Welcher Kolben ist bei den SKR Bremspumpen von Grimeca verbaut gewesen?
Fährt jemand nen 14,5er Kolben auf der SKR Zange ? Soll fürs Straßenmoped sein.
ich glaub' das wird doof mit 14,5- die skr zange hat ja eh schon nur kolben mit Ø25mm - das wird sich anfühlen wie auf ein stück holz zu drücken....
bei einer skr zange würde ich maximal 1/2" (12,7mm) verwenden. 11mm wären da schon besser.
Guten Morgen,
ich suche für die PK nach einem Kantenschutz der besser aussieht wie das hässliche Plastik.
Jetzt habe ich was schönes in Alu gesehen bei Google auf ner PK.
Ist das auf dem Foto dieses hier : http://www.sip-scootershop.com/de/products/monoschlitzrohr+beinschild+_75430000
Und passt es " einfach" an das PK Beinschild oder wurde das modifiziert?!
Danke!
post-56431-0-26373600-1423127624_thumb.p
Wollte mal meinen Erkenntnisse bei meinem PHBL melden!
Hab jetzt eine D22-3° verbaut! Mischrohr ist AQ262! Im ersten Gang ist das Resoloch kaum zu spüren! Wird von Gang zu Gang aber stärker! Was soll ich eurer Meinung nach jetzt machen? Nadel tiefer hängen oder noch eine Andere Nadel probieren! zb. eine D27 aber mit AQ264!
hat die pk die sicke ein mal innen und aussen so wie bei der xl2?
ja auch die PK S und XL nur die Höhe, auf der die Sicke die Orientierung wechselt, variiert
Danke,
Zangen mit größerem Kolben gibts wohl nicht oder ?
Die 11mm Bremspumpen in billig findet man leider nicht so oft, bzw ist es generell nicht so einfach rauszufinden, welche Kolbengröße in den verschiedenen Modellen verbaut ist.
Gibts da irgendwo ne Liste ?
Danke,
liste - keine ahnung - bei der AJP Pumpe (siehe unten, verkaufe) ist die größe der kolben eingegossen. bei den zangen steht es in der regel nicht drauf.
ich würde mich aber zu der aussage verleiten lassen, dass sehr viele piaggio modelle ab 1998 eine Zange mit 30mm Ø kolben haben. also PX ab 1998, da wurde dann zunächst grimeca 30mm und dann ab irgendwann 200X die HengTong (HT) Zange verbaut mit 30mm
11/30 funktioniert sehr gut. bei 11/32(SIP) mußt du schon eine recht brauchbare pumpe haben, damit das in stressigen einsatzbereich gut und dauerhaft funktioniert.
da wäre dann wieder für die straße eine kombi von 12.7/32 brauchbarer.
krass, dass das noch läuft - aber gut - versuch macht klug.
häng mal die nadel tiefer, erfahrungsgemäß ist das ein großer schritt wenn man nahe am optimum ist. sollte der motor dann ruckeln weil er zu mager ist, dann brauchst du ein anderes nadel-profil.
alternativ kannst du eine d36 auf 1° oder 2° versuchen - nur mal so als test..
Ich werde sie morgen mal die D22 1 tiefer setzten! Eine D36? Ich dachte ich brauche einen noch kürzeren Konus, wenn das mit der D22 nicht klappt! Ich werde noch wahnsinnig! Bei einer D36 wäre aber meine ND60 zu groß oder?
Bearbeitet von Evosonic
Ich wieder! Meine armen Nachbarn!
Habe die D22 einen Clip tiefer gesetzt! Ergebniss: läuft unrund! Gefühlt ist die ND zu klein! In den Reso geht zwar aber es war nicht überzeugend! Mit Choke lief sie bis zur Reso besser! Bin mit Choke jetzt vorsichtig nach Hause gefahren! Jetzt heißt es Umdenken für mich! Werde morgen mal die D36 testen! Soll ich die ND auf 60 lassen?
das meinte ich mit
kr
Kurze Gehäuse Frage:
Musste bei mir die Sichel des Lüfterkanals abflexen wg. Quattrini M160.
Dichtfläche hat ein bisschen was abbekommen. Bedenkenlos mit Fussdichtung fahrbar? Oder sollte ich die Sache planen?
Habe da meine bedenken wg. des kurzen Fußes des M160, der soll auf ner 51/97 Welle laufen. Will jetzt nicht durchs Planen groß die Steuerzeiten verändern.
Bilder
post-24956-0-98542400-1423226091_thumb.j
post-24956-0-60958000-1423226099_thumb.j
Bearbeitet von maxo
Ich mal wieder!
bin heute 3 Stunden am testen gewesen! Mischrohr AQ 264 mit D36,D37,D24,D27,D22 (alle 2. Clip von oben) immer das selbe Bild! Geht nicht in Reso! Mit D36 und D37 ging sie nicht einmal über 4000 U/min! Danach AQ262 verbaut und die selben Nadeln getestet! Dabei musste ich feststellen das die D22, D24 und D27 so gut wie gar nicht liefen wenn ich auf dem 1. Clip von oben war! Von viertel bis Halbgas keine Leistung und teilweise absterben des Motors! Ich wollte dann aufgeben, aber mir viel ein das Malossi im Beipackzettel eine D29-3° mit AQ262 angegeben hat! Hab ich jetzt mal so verbaut! Siehe da, das Resoloch ist kaum noch spürbar gewesen, auch bei viertel und Halbgas alles super! Habe auch feststellen können das meine ND60 etwas zu klein ist und zum ersten mal habe ich den Motor richtig ausdrehen lassen! Dabei zeigte sich das er bei 8700 U/min anfängt zu stottern! Also ND auf 62 und HD auf 100! Leider habe ich heute keine Zeit mehr zum testen! Werde morgen mal damit eine Runde drehen und euch berichten
Mein Dank an euch für die tolle Hilfe und Unterstützung! Danke das ihr euch mit meinem Problem auseinander gesetzt habt! :thumbsup:
Meine verbaute Primär inkl. bgm Repkit eiert: also das Zahnrad selbst nicht, nur das Repkit & Kulu-Korb. Kurz vor dem Stillstand "dreht" es sich quasi so hin, dass die Unwucht/max Gewicht unten ist - kann man so etwas duchgehen lassen oder eher nicht?
Auch das Zahnrad selbst kann 1mm innerhalb des Korbes & repkit bewegt werden, ehe es anliegt.
Ich denke bei 25PS könnte das nicht gesund sein..
Video hat leider 25MB, daher zu groß.
Danke für Eure Hilfe & Zeit!
ist den da alles symetrisch aufgebaut?
Bearbeitet von hiro LRSC
Ich mal wieder!
D27 bis D29 waren auch bei mir bisher die Nadeln, die sowohl am PHBL als auch im VHST am besten liefen.
Moin.
Ich wollte gerade bei meiner V50 auf PK Kupplung wechseln. Dabei ist mit aufgefallen, dass die Nietverbindung der 3.0er Primär mit dem äußeren Kulu-Korb leichtes Spiel hat. Kann mich nicht mehr erinneren, wie das beim Einbau war, kommt mir aber komisch vor. Muss das nicht fest sein oder darf das wackeln???
soll der an den spezial lenker passen? oder ist der für px, v50 rundlenker
geht wohl um den hier?
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/BPHSF001
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
