nabend...
musste heute mit erschrecken feststellen, dass sich der stehbolzenabstand am motoreinlass von pk 2-loch von v50 2-loch unerscheiden "kann"...
wie kann des sein??? hab ich etwas verpasst?
gruss j
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
da unterscheidet sich gar nix, nur der Winkel der Ansaugstutzen ist unterschiedlich, die Gaywindepositionen am Einlass im Block sind definitiv gleich. Bis jetzt zumindest immer gewesen hier.
stimmt aber nicht paola
karren war heute hier und hat seinen pk stuzen an meine v50 block gehalten. unterschied von einem cm! - der winkel hat zwar gepasst aber sonst auch nix
vielleicht ein Automatik Stutzen ? :-D
wobei ich sowas noch nie in der Hand hatte, und denke die sind auch direkt gesaugt ? :-D
also hier gibt es diverse PK Motoren mit 2-Loch Ansaugstutzen, PK 50 80 u. 125, das passt immer, es gibt da m.E. auch nur eine Sorte Dichtung für zu kaufen.
Hab da mal ne Frage zur LAutstärke von nem Rennauspuff. Hab mir ünerlegt, nen Hammerzombie drunter zu setzen, das einzige, was mich noch ein wenig davon abhält, ist die Lautstärke!
Hatte schon den Sip CUrly (der nicht besonders leise beim Fahren war) und den "Rennauspuff Smallframe" von Ebay drunter, der auch eher lauter war als der Sip. Aber die beiden waren in meinen Ohren noch sehr angenehm. Mir geht es vor allem darum, dass das Ding gerade im Stadtverkehr fahren kann und nicht jeden aufweckt!
Vielleicht hat mal ja jemand einen Vergleich gemacht. Danke
Moin die Herren,
für meine 50 Spezial 75er Baujahr brauch ich leider ein neues Teil für die Fußbremse. Es ist ausgebrochen. Ich meine genau das Teil, das man mit dem Fuß bearbeitet. Nu gibt es ein Ersatzteil beim Scooter-Center ... meine Frage: Passt dieses Teil wirklich an meine V50 Spezial? Es sieht nämlich leicht anders aus!
Das hier meine ich:
http://scooter-center.com/catalog/product_...roducts_id=8458
Bearbeitet von vicente
Das auf dem Bild ist das Bremspedal von der PK. Wenn aber "für V50" dasteht dann sollte das auch das passende sein. Die Bilder stimmen halt nicht immer.
mfg Flo
Wow! Zackige Antwort. Dieses Forum ist eine Freeuuude! Wer es ganz genau weiß, bitte trotzdem noch einmal melden. Dann kann ich es beruhigt bestellen .... oder ich rufe die Bude mal an ...
Stimmt. Das ist das Bremspedal ab etwa Baujahr 1978 - also für späte V50- und die PK-Modelle.
Wenn Deine V50 noch das andere (nicht rippenversteifte) Bremspedal hat, so wird das angebotene Ersatzteil nicht ohne Nacharbeit passen. Weil das Durchtrittsloch im Bodenblech etwas kleiner ist und zudem auch etwas zu weit innen sitzt.
:-D bobcat
:-D bobcat
VERDAMMT!
Habe es vor ein paar Stunden bestellt. Son Ärger. Naja ... zurück schicken ... aber wo bekomme ich so ein Teil für meine 75er her? Gibt es die irgendwo???
Als Ersatz (= Nachbauten) sind -soweit mir bekannt- leider nur die neueren Ausführungen im Handel.
Aber wie schon gepostet: Mit ein wenig Nacharbeit am Loch im Bodenblech ist das kein großer Akt...
:-D bobcat
:-D bobcat
... das Teil is schon da. Herrje liefert die Bude schnell! Habe es mal verglichen. Sieht zwar anders aus, scheint aber die gleichen Dimensionen zu haben .... werde mal morgen genauer schauen und dann Meldung machen. Evtl. interessiert es ja auch noch andere Personen ...
savuzz nun möchte ich auch ma eine absolute noob frage los werden.
nachdem ich meinen vergaser gereinigt hatte bei meiner pk50xl
habe ich am luftfiltergehäuse einen kleinen anschluss gesehen, wo vermutlich n schlauch dran kann/gehört
nu die frage des tages
bitte nicht steinigen (suche hat nix gebracht)
wozu bzw woran kommt dieser schlauchanschluss?
Ist als Ablauf für Benzin gedacht. Damit sich da unten im Rahmen keine Pfütze sammelt. Wird ein Schlauch drauf gemacht der dann unten zum Rahmen raus geht.
mfg Flo
Edith sagt noch dass das die Kurzfassung war.
Noch ne Frage:
habe mit für meine Spezial den im Bild dargestellten Chromschalter bestellt. Passt nicht (wie man sieht) gut an den Lenker. Das Original war größer, aber leider ganz hässlich aus schwarzer Plaste. Gibt es da irgend ein Chromteil, welches besser passt als das was ich gekauft habe? Nur damit ich das Teil jetzt nicht behalte und dann eines sehe was besser passt. Wäre echt ärgerlich, weil das Teil ja nicht unbedingt billig ist.
Hat schon mal einer dieses Chromteil an eine Spezial gebastelt? Sicherlich, aber wie wurde das gelöst? Ich würde einfach eine Plastikplatte dazwischen legen und diese in Rollerfarbe lackieren. Dann den neuen Schalter einfach rauf setzen .... oder gibt es da ne schlauere Lösung bzw. nen besseren Schalter für????
Soweit ich weiß gibt es da nichts passendes, kannst dir ja was basteln. Ist übrigens von einer Pv wenn ich richtig liege, passt auch auf Rundlicht Fuffis :-D
Sollte man zwingend die Stehbolzen von Einlass und Auslass am Malossi136 von M6 auf M8 auswechseln?
Nöö, wieso auch?
Was versprichst Du Dir davon?
Fahre auch auf beiden Seiten die originalen M6er Bolzen und es hält.
mfg Flo
Was brauche ich für Lagerluft bei einem Smallframemotor die Kugellager bezüglich ???
C3 oder C4 ??
Bei allen Lagern oder nur bei den Kulu Lagern???
Was ist der Vorteil von den gekapselten Lagern mit Dichtscheibe gegenüber den normalen offenen ???
Gruß + Danke
Kai
Bearbeitet von 45_dcoe
C3 oder C4 ??
Gruß + Danke
Kai
meines wissens nach C3 und zwar nur an der Lima.
Wollte mal fragen wie man den Durchmesser von Griffen für die Bestellung bestimmt?
Durchmesser des Lenkers ist 23,5mm
Das SCK bietet welche mit 21mm und 24mm
Welche passen? Nicht dass die zu gross und rutschen
Bearbeitet von shova50
C3 oder C4 ??
Weitere Infos bitte bezüglich der geschlossenen Lagern..... also bin ich mit c3 Lagern gut bedient ??? Warum steht in der Wiki hier 6204 C4 für die Kulu und nicht dann 6204 C3 ???
Kai
gabs mal einen 113ccm malossi zyli?
meine neu gekaufte soll den haben, die kommt aba erst so in 2 wochen, im sip gibs nur einen mit 115ccm und einen mit 103 oder so.
bei smallframesetup gibs auch kein 113 rubrik.
Beim Schrauberling und downandforward hab ich auch nix gefunden.
hab den zyli etz da.
gibs irgendwelche infos oder setup tipps, o.ä.?
hat er nen bohrungsdurchmesser von 58mm?
ist der wirklich selten oder nur aufs letzte übermaß gebohrt?
direktgesaugt?
direktgesaugt?
ass, geht normal ins gehäuse.
hab noch nich gemessen. der vorbesitzer meinte 113ccm.
dass der mal gebohrt wurde, denk ich net und über die seltenheit kann ich nix sagen, weil ich nix über den zyli find.
nur ganz kurz; AUSLASS beim gs-kolben 70%, heißt 70% in der sehne oder im bogen?
danke
Sehnenmaß,
Wo bestelle ich einen liebevoll fertig-geschweißten FRANZ? Worb, Sip, GrandSport?
Hat wer Empfehlungen hinsichtlich Verarbeitung, Anpassung usw.
Oder werden die Fränzles bei Anfrage in Saarbrücken geschweißt? Dann könnt ich ja direkt bestellen.
Er soll ja auch original sein.
Mfg Basti
Brauch grad mal das Maß der Stehbolzenlänge v50 Langhub
Wer ist Online 1
