  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
bremse denke ich auch, aber sind nicht so ähnliche teile in der kaskarde drin?
MfG vespetta
Bearbeitet von vespetta
Nachdem bei den Oldies keine Antwort kam, hier nochmal:
Paßt die hintere Bremstrommel und die Nabe eines 8"-Moppeds (VNA, VNB...) vielleicht auch auf einen V50-Motor mit geschlossenene 10" Felgen?
Ich würde gerne meinen Trapezlenker mit Zündschloss ausrüsten - könnte jemand an seinem Elestart Lenker mal die Position des Zündschloss ausmessen? Mir würde ein Bild von direkt drüber auch reichen, ums auszumessen.
auch an der zylinderhaube gibt es sowas.
wo denn da?
ich glaube ich zeige das ding einfach mal meinem schrauber des vertrauens. wahrscheinlich werden eh einige sachen nicht verbaut weil sie unwissendlich keinen ort dafür finden.
Was hat ein 133er Polini original aus der Box für Steuerzeiten ?
174/114
kann aber aufgrund fertigungstoleranzen variieren.
alles klar, dank dir !
P.S.: Hätteste was dagegen, deine Signatur evtl. etwas kleiner zu gestalten ? :-D
Bearbeitet von pepper_hh
@platonx: hast du die bremse abmontiert? wenn ja, dann guck einfach mal nach ob das ominöse dingsbums drin steckt. wenn nicht, wird es wohl von der zylinderhaube sein.
nee, die Zentrierung ist schonmal anders.
hallo, braeuchte mal den durchmesser der kugeln, die die schaltklaue halten.
ich hab heute meine primär demontiert zwecks repkit einbau, nun kam da aber folgendes zutage: Bild im Anhang
Die Deckscheibe (das wär die die man eigentlich wieder verwenden muss) ist doch fürn Schrott oder kann ich die bedenkenlos wiederverwenden?
Dank und Gruß,
bubu50n
Also bei meinem Rep-Kit waren beide Scheiben neu dabei.....da mußte nix wieder verwendet werden...
eventuell falsches Kit oder es fehlt die Scheibe?
Nee nee, ist das Undi-Repkit, das ist ohne besagte Scheibe.
Gruß,
bubu50n
ah so....
ja also lieber ab in die tonne damit, ne andere primär schlachten oder in den shops für um die 6 ? son "normales" repkit kaufen und davon dann die scheibe nehmen?
Gruß,
bubu50n
Hi,
Hab hier nen Falc liegen 57*51.Den ich als 57*54 verbauen möchte !
Gibt es da unterschiede bei den Kolben.Meiner hat nen Vertex! Die sind aber auch mit Wiseco ausgeliefert worden,oder ?
Materialtechnisch irgendwelche unterschiede - bezüglich Haltbarkeit ????
Und noch ne frage. Ist ein 39 PWK zu gross oder kann man den noch fahren ???
Gruss
Chris
Bearbeitet von christianovic
moin,
welchen querschnitt haben die kabel der ZGP (PK)?
1,0 mm² sollten reichen. Damit kannst 10 A drüber lassen.
Hallo, kann mir jemand sagen welche federn von DRT(Kupplung) die härteren sind?
die roten oder die grünen ? ich mein die 8 federn für v50 und pv kupplung ! (bei SIP)
da steht nämlich nix dran .
mfg
Grün-weich
Rot-Hart
würde sie als Kombi fahren, falls Leistung ansteht.
Bearbeitet von helma
Grün-weich
Rot-Hart
oder grün und blau :-D
gibts seit ein paar wochen.
die blauen sind zwischen grün und rot von der stärke her.
@romeoN: falls du welche brauchst, sag bescheid.
Gruss,
vespetta
Wer ist Online 3
