ist das zufällig ein 121ccm Polini oder
gabs einen alten 130er Polini?
- Kolben hat zwei große Schmierbohrungen
- Überströmer am Fuss sind nicht geteilt
Leider noch nix vermessen und nur ein Bild am Pc.
Danke.
mfg Joseph
Ich meine mich zu erinnern, dass der Grauguß-Zirri (133 ccm) so aussah. Die zwei Löcher sind keine Schmierbohrungen, sondern zusätzliche Überströmer.
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Habe eine kurze Frage bezüglich der Bowdenzugführung an Mikunivergaser. Es handelt sich um einen 30er TMX.
Gibt es Vergasedeckel bei denen der Rohrbogen nicht richtung Ansauger steht?
Habe das bei meinem so und steht echt massiv im Weg! Da der Rohrbogen sich nicht herausdrehen oder um 180° verdrehen lässt, muss es eine andere Lösung geben...
Hat/hatte jemand noch dieses Problem und gibt`s ne Lösung? Vermute mal, dass der Bogen so im Deckel eingegossen wurde. Brachiallösung von meiner Seite wäre wie folgt: Bogen absägen,Rest rausbohren, Gewinde rein und nen passenden Bogen vom 25er Dello-Kit montieren!?
Bin für jede weitere Anregung oder zerstörungsfreie Lösung offen!
mfg
:thumbsdown:
hab ne grimeca teilhydraulik auf ne pk gabel verbaut. in einer rundlenker fuffi.
bremsleistung eher miserabel.
kraft brauch ich auch genug.
gibts doch nicht, oder? ne originale pk karre bremst besser.
was isse los?
Interessant.
Also wenn 55mm Bohrung dann ists ein 121er Poini, bei 57mm Bohrung ein 130er Zirri.
Hab das auf der down and forward Seite so gefunden.
mfg Joseph
schlecht entlüftet?
wäre auch mein erster gedanke. und die beläge müssen noch eingefahren werden, das wird noch ein gutes stück besser nach 'ner weile. teflonhülle mit geflochtenem innenzug macht auch was her von der bedienbarkeit.
sag du es mir
:thumbsdown:
Woher soll ich wissen wie Du entlüftest :crybaby:
Weiß nur, das die Teilhydraulik nervig zu entlüften is...
hab da auch mit nem Kollegen ne Stunde rum gefummelt bis das halbwegs passte...
dann packte die aber ordentlich und weitaus besser als alle Trommelbremsen von mir...
Hab die Zughülle die beim Grimeca-Set dabei ist aber noch gekürzt, damit der Verlauf schön gerade ist.
morgen,
mal ne frage zur zündfunkenfarbe. wenn ich die kerze in den stecker stecke und den dann an masse vom motor halte und kicke, ist mein zündfunke lila (geht leicht ins rötliche). das ist dann ein zeichen fürn defekten kondensator, oder?
Gruß und Dank,
bubu50n
telefon hülle ist verbaut, geflochtener zug nicht. aber am zug ändert ja wohl die bremswirkung nicht wirklich.
bin nun ca. 100km gefahren, wird schon ein wenig besser, aber noch ist es entäuschend.
Woher soll ich wissen wie Du entlüftest :thumbsdown:
hab ca. 1,5 std alleine gebraucht, mit dem entlüften. naja, ein scheiss eben.
werd wohl nochmals beigehen müssen.
von welcher zughülle redest du?
die Bremszughülle die beim Grimeca-Set dabei ist....die mit dem "Anschlag" für den Teilhydraulikgeber...
Im Original ist die ja für ne PX....also zu lang für ne gekürzte PK Gabel....dadurch machte die bei mir
nen unschönen Bogen beim austritt aus der Gabel....
Hab die dann oben im Lenkkopf gekürzt....nun verläuft die Hülle direkt aus der Gabel quasi gerade zum Geber...
da ist wirklich ne zughülle dabei?
naja, hab dann wohl eins ohne erwischt.
werd auch mal versuchen, die sfera bremspumpe zu verbauen, ist ja ein wenig kleiner ,
und hoffe dadurch die optik zu verbessern.
morgen,
Gruß und Dank,
bubu50n
Ja.
hallo... suche einen wellendichtring 47-30-5 !
gibts den? mal in meinen üblichen katalogen gibts bloss den mit 7mm breite... :thumbsdown:
vieleicht im automobilsektor..? weiss da wer was?
gruss luk
weiss keiner was? :crybaby:
luk
gibt es bei diversen herstellern,einfach mal googlen.
zb hier.
und mit der nummer wohl auch bei jedem yamaha händler.
Bearbeitet von inna halle
hallo leute!
hab da nbe frage bezüglich membranumbau auf meiner special :thumbsdown:
setup derzeit
133polini gefräst und höhergelegt
motorgehöäuse auch gefräst
2.54 kommt aber eine 2.86er rein, da mir diese derzeitige viiiiel zulang is.
22er dellorto, wird ausgetauscht auf 24 dellorto
pm40 auspuff
verstärkte kupplung und eine ets welle mit grossen stumpf und pk lüfterradl
das ding rennt nicht übel, aber is mir wie bereits erwähnt um welten zulang übersetzt, deshalb will ich die 2.86 reinmachen
derzeit normal drehschieber gesteuert und will mir eben membranass kaufen.
soll ich mir einfach den polini membran ass kaufen und welche blättchen soll ich fahren?
gruss, crisu
Bei Deinem Vergaser würd ich einfach den 24er Membranrüssel kaufen, ja.....wenn Du es wissen willst :thumbsdown:
der vergaser hat was, hab nen anderen probiert und die karre rennt runder. gleiche bedüsung usw.
der is vom vorgänger total verrotzt irgendwo usw. hab den mit allem zeug probiert sauber zubekommen. aber das hab ich ja eh schon beschrieben mal im sommer!
also neuer gaser her, wo ich weiss das er neu is und ich drauf aufpasse. mir is unklar wie man nen vergaser so verrotzen lassen kann.
nicht mal der ultraschallreiniger bringt bei dem noch was :crybaby:
bea sagt: wenn ich membran fahre, kann ich den einlass ordentlich auffräsen oder?
Bearbeitet von crisu
Den Einlaß würd ich dann eben passend für den Membranrüssel fräsen, logisch...
ob Du den dann auch noch weiter vergrößerst bleibt ja Deinem Enthusiasmus überlassen...
Und nich vergessen...der Drehschieber muß wech...sonst is das quatsch mit der Membran :thumbsdown:
Wobei ich nich unbedingt glaube das die Kiste nun so direkt da mehr bringt, nur wegen dem Membranrüssel
weiss keiner was? :thumbsdown:
luk
muss es umbedingt 5 sein? ich hab hier in nem katalog 47*30*4 gefunden, keine ahnung ob der von den spezifikationen passt.
shit, die pdf ist 4 mb groß. firma wäre busak-shamban, Teilenummer TRA800300
Gruß,
bubu50n
Und nich vergessen...der Drehschieber muß wech...sonst is das quatsch mit der Membran :crybaby:
ja membran is mir bewusst, das es viel pro und contra gibt. meine anderen beiden sind und bleiben drehschieber, bei der kleinen will ich ein bisschen herumexperimentieren :thumbsdown:
klar, drehschieberkante geht weg und einlass fräs ich schön auf.
naja die kiste wird schon mit der kürzeren übersetzung er besser laufen!
die soll keine 100 aufwärts gehn, soll einfach super beschleunigung haben und ordentlich drehen!
Die heißen mittlerweile Trelleborg, Website ist tss.trelleborg.com, Teilenummer bleibt aber gleich. Aber nur, weil die die Teilenummer im Katalog haben, heißt das bei denen noch lange nicht, dass das Ding auch lieferbar ist...
dat bekommste auch übern drehschieber hin...
mein nur...weil wenn man sich so die Einheitsklasse anguckt..sind da je nach Streuung die Drehschieber
auch mal mit mehr PS unterwegs als die Membran-Schüsseln...
ja is mir schon klar, aber ich wills eben mal ausprobieren :thumbsdown:
Gruß,
bubu50n
hab inzwischen einen gefunden mit 5mm ! 4 wär mir leider zu dünn...
ist von einem unserer händler...Fp
http://www.fp-milano.com/prodotti_list.php?p=1&prod_id=13&subprod_id=G&pageIndex=7&searchString=
muss jedoch erst schauen wie subway schreibt... ob katalog ja.... verfügbar nein!
danke trotzdem...
gruss luk :thumbsdown::crybaby:
Hallo da draussen,
wieviel Platz ist denn zwischen Krümmer und Federbein bei ET3-Zylinder und Banane (Sito)?
Hats da noch so 10mm? Oder eher 5 oder eher 0....
Hab grad kein Federbein da...
Gemeint ist ein normales Federbein. Gibt ja glaubich auch schlanke. Die muss man aber bestimmt was anpassen. Oben unten...
Danke Bernt
Wer ist Online 1
