vor 8 Stunden schrieb StefanVespa:
... stellt sich mir die Frage, ob ich alle Kugellager wieder tauschen soll/muss
Nein, das ist nicht notwendig.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Am 12.6.2026 um 08:22 schrieb Habibi_Blocksberg:
Hat jemand ne Idee, für welchen Motor/2-Rad diese Zylinderhaube sein könnte?IMG_9358.jpegIMG_9359.jpeg
PX wurde von @Insomnia schon richtig beantwortet.
Präziser gesagt,ist es eine 200er Zylinderhaube.
Zum Vergleich 80-125-150er Haube:
Die kleineren Zylinder haben einen runden Kopf.
Die 200er einen größeren,Ei-förmigen.
Die grössere 200er Haube ist zudem leicht an der glatten Außenseite/Übergang zum Lüfterblech zu erkennen.
Die kleine Haube hat dort diese Stufe. ;-)
Am 16.6.2026 um 22:26 schrieb StefanVespa:
Hello 😁
Ich muss bei meiner Vespa aufgrund vom Gangspringen nochmals den Motor spalten und jz stellt sich mir die Frage, ob ich alle Kugellager wieder tauschen soll/muss oder ob diese wieder verwendbar sind?
Bis jz ca 25 km gelaufen....also nicht viel.
Dichtungen sind klar und Simmeringe werde ich auch erneuern...und mir geht es auch nicht um die paar Euro sondern einfach auch darum, im Sinne der unnötigen Verschwendung nicht alles was halbwegs neu ist einfach zu tauschen. 😅
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten. 🍻😊🤝
LG Stefan
Falls die Simmerringe/Wedis bereits mit den Lagern schon erneuert wurden,und diese nicht durch Unachtsamkeit durch scharfe Kanten/Gewindegänge/Werkzeuge etc.,bei der erneuten Montage beschädigt wurden, müssen diese, ebensowenig wie die Lager,natürlich auch nicht getauscht werden!
Meine Gelbe V50 mit 22PS hat in einigen Drehzahlbereichen ziemlich Vibration und die Züge im Tunnel unterhalb des Lenkers scharren wie sau. Gibt es da irgend einen Trick? Hilft es was, die Züge im Bereich der Fußbremse mit Kabelbindern zusammenzuzurren?
Bauschaum wäre bestimmt ne Option... aber nie wieder Züge wechseln... dontgetit
Bearbeitet von floschi
vor 5 Minuten schrieb floschi:
Das Du das hörst finde ich schräg.
Allerdings habe ich auch ein Geräusch, dass ich nicht wirklich orten kann.
vor 1 Minute schrieb Mirre:
Das hört man so richtig. Vielleicht sind die Züge zu lang.
vor 1 Minute schrieb floschi:
Ich habe auch schon den Gedanken gehabt, dass ein oder weitere Züge zu locker liegend ggf ist die Idee mit dem Kabelbinder nicht schlecht.
Ob die Züge zu lang sind, kannst Du je recht gut prüfen. Oben am Schlitz zwischen Lenker und Rahmen, mit der Zange festhalten und dann unten ziehen.
Habe das mit meiner Kulu-Hülle so gemacht.
Vielleicht schiebe ich einfach von unten einen alten Fahrradschlauch in den Tunnel und pumpe den auf. Dann ist hoffentlich Ruhe.
vor 33 Minuten schrieb floschi:
Wie war das noch mit Rom -D
Einfach oben fest halten und dann unten ggf kürzen.
Bedenke das wir Material aus dein 60er und 70er fahren, da gab es weder dB noch CO2.
muah
Moin gibt es ne Empfehlung für ne ZGP ?
Ich trau meiner nicht mehr so ganz nach 46 Jahren. Hatte schon einen Kabelbruch an der ladespule.
Gut und günstig 💁🏻
vor 52 Minuten schrieb k.mikesch:
Gut und günstig 💁🏻
Um welchen Motor/ Roller gehts denn?
vor 57 Minuten schrieb k.mikesch:
Gut und günstig 💁🏻
Ich geh mal davon aus, dass es sich um eine 6polige Pickupzündung handelt, dann hättest du mit dem Kabelbruch an der Ladespule das Gröbste schon hinter dir.
Heutzutage ist ja Reparieren wieder modern - Was spricht denn gegen der Instandsetzung mit neuen Kabeln?
Der Pickup kann auch an einer neuen ZGP sich über die Häuser hauen, also wäre das kein Argument. Der Rest ist ohne mechanische Einwirkung durch zb. vergessene Schrauben oder Muttern so gut wie unkaputtbar.
vor 16 Minuten schrieb hiro LRSC:
N50 bj81, zwei Spulen, Kontaktzündung
vor 15 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Ich bin auch mehr Freund von Reparieren und Instandsetzung.
Ich traue u.a. dem Kabel das von der Spule nicht mehr, also dem Wicklungsdraht......aber der Rest ist auch schon alt. Wenn ich recht weiß gehen von der Zündung nur drei Kabel weg
Naja, Kontaktzündungen sind sicher nicht das Gelbe vom Ei und im Vergleich zu eine elektronischen Zündung betreffend Kondensator und Unterbrecher sehr fehleranfällig, trotzdem sind die Wicklungselemente rel. robust, also deswegen würde ich mir nicht die Sorgen machen.
Wenn es dir aber ein besseres Gefühl gibt, dann würde ich auf eine Pickup-Zündung alla PK oder ET3 umbauen.
Als noProb- Zündung hat sich die Vape erwiesen - kostet aber paar Steine
Ich werde zunächst wieder den Motor einbauen, sammt neuen Stoßdämpfer.
Ich habe den hier, ein BGM PRO SC/R1:
Stoßdämpfer hinten -BGM PRO SC/R1 SPORT, 320mm- Vespa PK - schwarz
Was Ich gesehen habe: die große Scheibe die man im Bild sieht, kommt auf den oberen Gummi drauf, was mich aber verunsichert ist dass die Scheibe ein größeres Loch hat als das M10 Gewinde. Kann jemand bestätigen dass das so sein muss? Nicht das ich was verlegt habe.
Danke schonmal,
Patrick
vor 19 Stunden schrieb k.mikesch:
Gut und günstig 💁🏻
Neue Kabel dran löten und weitere 25 Jahre Spaß damit haben.
vor 27 Minuten schrieb Motovespa_75:
in der Hülse für das Silentgummi ist ein Gewinde. Du kannst diese Hülse einfach abschrauben und den Dämpfer dann an das originale Silentgummi schrauben.
Silentblock Stoßdämpfer oben / Rahmen hinten -OEM QUALITÄT- Vespa PX, T5 125ccm, Rally, Sprint, TS, GT, GTR, SS180, GS160, Super, GL, VNA, VNB, VBA, VBB, V50, V90, SS50, SS90, PV125, ET3
vor 32 Minuten schrieb Motovespa_75:
Danke schonmal,
Patrick
vor 3 Minuten schrieb floschi:
Für mich sieht der Dämpfer wie die PK Version aus und da kommt kein Silentblock drauf, sondern nur 2 Gummis,
vor 4 Minuten schrieb dorkisbored:
Echt? Dann überlasse ich das Feld gerne denen, die das wissen. Ich fahre die seit Jahren in meinen V50 Rahmen. Aber ich habe zugegebener Maßen nie nachgelesen, ob die da reingehören.
vor 10 Minuten schrieb floschi:
Wenn Du den abgebildeten in der V50 fährst, würde ich den tauschen whistling
links V50/PX, rechts PK (wie hier abgebildet)
Und das sind die entsprechenden Gummis für die PK Version:
vor 4 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Ich hole meinen neuen Zylinder nachher von der Post. Dann kann ich mal messen.
vor 3 Minuten schrieb dorkisbored:
Nee. nur die Silentblocks.
vor 7 Stunden schrieb floschi:
Viellcht schiebe ich einfach von unten einen alten Fahrradschlauch in den Tunnel und pumpe den auf. Dann ist hoffentlich Ruhe.
Hopp, so mache ich's 👍🏼
welche stehbolzenlänge braucht man beim smallframe polini 24er drehschieberstutzen?
find bei SIP nur für membranstutzen M6x70 und M6x48, ka ob die auch für DS stutzen passen.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stehbolzen-ansaugstutzen-m6x70-mm-polini_31700030?usrc=polini+ansaugstutzen+stehbolzen
https://www.sip-scootershop.com/de/product/stehbolzen-ansaugstutzen-m6x48-mm-polini_31700040?usrc=polini+ansaugstutzen+stehbolzen
danke
edit;
@thomassonny guck hier
Bearbeitet von Motorhead
Ich hatte gestern einen Tank von einer V50 spezial zur Überholung auf der Bank. Die Benzinhahnmutter hatte eine viel kleinere Schlüsselweite als SW32 und ließ sich mit keinem meiner Benzinhahnschlüssel fassen. Hatte das schon mal jemand? Mir ist noch nie eine Benzinhahnmutter mit einer kleineren Schlüsselweite untergekommen. Zum Glück war der Hahn eh fritte und ich konnte ihn einfach absägen.
