ohne je einen Mikuni in der Hand gehabt zu haben: ja, die passen bestimmt, alle Mikuni Düsen sind gleich.
:-D:-D
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Mal ne ganz blöde Frage.
Will bei meiner PK XL1 Gabel die Bremstromel abnehmen, die Mutter und den Seegering hab ich runter, das lager da drunter hab ich auch heiß gemacht aber die Trommel geht nicht runter, hab ich was vergessen oder gibts sonst Tips?
Wo gibt es Lesestoff, wie ich meinen PHBL 24 aufm Polini richtig einstelle...?
banner rechts oben anklicken und seit 67 oder so im katalog
Seegering kann drin bleiben, Lager auch. Mit einem Gummihammer auf die Achse klopfen, dann kommt die Trommel runter. Alternativ kannst du auch mit einem 3-Arm-Abzieher arbeiten.
SubWay
12 Volt Elektrische Zündung in v50 Special nachrüsten, welche passen da?
PK und PK XL ist klar, aber was ist mit XL2? Geht das? :-D
Bearbeitet von bobandrews23
:-D:-D
NIcht ganz, ND gibts lange und kurze! :-D
Max
Zündung/Polrad XL ist identisch zur XL2. Automatikmodelle (wahrscheinlich) ausgenommen.
SubWay
ich hab vorhin auf dietmars polini 133er seite, dass es vespen gibt die auf beiden gehäusehälften angesaugt werden. ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen wo/wie das passieren soll.
gibts da ein foto, ich würd das gern mal sehen. merci
Ist dann Eigenbau und eben ein Membrankasten über beide Hälften.
mfg Flo
Bearbeitet von vespaforever
also bei der anderen seite nochmal n loch gebohrt? das ist alles?
Manche verschweißen den Kasten auch. Hört sich vielleicht einfach an. Ist es aber nicht. Muss ja auch dicht werden und dann so konstruiert sein das du den Block auch wieder auseinander bekommst.
Membranksten musst du dann auch selber fräsen (lassen).
mfg Flo
Loch wird über Beide Hälften gemacht, Adapterplatte, diese evtl. Angeschweißt und feddisch
was hat denn eine langhubwelle (normale vollwangenwelle) für ne pleuellänge?
edith fracht: 97mm, kann das sein?
Bearbeitet von SpecialHeizer
Geht um meinen 112er Malossi,
so wie ich mal gehört habe kann ich dort den Kolben von seinem größeren Bruder bzw. einen GS Kolben fahren.
Heißt das das ich auch einen 136er Kopf fahren kann?
Und noch ne Frage, wenn ich eine Langhubwelle einbaue, den Längenunterschied der Kurzhubwelle gegenüber einer Langhubwelle mittels einer Metalldichtung ausgleiche, hab ich dann quasi einen 136er? :-D
Hallo
will meine Vespa auf Membran umrüsten. Hab ein 20iger Vergaser, es gibt aber kein 20iger Membranansaugstutzen, oder?
Muss ich mir dann n 19er Vergaser zulegen? Gibt es bei Membranumbau einen spürbaren Leistungszuwachs?
lg Vale
Hallo
lg Vale
Wenn es der "kleine" 20er-Vergaser ist, passt der auf den 19er-ASS. Ist es der Vergaser von der XL2/ETS, brauchst du einen speziellen.
SubWay
Edith sacht zum Leistungszuwachs: Ich behaupte mal ganz frech, dass nur durch den Umbau auf Membran kein Leistungszuwachs zu verzeichnen ist. Jedoch kannst du den Einlass mit Membran wesentlich größer fräsen als mit Drehschieber. Dadurch bekommst du einen Leistungszuwachs. Ist jetzt aber gefährliches Halbwissen.
Bearbeitet von subway
Servus,
ich hab heute von meinem PK-Motor nen Zylinder runtergebaut, wo ich mir nicht ganz klar bin, was es für einer ist. Langhub und 55mm Bohrung sind schon mal sicher, außerdem kein Piaggio-Emblem am Fuß sondern ein Y in nem Quadrat. Verbaut war ein Asso-Kolben mit 2 dünnen Ringen (1mm oder 1,5mm oder so) und drei Boostportfenstern nebeneinander.
Weiß da jemand, was das sein könnte?
Hm, lustiges Zylinder Raten. :-D
ich setze ein Ypsilon.
ping.
--y----
okay ich will lösen. :-D
"Olympia".
von der Bohrung her passt der GS Kolben bzw. der Kolben vom 136er Malle sicher, ist halt die Frage, ob die Kompressionshöhe, also der Abstand vom Kolbenbolzen zur Kolbenoberkante, der gleiche ist.
dass der Kopf der gleiche ist, denke ich nicht, müssen doch beim einen Zylinder 112ccm und beim anderen 136ccm auf den annährend gleichen Wert verdichtet werden, dazu benötigt man ein unterschiedliches Brennraumvolumen, aber das müsste jemand beantworten, der beide Köpfe in der Hand hatte.
nein, einfach durch unterlegen einer 4mm starken Aluplatte zum ausgleichen des 8mm Hub Unterschiedes zwischen der 43mm Kurzhub- u. der 51mm Langhubwelle machst Du keinen 136er aus Deinem 112er, zumindest keinen mit identischen Steuerzeiten. Das das generell nicht geht, hab ich nicht gesagt, dazu solltest du einfach mal den Zylinder wie er ist im Bezug auf den Auslass u. die Überströmer ausmessen, und dann berechnungen anstellen, wo Du mit höherlegen u. Hubveränderung landest.
eine interessante Rechnerei. :-D
nein, eher täte ich mich um bessere Einlasszeiten für den Drehschieber kümmern, und die Welle passend etwas lippen.
aber zuerst täte ich mich ein bischen im Bezug auf 2 Takt Technik schlau machen, kaputt gefräste Sachen gibts genug.
Dank dir sehr,
Aha, also standard Nachbau Zylinder. Wo gibts da Kolbenringe für? Einer fehlte nämlich....
Dank dir sehr,
naja, wer weiss ob ich mich nicht täusche. :-D
lieber nochmal erkärte Voll-Helden wie den lieben Olli ETS oder so ansprechen, der weiss bei sowas deutlich besser bescheid.
gruss
Maren Glitzer
Ich hätte gerne gewusst ob die Lagerschalen an PK- und V50 Gabel identisch sind.
ja, die Gabeln haben den gleichen Durchmesser, und die zu kaufenden Teile sind alle die gleichen.
danke
Kolben vom 136er würde gehen, wenn du n Kolbenbolzen mit 15mm Fahren könntest (112er hat 12mm Kolbenbolzen) ; geht also nur mit dem Langhubpleul.
Den 136er Kopf kannst du nicht fahren, da der 112er keine Durchgehenden Stehbolzen hat (lässt sich sicher auch anpassen...)
Langhubwelle: da seh ich total schwarz, das ergibt Steuerzeiten jenseits von gut und Böse....
Was sicherlich n geiles Projekt wäre: GS Kolben fürn 136er, Kurzhubwelle mit Langhubpleul, macht sicher laune.
ein interessanter Einwurf. :-D
dito. :-D
Bearbeitet von Paola
Hallo Leute,durchs Aufschweissen der ÜK passt die Zündgrundplatte ja jetzt nicht mehr richtig.Jetzt würd ich gern wissen ob ich die ZGP einfach via. Dremel modifizieren kann.
mfg danke
Wer ist Online 2
