Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Suche eine vordere 19 Zoll-Felge mit Mittelwulst für ein Ciao der 1. Serie Jg. 67/68, wenn möglich ohnre "Randsteinstauchung"!
  • Antworten 7,4Tsd
  • views 909,1Tsd
  • Es ist so weit!!   https://falk-r.de/shop/ciao/
  • Freier Tag, Tochter in den Kindergarten gebracht, Kaffee zum zweiten Frühstück und ab in den Odenwald 90er Jahre Nos Zylinder einfahren, ist schon Weihnachten??     cheers und ge
  • Naja, die Ciao ist so das Urmodell der Piaggio Mofas/Mopeds. Bekannt durch den Rahmentank, dem leicht zugänglichen Motorraum (unterm Trittbrett) der Schwingenartigen Federung vorne und dem starren Hec
Ich hab da ma ne Frage...
Welchen Auspuff kann ich unter ne Ciao A schrauben? In den Shops steht immer Ciao SC/ Ciao PX usw.
Bei einem Pott (glaube Citypower) steht, "Mit Ausbuchtung für Pedale). Die haben doch alle Pedale, oder nicht?
Was ist da anders?
Passt der?
http://www.jmpbteile.de/ciao/motorteile/vespa-ciao-auspuffe/proma-circuit-citta-ciao.html
...oder der?
http://www.jmpbteile.de/ciao/motorteile/vespa-ciao-auspuffe/uitlaat-polini-top-one-citta-ciao.html
Leistungsmäßig empfehlenswert ist der Giannelli "original Power", in etwa das Mofa-Gegenstück zu den Big-Box Anlagen für PXen. Ist unauffällig und vergleichsweise leise, aber bringt deutlich mehr Leistung als ein Citypower.
Bei frühen Ciao Modellen wird es allerdings sehr eng am Ritzel der Tretwelle, da muss ggf. ein wenig am Krümmer angepasst werden. Spätere Modelle haben da etwas mehr Platz.
Die Auspuffanlagen aus deinen Links habe ich nicht selbst ausprobiert, könnte mir aber vorstellen, dass es auch da eng wird. Was ist denn für ein Setup geplant? Brosis Mofa läuft z. B. gar nicht schlecht mit dem Giannelli Auspuff, soweit ich das beim Anrollern beobachten konnte.
Leistung ist mir nicht soo wichtig. Am Ende soll da en bisschen mehr als 50km/h rauskommen. Der Fokus liegt auf der Optik. :drool:
Nen "Setup"-Plan hab ich noch nicht.
und wie sieht es da mit der zündspuhle aus die unten dran sitzt? ist die da  nicht im weg?
Mag sein, ich habe aber auf Motoren mit elektronischer Zündung umgebaut und die CDI jeweils unter den Seitendeckel verlegt. Könnte man ja auch mit der Zündspule bei Kontaktzündung machen.
ich abe es versucht und die originale zundspuhle niergens unterbringen können, was ich gemacht hatte den seitendeckel abgelassen und die spuhle seitlich angeschraubt
schön ist anders aber durch den dicken krümmer hatte ich es nicht hinbekommen
hi zusammen ich bin die ganze zeit auf der suche nach einer 19" gabel da ich leider keine finde meine frage an euch,
kennt ihr jemanden der gabeln richtet und ihnen ein neues gewinde spendiert? oder das rohr rausdrennt und ein neues einschweist.
gerne pm an mich
post-2377-0-11902600-1399226435_thumb.jp
Bearbeitet von ets125
als Alternative zu den Satteltaschen:
Gepäckfach von Faco für die Ciao (scheint aber für die späteren Modelle zu sein, da die obere Befestigung nicht mit
den Bohrungen am Gepäcksträger übereinstimmen)...trotzdem ganz nett...
post-19782-0-52830400-1399536356_thumb.j
post-19782-0-10052800-1399546759_thumb.j
Bearbeitet von 125vnb6
sowas in der art hatten auch die amerikanischen ciaos
bedeutet dies löcher bohren;(
Hallo.
Ich suche für meine Ciao 25 A ein Keilnutgetriebe, bzw. nur die Welle. Hat jemand evtl. so etwas zu verkaufen?
Gruß Martin
hätte ich da aber wenn ich ehrlich bin bestelle dir lieber ein neues da diese zu 90% eingelaufen sind die du bekommst und dann hast du eben spiel drinnen
schau mal in ebay.it
...nein du musst keine Löcher bohren, die oberen zwei Schrauben einfach mit größeren Unterlagsscheiben ausstatten und das Befestigungsblech des Gepäcksträgers
hält. (stosst genau an die zwei Schrauben der Gepäcksträgerbefestigung an und werden durch die Unterlagsscheiben geklemmt).
Die zwei ursprünglichen Bohrungen habe ich dann mit zwei Gummisstöpseln (Puffer der Seitendeckel bei den SF) verschlossen.
weis jemand wie lange die 19" gebaut wurde?
Hallo Mofafreunde,
ich suche für mein Bravo im Guss-Kreuzspeichen Design eine Hinterradfelge.
Sohn hat die verbaute Felge geschrottet inkl. Reifen. Hat von Euch jemand sowas?
Hier mal ein Foto als Beispiel aus dem Netz wie meine Felgen aussehen.
Morgen mache ich ein Foto vom Schaden.
Noch eine Frage: Passt hinten auch eine Felge mit den vier Speichen?
Stefan
Bearbeitet von Feuerfuchs
Hallo Mofafreunde,
Stefan
wenn du noch etwas brauchst sag bescheid
...würde ich als Materialschwäche abhacken, macht weniger Kopfweh..
hoffentlich hat dein Junior nicht ähnliche Verformungen...
Junior gehts gut.
Ist weder gestürzt noch wäre die Kiste umgefallen etc.
Vorderer Reifen nur Platt sonst alles bestens.
Sofortige Atemprobe ergab keine negativen/positiven Ergebnisse (Alkohol). Sie waren auch nur zu zweit mit 2 Mofas unterwegs.
Er musste halt 30 Minuten heimschieben.Strafe genug....
ich möchte eine Ciao Mofa von `97 auf Variomatik umrüsten.
Welche Teile brauche ich dafür?
Stefan
hat jemand von euch ne adresse hier aus dem forum der dreht und schweist?
lg jürgen
Stefan
Variomatikgetriebe (mit langer Eingangswelle), Wandler, Variomatik und passenden Keilriemen. Bei ebay werden gelegentlich solche Komplettpakete gebraucht für ca. 150 Euro angeboten, viel billiger ist sowas heutzutage auch nicht mehr zu bekommen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Beim Getriebe musst du aufpassen , da gibt es 12,5er und 10,5er Übersetzung. Das 10,5 ist für Lange strecke wesentlich schöner zufahren. Spielt natürlich auch die Motorleistung und die Radgröße eine Rolle........................................
ne zwischenfrage bei der 19" ciao moped?
Hatt die 19 Zoll Ciao nicht hinten das sogenannte Keilnut Getriebe verbaut??? Die aufnahme in der Felge bzw Trommel ist nicht Sternförmig sonder eine Keilnut.
Ich habe auf jeden Fall noch keine 19" mit dem neuen Getriebe gesehen.
ich baue immer das sternförmige ich die 19 zoll ciaos ein da die meisten keilunten ausgeschlagen sind nur bei den alten ciaos geht das nicht wegen der halterung vom getriebe m8er schrauben.
Nach welchem Spendermoffa müsste ich Ausschau halten wenn ich langfristig auf Variomatik und ele Zündung umrüsten will?Blick da irgendwie überhaupt nicht durch.
Bravo mit eZuendung ( So selten wie ne SS90)
kann jemand eine olle Vespa Bravo gebrauchen ?
 50 ccm / 25 km/h  ,Scheunenfund  , Ohne papiere  -  Zustand siehe Bilder
150,- €  steht in Köln  - Süd
post-5802-0-62516600-1403606012_thumb.jp
Bearbeitet von schlubbi
