Eigenbau Transporter / Wohnmobil
Würde ich eine Siebdruckplatte selbst zuschneiden, ist sehr wahrscheinlich günstiger als eine fertig gekaufte, wenn es überhaupt eine gibt. Schon bei Sortimo, Bott usw geschaut?
  • Antworten 200
  • views 26,9Tsd
  • Aus pers. Erfahrung und zig Berichten in div. Foren/Gruppen würde ich jedem abraten den WoMo Ausbau mit Gas ( egal ob Kochen und/oder Heizung ) beim TÜV abnehmen zu lassen. Ihr macht euch das Leb
  • gravedigger
    gravedigger
    so, das erste teil der ausstattung ist fertig.
  • broncolor
    broncolor
    Habe ein Klappbett oben dadrunter ist Platz genug für 2-3 Roller ist ein Mercedes Sprinter L2 H2 schön grosser Motor 160 PS und daher auch mit Hänger und dann teilweise bis zu7 Roller sind auch die Ka
vor 4 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Okay. Ich habe schon diverse Seiten aufgerufen und teils auch speziell angefragt. Für den normalen Berlingo (also nicht Kleintransporter ohne Fenster) ist es einfach nicht vorgesehen. Angeblich sei die Sitzaufnahme ein Problem (Ich wüsste nicht warum - der Ladeboden ist flach).
Nabend zusammen,
ist hier jemand mit einem Fiat Talento unterwegs und kann berichten?
Zunächst generell über das Fahrzeug und in weiterer Folge, dem Topic entsprechend, als Camper:satisfied:
fahre das schwesterschiff renault trafick. bin bisher mit der kiste zufrieden, obwohl madigster motor. läuft trotzdem brauchbar über die alpen und verbraucht unter 8l.
bilder vom weekender einbau weiter vorne. wichtig ist umbau auf einzelsitze vorne und drehkonsole. hab den sitz aus ebay uk...da gibts mehr auswahl an einzelsitzen für die rechte seite.;-)
Bearbeitet von gravedigger
vor 39 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Danke schonmal
Wieso madiger Motor? Sprechen wir von dem 1.6 EcoJet Twinturbo (145 Pferde)?
vor 19 Stunden hat vesporus folgendes von sich gegeben:
Mach dir sorgfältig ne Pappschablone mit allen evtl benötigten Ausschnitten, Klappen, Bohrungen etc, besorg dir ne ausreichend dicke Siebdruckplatte, ne Stichsäge, Schleifmittel und n Kasten Bier und denn ab dafür. Evtl teilste die mit nem Scharnier zB in der Mitte und machst mit nem Kreisschneider n paar Aufhängungsöffnungen, um sie leichter lagern zu können.
Überleg, was du da noch an Begrenzungsleisten, Ösen oder Kisten etc brauchst und mach dir passende Bohrungen mit Einschlagmuttern, dann kannste dir noch alles mögliche Zubehör bauen und zB mit Flügelschrauben werkzeuglos befestigen.
Lass dir Zeit mit der Planung, lass es immer ma n paar Tage sacken und dann haste was, was hundertprozentig deinen Anforderungen und Vorstellungen entspricht.
Los, los!
d.
vor 31 Minuten hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
Danke schonmal
ne, fahre den 95ps.  war ein bundeswehr flottenfahrzeug und sehr günstig. fährt sich gefühlt wie eine 190D oder 220D /8, aber trotzdem ausreichend. einzig die kasseler berge sind etwas zäh, weil in D schneller gefahren wird.
brenner und zierler berg passt.
auf schicht haben wir den neueren mit 2l und 120 ps, der zieht schon besser, wird aber auch mit mehr zuladung gefahren.
ach so....die original schiebefenster seitlich sind mechanisch mist. hab da jetzt carbest verbaut, die sich prima nachrüsten lassen,falls er keine schiebefenster hat.
  • 3 Jahre später...
Ich hätte eine Frage und vielleicht habe ich ja Glück und das Schwarmwissen kann helfen:
Ich suche eine Kompressorkühlbox, die relativ flach sein sollte.
Höhe sollte kleiner 35 cm sein, die Tiefe max 40 cm. In der Breite ist mehr drin, da darf sie bis zu 80 cm haben.
Ist euch zufällig ein entsprechendes Modell bekannt, was diese Anforderungen erfüllt?
Spontan fallen mir da diese beiden ein:
https://www.obelink.de/indel-b-35-liter-12-24-volt-einbau-kompressor-kuhlbox.html
https://www.obelink.de/dometic-coolmatic-cd-20-kuhlschublade-7315091482189.html
Ich denke aber daß Du beim Längen/Breitenverhältnis das genau andersherum meintest als es bei diesen beiden Schubladen der Fall ist.
vor einer Stunde schrieb PK-HD:
Wenn du in der Höhe noch so 2 - 3 cn Toleranz hast könnte die passen:
https://www.fritz-berger.de/artikel/berger-b-t-kompressor-kuehlboxen-143048?varid=287075&aff=YAP&at_medium=sl&at_campaign=YAP_STSH_PPF_DE_Warengruppen-Push_AG1&at_platform=google&at_creation=pla&at_variant=2413782515448&at_network=g&at_term=528530&gad_source=1&gad_campaignid=21745218667&gclid=CjwKCAjwuIbBBhBvEiwAsNypvYx0IDLkUqswtETiMOjg3NWaNJJHg6tFTTjTgsFEKWfU6RNPfqafKRoC4EwQAvD_BwE
Die Kühlleistung ist sehr gut, Stromverbrauch im Ecomodus sehr niedrig und die Geräuschentwicklung noch akzeptabel. Für empfindliche Leute im Schlaf wahrscheinlich zu laut (wie die meisten)
Ach ja, es passen 29 0,3er Bierflaschen rein
Bearbeitet von Champ
vor einer Stunde schrieb *Wolfgang*:
Wow, die sind wirklich schön flach. Aber bei Breite/Tiefe zu groß.
Und Schublade passt nicht. Zugang muss von oben möglich sein.
Die soll in den versenkten Kofferraum vom Auto reinpassen.
vor 16 Minuten schrieb Champ:
Die wäre fast perfekt.
Allerdings nen Ticken zu klein I'm Innenraum für die großen Außenmaße. Die Höhe würde mir aber zusagen.
Ich behalte die mal im Hinterkopf.
Preislich auf jeden Fall sehr attraktiv.
Geräuschpegel ist eher nebensächlich, da sowohl die Kids als auch der Vater einen unglaublich tiefen Schlaf haben und das beim Vater-Kind-Camping dann kaum stören dürfte.
Der zweite Anwendungsfall ist der Transport von gekühlten Lebensmitteln nach dem Metro Einkauf, da stört das auch nicht.
Der dritte Fall ist der Transport von gekühlten Lebensmitteln auf der Wochenendreise, ebenfalls im Kofferraum, also auch hier eher nebensächlich mit der Lärmemission.
Vor allem weil wir die letzten 10 Jahre mit einer klassischen Kühlbox mit so kleinen PC-Lüftern unterwegs waren, die hörst du die ganze Zeit. Auch daran gewöhnt man sich. Sogar im sehr leisen E-Auto.
vor 9 Stunden schrieb PK-HD:
Aber dran denken, dass die schon auch Belüftung benötigen
VEVOR Kühlboxen Autokühlschrank Kompressorkühlbox Edelstahl Urlaub Isolierbox Mini Kühlschrank Kühlbox Auto und Steckdose | VEVOR DE
Die sollte passen?!
Alternativ
Ich habe die Maße von den Plugin Festival nicht auf dem Schirm.
Da könnte auch durchaus was dabei sein.
Die PlugIn findet man auch bei AliExpress für das halbe Geld. Kumpel hat damals eine bei Ali bestellt. ist 100% die gleiche wie unsere PlugIn
war die alplicool y20t 20L schon?
meine prämisse war: nicht höher als 35cm und bier muss stehend reinpassen.
vor 5 Stunden schrieb light:
Die ist mir etwas zu klein. Hantiere seit Jahren mit so kleinen Boxen, für 4 Personen hätte ich jetzt gern mal was größeres.
Ich wollte mal Rückmeldung geben.
Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für
a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause
b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km
damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.
Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.
Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter.
Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.
Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum).
Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak
In schwarz, als 38 l Variante.
Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.
Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.
Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
Die hatten dann aber auch noch Danfoss Kompressoren....
Meine CD18 ist jetzt bestimmt 20 Jahre alt.
Die nehm ich gelegentlich mit in die Werkstatt, zum Lager und KuWes frosten, -22°C schafft die locker....
Gruß, Stefan
