Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 2 Stunden schrieb dolittle:
Vielleicht hilft dir das zur Entscheidungsfindung....
Danke für die Info. Dieses Dokument kenne ich bereits. Ist von Lolo auf Mofapower.ch😁
Ev. hat jemand noch eine andere Idee.
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 900,1Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
vor einer Stunde schrieb Daniel1980:
Was genau möchtest du denn nun wissen, was da in dem Dokument nicht schon steht?
Verstehe den Sinn deiner Eingangsfrage absolut nicht, wenn du das Dokument schon kennst....!?
Du hast ja nicht mal angegeben, welchen Zylinder Du montieren willst. Wie soll Dir da jemand Steuerzeiten empfehlen!?
Aber die Steuerzeiten für die jeweiligen Zylinder kennst Du ja jetzt.
vor 6 Stunden schrieb dolittle:
Ich dachte eventuell hat jemand andere / bessere Erfahrungen mit anderen Steuerzeiten gemacht.
vor 5 Stunden schrieb wevi:
Im eingangspost der Frage habe ich alles genannt inkl. einem Foto der jetzig ausgemessen Steuerzeiten.
Am 17.9.2025 um 20:10 schrieb dolittle:
Hat jemand Erfahrung mit der Drossel/Drehzahlbegrenzer die von diversen Anbietern explizit für Ciao mit elektronischer Zündung verkauft wird? U.a wird das im Video von "Der Schrauberling" erklärt wie sie funktionieren soll...
Bei mir funktioniert die irgendwie nicht!
Hab die Potis mal in alle Richtungen gedreht, tut sich nix. Ausser wenn ich den kleinen blauen Poti ganz in eine Richtung drehe, dann geht der Motor aus...
Angeschlossen ist das wie es soll, ans rote Kabel das vom Pickup an die CDI geht.
Funktioniert die überhaupt an der Ciao mit elektronischer Zündung? Wer hat die mal installiert? Gibt's Alternativen?
Gruss und Danke
Keiner?
Warum willst Du das einbauen?
Wenn die Dich anhalten, schauen sie sicherlich auch unter das Trittbrett.
Ich denke, das das für die Zündung nicht so dolle ist.
vor 10 Stunden schrieb Mirre:
Ich kann das Ding ja auch wo anders unterbringen.
Der Zündung ist das egal, (dem Zylinder/Kolben eher nicht) und lange Strecken fahren möchte ich ja mit Drehzahlbegrenzer nicht, soll nur dazu dienen falls das Mofa mal wieder auf den "grünen" mobilen Rollenprüfstand muss, wie letztens geschehen...
vor 1 Stunde schrieb dolittle:
Denke das Video kennst Du?!
Dort zeigen sie wie der Begrenzer angeschlossen und eingestellt wird. An dem blauen Poti, fummlen die gar nich rum.
Ich denke, Du hast das falsche Kabel vom PickUp erwischt.
Bearbeitet von Mirre
vor einer Stunde schrieb Mirre:
Ja das Video und andere kenne ich.
Es ist das richtige Kabel vom Pickup, nämlich das ROTE!
Suche eine CIAO C24 Rahmen!
Kann ranzig und rostig sein, Tank sollte kein Lochfrass haben.
Vielleicht hab jemand noch was liegen... :lookaround:
Danke!
@Jakobs_ciao brauchte etwas Unterstützung bei der Abdeckung. Die obere war rausgebrochen. Die anderen beiden sehen auch nicht mehr so gut aus…
Vorgehen: den letzten Rest entfernen, die Buchse ausrichten, mit 2-K Kleber drüberschieben, fertig…
STL kann ich bei Bedarf gerne schicken…
Kurzes Update zu meiner Mofa. Läuft super, danke an alle die mir Tipps gegeben haben. Wir haben auf den 12/12 umgerüstet und seit dem springt sie ohne Probleme an und hat auch nicht mehr so einen hohen Spritverbrauch. Jetzt wollen Papa und ich noch auf 12 V umrüsten, damit das Licht besser und zuverlässiger läuft. Wenn da noch jemand Tipps hat, gerne her damit.
IMG_7998.thumb.jpeg.a7174e000e2025fbde1467add2538c0b.jpegSie hat auch die Tour nach Nethen und zurück ohne Probleme geschafft. @padzed danke fürs spendieren. 😉
Euch noch einen schönen Abend
Ps: Die „Rennmaschine“ musste mich jetzt schon fast 900 Kilometer aushalten. Und das in nur 3 Monaten😅
Bearbeitet von Jakobs_ciao
vor 12 Stunden schrieb Jakobs_ciao:
Jetzt wollen Papa und ich noch auf 12 V umrüsten, damit das Licht besser und zuverlässiger läuft. Wenn da noch jemand Tipps hat, gerne her damit. @padzed
Ist der Motor ein Elo-Motor? Also schon original mit elektronischer Zündung und 12V? Sonst wird es schwer auf 12V umzurüsten...
vor 39 Minuten schrieb dolittle:
Schwer oder nur teuer?
Hab ich zwar noch nicht gemacht und bisher funzen die 6V-Zündungen und sogar das Licht, wie ich finde (Mofa halt), recht passabel. Wenn man aber den einschlägigen Shops (und deren Ersatzteilelisten) glaubt, sind das zwar einige Teile, die zu tauschen sind, aber alles machbar ohne großes Tamtam.
Nein, ist keine elektronische Zündung verbaut, 6V Standard…
die Idee ist, 12V Birnen und einen Kokusan Regler zu verbauen, um auf 12V abzuriegeln. Dann 15W Halogen vorne und 2W Birne hinten…
Hat das schon mal jemand gemacht?
Elektrisch geht ja nur mit den entsprechenden Gehäusen…
Bearbeitet von padzed
vor 15 Minuten schrieb padzed:
hätte ich noch nie gehört dass 12V Lichtspannung mit 6V Serienlima gehen soll…:blink:
Ich meine die (6V) Spulen sind doch so ausgelegt dass bei korrekter Last (Wattzahl) der Strom die Spannung auf eben rund 6V "runterzieht" - selbstregelnde LiMa eben
Bearbeitet von polinist
vor 9 Minuten schrieb polinist:
genau, deswegen brauchen die Verbraucher auch eine andere (geringere) Leistung, damit die Spannung hochgeht. Damit die Birnen dann nicht durchbrennen bei mehr als 12 V, brauchst du dann den Regler. So habe ich das zumindest in diversen Foren gelesen. Kann ich heute Abend mal raussuchen.
vor 3 Minuten schrieb padzed:
bitte berichten ob das funzt!! :gsf_chips:
vor 1 Stunde schrieb polinist:
Ich denke das funktioniert auch nicht, ist wie bei Vespa SF, selbstregelnd...
vor 1 Stunde schrieb padzed:
Wenn du 12V Leuchtmittel mit geringerer Wattleistung einbaust, was gewinnst du dann? Heller wird das Licht dafür bestimmt nicht... und dann noch der ganze Umbau darauf mit Regler, Verkabelung usw....
vor 1 Minute schrieb dolittle:
erst einmal die 15W Halogen vorne… den Rest werden wir sehen…
Am 25.9.2025 um 13:19 schrieb padzed:
15W vorne egal ob 6V oder 12V ist ja erstmal egal... bleiben 15W heller ist es erstmal nicht.
Bei Halogen ein Tick besser... ABER auch ein Tick teurer wenn mal durchgebrannt...
Bearbeitet von dolittle
Ich sehe da auch keinen Sinn in der Aktion, es sei denn mit will auf 12VDC umrüsten, um LED's betreiben zu können.
Wenn es dir um Halogen geht, dann steck da doch eine 6V Halogen Birne rein, die gibt es ja nicht nur mit 12V
Fahre eine piaggio si und habe aktuell das problem das mein Zündkerzenbild grünlich ist. Die mofa geht auch schwer and und säuft dann auch öfters ab wenn sie dann mal an ist. Wenn sie dann nun mal an ist und fährt hat sie eigentlich keine Probleme und bleibt dann auch an.
Am 22.9.2025 um 08:50 schrieb dolittle:
War heute nochmal dran, sogar original Kupplungsfedern verbaut. Nix, der DZB funktioniert nicht, zumindest bei mir nicht...
Alles richtig angeschlossen!
Geht zurück.
Wundert mich das hier keiner sowas montiert hat, bzw. zum laufen gebracht hat.
Wie kann man sowas im Netz als Top Ding anpreisen, verkaufen, Videos machen und am Ende funktioniert es nicht... Echt zum 🤮
habe mir eine neue Nachbau Grundplatte für die Zündung meiner SI gekauft.
Die alten Lichtspulen hatte nur ein hellbraunes Kabel für Licht, Hupe und Blinker.
Die neue Zündung hat ein gelbes ein braunes und ein blaues Kabel.
Wie schließe das jetzt richtig an? Alle drei Kabel an einen Stecker?
Danke,
Peter
Bearbeitet von Goodwood
vor einer Stunde schrieb Goodwood:
Danke,
Peter
Leider die falsche Zündgrundplatte
Die Grundplatte wird als Ersatz so verkauft:
BESCHREIBUNG
Zündgrundplatte für alle Piaggio Modelle ( Si, Bravo ) mit CDI Zündung die über Blinker verfügen.
Optional kann diese Grundplatte auch in Boxer oder Ciao Modelle verbaut werden um diese auf 12V aufzurüsten.
Es muss ein Spannungsregler verbaut werden z.b. der BGM6690.
