Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Hatten die Rallybänke nicht alle den Druckknopf? Oder war der baujahrbedingt?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 305,1Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Meine hat den Druckknopf, sieht man auf dem Bild aber kaum.
Ja, Druckknopf, meinen original Bezug hat es letztes Jahr zerbröselt und der war schwarz.
Meine beiden dt Rally beide blau..
Wie obn erwähnt sieht man es gut am Riemen.. manchmal hilft auch mit dem Fingernagel drüberschaben.. dann kommt drunter der Ori-Kunststoff raus..
Ok,
mal so, mal anders. Dann gibbet halt beides. Die Originale ist schon ziemlich runtergerockt und auch seeeeeehr dunkelblau. Wie schon gesagt sieht man’s am ehesten am Riemen(der Sitzbank). Wenn man was neuschwarzes drauflegt dann auch an der Bank. Sogar recht eindeutig.
Werd mir überlegen ob ich die Originale neu beziehe oder ne Reprobank verschleiße.
Vielen Dank für eure Infos:cheers:
Thema kann zu:muah:
(wollt ich schon immer mal schreiben)
Ciao
Maddin
vor 19 Stunden hat Scooterist folgendes von sich gegeben:
Meine orig. Sitzbank bei einer 76er Rally ist auch recht schwarz. Da kann ich keinen Hauch von blau erkennen.
Allerdings hat die Sitzbank inzwischen ein paar Risse/Löcher. Wo bekommen ich aktuell einen vernünftigen Bezug für die Bank?
Original waren alle Rally-Sitzbänke in blu-scuro. Das kann recht schwarz wirken, ist aber dunkelstes blau oder eben nicht original.
Bezugsstellen (Achtung Wortspiel) weiß ich ad hoc auch keine.
vor 2 Stunden hat knudda folgendes von sich gegeben:
spannend, ich schau nachher grad mal bewusst unter meinen Halteriemen...
Am 30.10.2019 um 11:49 hat das-phantom folgendes von sich gegeben:
Moin!
Ich brauche mal eine Info in Sachen Elektrik. Ich fahre eine 73´er Rally 200, 1. Serie (mit Kill) und original Femsatronic. Da mir mit dem originalen "Gleichrichter" immer die Batterien verreckt sind (Überspannung bis zu 14V), habe ich auf den BGM-Regler (https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-4-pin-bgm-pro-6v-ac/dc-universal-bgm6696) umgerüstet. Der liefert auch brav seine 6,X Volt am Gleichstromausgang der mit der Batterie verbunden ist. Allerdings wird die Batterie nicht geladen und entlädt sich sogar beim Fahren. Gibt´s in euren Glasklugeln Tipps wo ich ansetzen könnte? In der dunklen Jahreszeit nervt es wenn es hinten dunkel ist und die Blinker auf nicht mehr wollen...
Moin! Hast du das Problem eigentlich gelöst bekommen?
Leider nein. Ein elektrikaffiner Vespakumpel hat die Vermutung geäußert, dass durch das Lüfterrad evtl. unpassende Spulen "erregt" werden, wenn der Saft für zB. das Frontlicht (hat ja ne eigene Spule auf der ZGP) ausgeschaltet ist. Der Effekt tritt immer nur bei hohen Drehzahlen und ausgeschaltetem Licht auf. Schalte ich es ein, habe ich keine Aussetzer mehr... Da es aber nur eine Vermutung ist und ich da keinen Lösungsansatz sehe bleibe ich ratlos. Ideal wäre mal ein noch sicher gut magnetisiertes Rally-Polrad gegenzutesten. Da ich aber keines habe.... wobei, der Elektrikkumpel hat ja auch ne Femsa-Rally... Das werde ich testen.
Ich danke dir für die Info. Das mit dem Licht und der Leistung kenne ich irgendwie... aktuell habe ich auf Automaten CDI umgebaut, in der Hoffnung, dass die bei höheren Drehzahlen ein besseres Signal liefert. Gleichzeitig habe ich aber auch den "Pickup" sowie die gesamte Zündgrundplatte neu verkabelt, da die alten Kabel doch ziemlich porös waren.
Kann nur leider noch nicht sagen, ob es besser geworden ist, da der Zylinder am Auspuff scheinbar nicht ganz abdichtet und ab 90 klingelt. Wenn ich das noch in den Griff bekomme, dann werde ich berichten.
Kurze Handschuhfachfrage...
Welches taugt da aus dem Zubehör? Also bzgl. Passform etc.
Da fährt man einmal an die Arbeit mit der Rally und es zerschießt die Femsa Cdi. Zum Glück musste ich nur 200 m Schieben:). I’m Schuppen steht noch ne LX vom Hausmeister, da werd ich mal schauen ob ich mit der cdi nen Funke bekomme.
vor 11 Minuten hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Ich mein, die CDI der ET2 passt.
Kriegst du in der Bucht nachgeschmissen.
davon habe ich zwar noch nie gehört....
aber alle älteren automatics Sfera/Tph NRG bis ca 2002 haben die gleiche CDI
die neuere von LX / Primavera hat aber lediglich andere Steckanschlüssel
Rita
Ja, passt, habe die von der ET2 bei mir auch drin. Die von einer alten LX sollte baugleich sein.
Bearbeitet von efendi
kurze Frage, meine deutsche Rally 200 von 1975 hat einen Siem Scheinwerfer mit dieser Halterung. gehört da nicht eine mit Parklicht hinein ?
Naja, 3 Glühwendel in einer Lanpe geht ja schlecht.
Hat der Scheinwerfer nicht noch eine 2. Öffnung weiter am Rand ? Standlicht ist normal separat.
Bearbeitet von sucram70
vor 3 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
nein, leider nicht
vor 6 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
Dann hat sich deine Frage selbst beantwortet...
Danke :wheeeha:
wollte nur wissen ob da nicht original ein Parklicht reingehört.
Bearbeitet von John Daly
vor 9 Minuten hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Danke :wheeeha:
Hast Du denn überhaupt ein Zündschloss mit 3 Stellungen ?
vor 19 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
Zündschloss habe ich im Lenkkopf, aber gefühlt nur 2 Stellungen.
vor 20 Minuten hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Wenn Du nur 2 Stellungen hast, beantwortet das Deine Frage doch eh.
Wie wolltest du denn umschalten zwischen Stand- und Abblendlicht?
vor 56 Minuten hat John Daly folgendes von sich gegeben:
alles klar, dann weiss ich Bescheid! Dank Euch für Eure Hilfe*
Hier findest du (auch) die Antwort auf deine Frage.
BTW, ich habe ein integriertes Standlicht und das wird über die Batterie gespeist.
Bearbeitet von knudda
Am 13.6.2020 um 17:26 hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Danke :wheeeha:
Ja hab auch die gleiche Fassung drin, ohne Standlicht und 2 Stellungen am Schloss:thumbsup:
Servus Miteinander,
Traversengummis, Rally 1.Serie.
Welche nehmen?
Hat irgendwer Erfahrungen? PX 200 Standart?
g
t
nach 2 Wochen Standzeit und Wechsel der Seilzüge hat meine Rally folgendes Problem:
Rally 200 Femsatronic tuckert vor sich hin, nimmt kein Gas an.
Blitzpistole: Springender Zünddzeitpunt (um ca. 90° und mehr) bei
Drehzahlen ca.
Symptome: kommt aus einem niedrigen Standgas nicht auf Touren und
pseudo-"überfettet"
Schafft man es beim Ankicken gleich ca. 1300 U/min zu erreichen, dreht
sie erfolgreich weiter rauf, dann springt der ZZP aber nicht mehr so stark.
Wo beginnt die Fehlersuche an der Femsatronic?
Der Femsatronic-Pickup ist etwas zu teuer, um ihn wie bei PX auf
Verdacht zu wechseln.
Kann man den Pickup ausmessen und erhält zuverlässige Aussagen? Bei PX
haben aussetzende Pickups oft auch normale Widerstandswerte...
Dann gibt es etwas auf der ZGP, das wie ein Kondensator aussieht aber
wohl ein  250 Ohm-Widerstand ist - kann das ein Kandidat sein?
