagerschale für VNA-VBB mit dem Kragen der geklemmt wird die du da misst oder?. Das GS 3 Lager hat aber keinen Kragen und wird wie bei PX etc. da außen geklemmt wo du mit dem Meßschieber misst. Bin mir da aber nicht so sicher ob eine Lagerschale die dort garnicht geklemmt wird (die auf deinem Bild mit Kragen ) so maßhaltig ist.
Wenn ihr versteht was ich meine.
Nachtrag:
Unterm Strich passt jedes PX Lager unten. Das von Arthuro gezeigte scheint eine PX Lagerschale zu sein.
Man kann die normal einfach verbauen aber dann sollte man dran denken das Lenkschloß vorher einzustezen.
Passt sonst nimmer durch die Lagerschale da die GS Lagerschale innen weiter aufgedreht ist.
Ich habe das aber bei meiner einfach aufdrehen lassen und ein Standars PX Lager genommen. Ich mußte eh die obere Lagerschale abdrehen da wurde die untere innen gleich mitgemacht.
Hier nochmal nen Bild der Lagerschale wie sie Original bei der GS3 ausschaut als Vergleich:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopflagersatz-oben-unten-pascoli_90123500
@tarzan
Ja genau, die weiter oben gezeigte Lagerschale von mir hat keinen Kragen und da es wohl für px ist und ich keine alte originale Schale zum messen habe, möchte ich wissen ob das vorher bearbeitet werden muss oder so eingezogen werden kann.
Gruß Arthuro
  • 5 Wochen später...
kurze Frage, meine GS3 läuft mit Vape Zündung und original vergaser.
leider ist die Schieberbohrung nicht sonderlich schön.. jetzt habe ich beim SCK einen Schieber der im Durchmesser 0,3mm größer ist.
https://www.scooter-center.com/de/gasschieber-oem-qualitaet-dellorto-ub23-vespa-gs-150/gs3-vs1t-vs2t-vs3t-vs4t-vs5t-uebergroesse-0-3mm-7675528?number=7675528
super aber wer bohrt einem die Bohrung auf? Hab ja nen schönen Maschinenfuhrpark aber am Grund stehen ja die zwei Nasen in die Bohrung..
vor 28 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ich habe gerade 3x UB23 Vergaser hier liegen und bei keinem steht eine Nase rein.
Du musst die Standgas Anschlagschraube raus schrauben, dann kannst die Bohrung auf spindeln.
Hier stand Mist :-D
Ergänzung
@HousefrauAber wie kann ich bis auf den Grund Spindeln? (Mit dem Strich dargestellt)
bräuchte ja eine Art kronenbohrer 8D157D51-FCE7-4412-A093-B175162623BB.thumb.jpeg.fa050f39f85170d07503788431937ee5.jpeg
Bearbeitet von vnb1t
