Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
solange sie nicht an rahmen schleift und du die unterlegscheibe richtig rum drauf hast sollte es normal sein meistens fährt sich das ein. axial spiel darfst du bei der kupplung 0 haben sonnst läuft sie ja unrund und würde den motor zerlegen
Bearbeitet von kove22309
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 900Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Am 27.3.2022 um 01:59 hat kove22309 folgendes von sich gegeben:
Ich dachte immer dass axialspiel (Kupplung lässt sich auf dem stumpf leicht nach vorne und hinten bewegen) normal bei der ciao wäre. Was kann man gegen axialspiel machen? Die unterlegscheibe auf Stumpf ist richtig rum drauf.
Ist vollkommen normal, kann auch keine Unwucht erzeugen.
Ich vermute er bringt axial- und Radialspiel durcheinander. In dem Falle von Radialspiel sollte jedem einleuchten, dass da was nicht stimmt.
Kurze Frage an die Spezialisten hier!
Ein Bekannter hat sich an mich gewandt weil seine Cioa Probleme macht.
Er hat den Motor überholen lassen mit neuer KW und nun hat er das Problem das nach 2-3 km wenn sie warm ist der Motor kurzzeitig blockiert. Nach einer weile geht es wieder, aber eben nur wieder 2-3km.
Laut ihm ist es kein Kolbenklemmer aber eine mechanische Blockade. Kupplung schließt er aus, worauf er das Begründet weiß ich allerdings nicht.
Hab zwar schon gesucht und mir das Werkstatthandbuch reingezogen, aber nicht wirklich was brauchbares gefunden.
Wäre halt schön falls dass ein bekanntes Problem ist, dass ich da ein paar Infos bekommen könnte.
Ist ja nicht viel dran an dem Motor, aber ich möchte jetzt nicht ewig viel Zeit drauf verwenden.
Gruß Gonzo
Hört sich kurios an, da kommst du nicht ums Stück für Stück zerlegen und nachsehen drumrum, wenn die „ausgeschlossenen“ Fehlerquellen „entfallen“ kann ja quasi nur die Welle im Kurbelgehäuse klemmen, dann könntest du es auch sein lassen die die Mühe zu machen, sowas könntest du eh nicht mehr fahren.
Würde zu allererst mit dem Moped zurück zum Dienstleister der den Motor überholt hat und ihn bitten das in Ordnung zu bringen. Sonst hätte man sich der Sache ja von vornherein selbst annehmen können.
Sonst mal die Kupplung abchecken, Zylinder ziehen und sonst könntest du es wie gesagt eh gut sein lassen.
vor einer Stunde hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Gruß Gonzo
Ich hatte genau das mit einem bekannten. Zylinder hat geklemmt bestimmt 10x und hat das sauber nach paar km wieder gemacht. Hat echt gedauert bis ich drauf gekommen bin das er einfach das öl vergessen hatte beim letzten tanken. Mit den 0,xx was auch immer wieviel Öl die noch in der Mischung waren ging das dann wohl so lala. Zylinder sa jetzt nicht so schlecht aus aber schon mit deutlichen Spuren versehen. einmal durch neue Ringe und läuft heute noch.
Ich würde erstmal die Spritversorgung usw. Prüfen bevor ich irgendwas zerlegen würde.
Darum frag ich hier nach. Ergibt ja alles so nicht wirklich Sinn.
Mit dem Dienstleister hat er schon abgeschlossen wie's aussieht.
Einzige Theorie meinserseits, dass die Lager falsch verbaut wurden und das Lager Kulu seitig blockiert?
Zugegeben etwas dünn, aber das einzige was ich mir technisch vorstellen kann. Mit den Infos die ich aktuell habe.
Hatte auf ein bekanntes Problem gehoft.
Dann werd ich mir mal die Spritversorgung ansehen.
Dank euch!
Ist irgendwie was bekannt, das die weisse CDI der elektronischen Zündung von der C24, gedrosselt ist?
Ist ne weisse FACIND....
Bearbeitet von dolittle
vor 3 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Dank euch!
Er hat für einen Dienstleister Geld bezahlt und die Leistung wurde nicht erfüllt. Heißt Motor raus zurückgeben, reparieren lassen. Fertig.
vor 28 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Ja, stimmt. Ist aber sein Kaffee und mir relativ wurscht, ob er in die Richtung was macht oder nicht.
Ich wurde um Hilfe gebeten und die werd ich versuchen zu geben. Wenn er mit seinem Krempel dann bei mir war, lass ich euch wissen, was der Fehler war.
Heut brauch ich bitte mal nen Tipp von den Profis.  Ich komm nicht weiter....
Habe ein SI Moped (Speedengine verbaut, Pinasco Zylinder drauf, Sito Auspuff, Kompression vorhanden) gekauft, welches ich zum Laufen bringen möchte.
Erste Maßnahme: Frischen Sprit rein, Vergaser (13.13er mit glaub 45er Düse [zu klein???] gereinigt, Zündkerze an Masse gehalten,  Funke ist da.
Startversuche leider ohne Erfolg. Bremsenreiniger in Luftfilter, keine Zündung. Auspuff abmontiert, falls er zu sein sollte, keine Besserung.
Zweiten 13er Vergaser (der funktionierte beim Ausbau) getestet, leider auch kein Start möglich. Keine einzige Explosion.
Nochmal Bremsenreiniger an Luftfilter, auch mal ohne Luffi -> bekomme den Motor nicht gestartet :???:
Bisher hab ich glaub jeden Ciao Motor zum Laufen gebracht,  warum diesen nicht?
Hat wer noch nen Tipp was ich vielleicht noch tun könnte?
Viele Grüße Chris
Mach ne neue Kerze rein, hatte ich letzens bei einer LX die nach dem Winter nicht mehr starten wollte.
Kerze raus auf Masse, hat gefunkt. Eingebaut kein Start möglich. Neu kerze rein, Zack gelaufen wie wenn nix gewesen wäre.
vor 9 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße Chris
Würde da eher mal mit HD 65-67 starten. Geht das Dekompressionsloch auch wieder zu, wenn Du den Hebel wieder schließt am Lenker ? Hat sie denn grundsätzlich Zündfunken ? Falls nicht müsstest Du mal die Zündung durchgehen, heißt Kerze, CDI, Kontakte etc.
Frage bitte zu Wellenwahl:
habe ein Mopedgehäuse das ich mit 13/13er betreiben möchte.
Einlaßsteuerzeit möchte ich so auf ca. 120vOt bis 60nOT hinschnitzen, natürlich auch mit erweiterter Drehschieberöffnung.
Lieber hiefür eine Standardwelle besorgen oder doch gleich eine "Rennwelle".
Kaufen würd ich eine Mazzucchelli.
Danke Euch!!
vor 12 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße Chris
Mal den Tip mit der Kerze testen, dann unbedingt größer bedüsen. So um die 75 solltest du auskommen. (Ich unterstelle dir mal einen 46mm Pinasco?)
Sonst mal schauen ob die Welle dichtet, kann passieren dass das nicht harmoniert.
vor 21 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Polini Speedengine,geht sich das mit passendenm Ansauger ein polini cp vergaser im ciao chassis aus?
Gut möglich dass das klappt, aber wird eng. 19mm Phbg passte bei mir ohne Bearbeitung aber war arg eng, Luftfilter ging nicht und einstellen auch nicht ohne Löcher im Rahmen. Beim SHA kommt man um Bearbeitung nicht drumrum. Vom Polini gehört habe ich darauf noch nie, könnte man probieren wenn er vorhanden ist, ansonsten besser phbg kaufen.
vor 13 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp.
Kerze war neu und funkte an Masse. Werd trotzdem mal eine neue probieren :thumbsup:
vor 4 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Ja, die Düse kommt mir auch viel zu klein vor. Dekompression schließt, so wie ich das oberflächlich schnell geprüft habe.
Zündfunke an der Kerze ist wie gesagt da. Eigentlich auch passabel. Werd trotzdem ne neue Kerze testen, siehe oben. :thumbsup:
vor 2 Stunden hat gongzilla folgendes von sich gegeben:
Wenn dann weiterhin nichts funktioniert kanns eigentlich nur im Motor sein. Wobei mir die Kompression ganz normal vorkommt.
Ich bleib dran...
Danke allen fürs mitknobeln
vor 2 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp.
Ich bleib dran...
Eines fällt mir noch ein. Ich habe auch schon 1-2 mal erlebt, dass Derjenige, der angetreten hat, während des Tretens nicht den Chokehebel zurückgestellt hat, heißt die ganze Zeit gezogen. Dann springt sie natürlich nicht an. Nur zur Sicherheit, um das auszuschließen, wollte ich das mal geschrieben haben.
@polinist
original-Welle reicht doch. Bearbeitung vorausgesetzt.
vor 6 Stunden hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Du meinst wahrscheinlich den Dekompressionshebel :-) So oder so liegt es daran nicht, aber trotzdem Danke für Deine Gedanken!
Bin heute leider nicht dazu gekommen weiterzuforschen...
vor 23 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Danke Euch!!
dazu bitte noch eine Anschlußfrage:
- taugen denn originale Kurbelwellen mit Kobobuchse fürs Tuning (43mm Zyl, 13er, Gianelli OP) oder soll/muß da unbedingt was mit Kobo-Lager hin?
- falls Kobo-Lager Pflicht - besser eine Welle für 10er oder 12er Kobo besorgen? Rennsatz wird dann dazu passend gekauft.
DANK EUCH!!
vor 43 Minuten hat danielniehaus folgendes von sich gegeben:
Dieoriginalen Welle sind super stabil. Bevorzuge ich gegenüber Rennwellen
ja Danke - ich meinte ob die Gleitbuchse für den KoBo bei so nem Tuning reicht oder ob man da zwingend ein Lager braucht.
bei mir gabs da (mit deiner kombi) bisher keinerlei probleme.
Am 28.3.2022 um 18:35 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Weiss diesbezüglich keiner was?
Servus Leute,
ich habe eine Ciao (Moped) mit 50 athena Zylinder, Gianelli Auspuff, 13er Vergaser, Malossi Filter und Malossi Multivar. Es war ein Getriebe verbaut wo nicht mehr gut war, habe in einem Shop ein Variogetriebe gefunden und der Verkäufer hat mir ein 12,5 Getriebe empfohlen ( Getriebe hat 10,29-9,23-38). Dieses habe ich jetzt da, zwecks die Übersetzung ist es aber fast nicht mehr möglich sie an zu treten. Ist das normal und man muss ein Seilzug verbauen, oder ist das Getriebe für dieses Setup das falsche oder was könnte das Problem sein ? 😄
Vielen dank für die Hilfe schonmal 😉
