Hallo !
Hat schon mal jemand das Problem gehabt, das das Ritzel vom Kickstarter auf der Primär fest geht ???
Ist mir während der Fahrt passiert, so dass es den Kickstarter in den Asphalt gehauen hat.
Nicht zu empfehlen !!!
Teile austauschen ist die eine Sache, aber was kann die Ursache dafür sein ???
Ach ja, bei einem Primavera Motor in eine V50 passiert.
Bearbeitet von mac-fly
Ist aber leider so. Ritzel ist komplett an der Primär fest gebacken. Durch Hebeln und Hitze nicht zu trennen. Hat 3 Zähne der Kickerwelle gefressen die als Späne im Motor verteilt wurden. Getriebe und Nebenwelle haben zum Glück nichts abbekommen, auch Gehäuse scheint unversehrt.
Trennung von Ritzel und Primär wird wohl für beide Seiten die Zerstörung bedeuten :-(.
Erklärung dafür kann ich auch nicht aus machen.
Bearbeitet von Mukki
Hallo !
Hat schon mal jemand das Problem gehabt, das das Ritzel vom Kickstarter auf der Welle fest geht ???
ja, entweder ölmangel oder neues ritzel auf neuer primär oder beides ausgelutscht. dann kann das kitzel auf einer kante laufen und trennt irgendwann den ölfilm - drehschweißen nennt man das..
hast schwein das du nicht ernsthaft abgelegt hast...
hör ich bei SF zum ersten mal
weder die primär noch das ritzel sind noch zu gebrauchen -
Meiner Meinung nach 4x M6 x 20 und 2 x M6 x 25
zumindest benutze ich die immer
kommt auf den deckel an. xl2 ja. xl1 5 Stk.. M6x20 und 1Stk M6x25
Was für ein Kickerritzel und Primär waren verbaut? Neu? Oder schon einige km gefahren worden?
ich antworte mal für mac-fly (motor hängt bei mir im motorständer)
der motor wurde vom vorbesitzer laut angabe vor ~500km  bei *** neu aufgebaut.
motor hängt jetzt gespalten im motorständer. die primär (2.86 schräg mit repkit / hersteller unbekannt) und das ritzel sehen recht neu aus, außer das sie untrennlich sind.  evtl. war die passung zu stramm und/oder das ritzel hat kein öl bekommen. einbaufehler? billigritzel? kein plan ...
um das ritzel und primär zu trennen und ausbauen zu können wird wohl nur die flex helfen können mit einem trennschnitt ab durch die mitte. hoffendlich lässt sich das ritzel dann so lösen und ausbauen.
auf welches passmaß sollte man achten wenn jetzt neue teile verbaut werden?
Wie willst du für einen Spalt sorgen während der Betätigung/ Kompremierung der Kupplung???
Darüber hinaus kann ich mir vorstellen, dass sich das ziemlich :shit:  kuppelt mit so komplettem Leerweg am Hebel, wenn es dann vom Ausrückweg überhaupt noch reicht, dass die Kupplung trennt.
Warum muss es denn unbedingt eine V50 Andruckplatte sein?
Bearbeitet von dark_vespa
also, meinte einen mm luft bei nicht betätigen, natürlich.
naja sip deckel liegt vor inkl. andruckplatte xl2 - und habe einen perversen abstand von 3, 4, 5 mm.
was nu? Tüv-Termin steht an. druckpilz sowie druckpilzführung kürzen?
möchte das ehrlich gesagt ungern mit nem 4mm spacer lösen.
1mm luft wird nicht klappen, dann trennt deine kulu nicht.
du kannst den pilz versetzen, wahrscheinlich schaut der einfach zu weit raus
der pilz ist sowiet drin wie dessen führung. die andruckplatte hat einen hohen/langen/großen überhang (im gegensatz zur alten v50 ankerplatte). was würdest mir raten? möchte die teile eigentlich behalten.
führung und pilz kürzen?
Bearbeitet von oldie_v50
bilder gibts dann heute nachmittag, aber motor ist verbaut, daher wird "schwierig"
also handelt sich um eine bgm ss inkl. bgm kulu-korb sowie bgm repkit, sip-kuludeckel inkl. arm und druckpilz, sowie einer kugelgelagerten xl2 andruckplatte von piaggio.
gestern abend, kurz vorm ins bett gehen den deckel draufgehoben: pilz vollständig drin, andruckplatte vollständig drauf (ging schwergängig) -> pilz-gedöns stößt aufeinander, deckel kann "enorm" gekippelt werden -> spacer sicher so um die ~4mm notwendig
nur wegen der scheisse, geht seit wochen nix, wenn das nicht wär, hätt ich seit wochen tüv und könnte rätzen :D :(
ja sagen wir es so, ich konnte ziehen, trennte aber nicht. vermute es lag am rms-kulukorb-dreck-schrott^^ war komplett schief und was weiß ich was.
was ich noch nicht getestet habe ist, ob die kupllung nun mit dem v50 zeug trennt (abgehsehen vom schweren ziehen) -> grund war ja dazumal der korb.
ich berichte und liefere bilder - danke euch sehr!
Kickerritzel:
Ich kenne das auch nur von LF Motoren. Und da ist es der Klassiker, dass die gestanzten Nachbauteile wegen zu engem Mass nach wenigen Kilometern fest gehen.
Bearbeitet von Friedi
Kickerritzel:
Echt Lebensgefährlich :aaalder:
Hab ich jetzt auch zum 1. mal live gesehen, das hätte für Mensch und Maschine übel ausgehen können :repuke:
Da die Geschichte wohl mit der Flex getrennt werden muss kommt da ne neue Primär rein, spricht was dagegen das immo verbaute Repkit für die neue wieder zu verwenden?
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
