Schrauben frage:
Also,
ich bräuchte neue Schrauben für meinen Mittelteil/Durchstieg Verkleidungsteil.
Also die 4 Schrauben mit denen das Kunststoffteil auf dem Tunnel fixiert wird....
Bei Sip ist es ausverkauft.
Art 15911000
Da es aber nur popels schrauben sind, wollte ich wissen ob einer die schrauben maße kennt?!?!
Im Baumarkt wird man so dingers ja bestimmt auch finden.
Alternativ einen laden wo ich sie, möglichst per brief versand, bestellen kann.-
Servus zusammen,
kurze Frage hätt ich. :-D
Ist es der PK50s wurscht, ob ein PX Benzinhahn verbaut ist oder nicht? Gibts da Unterschiede? Hab auch z.B. beim SCK nur passend den PX-Alt gefunden, also mit Reservestellung... :-D
LG Stephan
Servus zusammen,
LG Stephan
ja nimm den von der px alt oder V50
Kann man umbauen von mit Reserve auf ohne Reserve und natürlich auch andersrum. War zumindest bei dem Lussotank, den ich letztens in meine PX alt verbaut habe, so. Dazu muss man lediglich die zwei Schräubchen lösen und die gesamte Innerei umdrehen.
Bearbeitet von broz666
kurze frage, ich hab mir neue Trittleisten für meine PV bestellt. Jetzt sind die Löscher welcher für die 2 kleinen Traversen auf dem Mitteltunnel sind viel zu weit ausseinander und stimmen überhaupt nicht mit den Traversenlöscher überein. Sind die Trittleisten falsch oder stimmen meine Tunnellöscher nicht? Sind die Löscher vielleicht für so eine Gummimatte?
Kurze Frage, hab einen 24er Polini Membranansaugstutzen mit Steckverbindung und einen Dellorto Vergaser (natürlich auch 24er) ebenfalls mit einer ähnlichen Steckverbindung. Brauch ich zum befestigen eine art Verbindungsgummi, oder passt das garnicht??
Nein. Brauchste nicht. Nur die richtige Schelle.
Zumindest, wenn ich deine Angabe mit ähnliche Steckverbindung richtig verstanden habe. PHBL24AD, richtig?
Scheint aber nicht der PHBL24AD zu sein sondern der "ganz normale", so wie der hier von Worb:
Da brauchste natürlich ein Gummi. Nur wie gut das auf der glatten Steckverbindug des Stutzens hält, weiss ich nicht.
Äh, ich bin gerade etwas durcheinander:
Ich fahr im Moment eine Düse zu Fett, damit dürfte sie aber nicht zu Heiß werden, oder? Sollte doch eher bei zu Mager der Fall sein, oder?
112 Malle, und ja ich weiß, der wird heiß...
frage...grade nochmalö die ZUSAMMENBAUENANLEITUNGFÜRMOTOREN durchgelesen und bemerkt, dann ich den kuluseitigen simmering NICHT mit der feder zur limaseite, sondern anders herum eingetrieben habe...ist doch falsch, oder?
gruß j
gruß j
Mit der Feder immer zum abzudichtenden Raum, also in Richtung Motorinneres!
Also wohl falsch! :-D
mmmmh, motor nochmal aufmachen wäre nich das problem, dank nu204-lager.
aber wird nicht auch der getrieberaum abgedichtet? also würds doch passen?!
weitere antworten wilkommen, danke.
Getrieberaum ist nicht abgedichtet, der hat ne Entlüftungsschraube!
Die Gummimatte wird an den Seiten vom Tunnel befestigt!
Die billigen Zubehör Trittleiten-Sätze passen oft, bis immer recht bescheiden!
Gruß Daniel
also "oft, bis recht bescheiden" ist gut ausgedrückt. Die Löscher in meinem Tunel sind gut 2cm weiter ausseinander wie die Trittleisten übehaupt lang sind. Also an der schlechten passgenauigkeit liegt es denke ich nicht. Gibt es verschiedene Trittleisten auf der PV?
Servus,
hab ein Zündungsproblem an meinem PK-Motor. Sie hört aber ungefähr 4500Umin auf zu drehen, wie wenn sie in nen Begrenzer laufen würde.
Zuündspule ist schon getauscht, hab ne enstörte und ne un-entstörte Kerze probiert, mehrere Kerzenstecker. Neues Pick-Up ist auch schon verbaut. Kann da der Hund begraben liegen?
Tschööö, Mox :-D
Grüßt euch,
Habe folgendes Problem.. bzw mein kleiner Bruder, habe beim Roller meines Bruders einen neuen Auspuff montiert. (handelt sich um son Plastikteil..)Das Problem ist nur, das der Roller kaum vom Fleck kommt sobald er warm ist. Es dauert ellenlang bis er auf 30km/h ist, ab 30 läuft er jedoch wieder normal und dreht bis 40km/h aus. Steht man jedoch an einer Ampel ist wieder das selbe Problem. Gelegentlich bleibt auch mal das Gas hängen bzw. er hängt bei hoher Drehzahl fest, da ich auf Falschluft getippt habe, habe ich alle schrauben nachgezogen, den Vergaser gereinigt, neu abgestimmt leider alles ohne Erfolg.
Hat jemand ne Idee worans noch liegen könnte? (und Anzünden und Vespa kaufen zählt nicht als Problemlösung!! :-D )
Hätte er ne Vespa wär sowas nicht passiert :-D
Bearbeitet von Kon Kalle
Habe ne kurze frage :-D
da mene pk endlich läuft es aber wirklich scheiße ist andauernt die gfk bank zu demontieren möchte ich meinen PHBL24 von klapp auf seilzugchoke umrüsten...
kann ich hierbei den original choke zug verwenden ? brauche dazu natürlich nocht das ümrüstset.. das ist mir klar :-D
danke
Grüßt euch,
Wenn du uns noch sagst, um welches Modell und welchen Auspuff es sich handelt, kann der eine oder andere (ich nicht, ich würde deine Nicht-Problemlösung als Problemlösung bevorzugen, dazu noch ein paar Kumpels und eine Kiste Bier, dann wird ein Happening draus :-D ) vielleicht eher helfen. So sind die Angaben etwas dünn. Ist der neue Auspuff ladenneu oder gebraucht? Zweitakter oder Viertakter? Wenn Zweitakter und gebraucht, ist vielleicht einfach der Auspuff dicht.
SubWay
    • Das hier ist das Technik-Topic. Flame und sinnfrei ist weiter unten.
    • https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Pleuellager   Ich raffs nicht: Wieso hängt das Bild windschief am Ende des Artikels, obwohl ich es weit vor "Quelle" eingefügt habe?
    • Zu den 14rölligen Pleullagern noch ne Anmerkung, diese können versilbert, von mir aus vergoldet sein, w a r u m  spart man hier an einem etwas teureren Produkt einfach ein. Ich kapier das ganze einfach nicht.   Je mehr Rollen ich in dem Lager habe, umso besser stützen sich die radialen Kräfte ab. Nun kommen an der Kuwe noch einige andere Unwägbarkeiten zuammen, der gelackmeierte ist doch der Kunde.   pr
    • Wegen der Verdrehsicherheit hätte ich keine Bedenken, zu was die verschweissten Wellen gerne neigen, die Wangen neigen gerne zum auf bzw. zusammengehen gegenüber dem HZ.   Es sind hier halt doch Spannungen in der Schweissnaht, selbst eine "gelaserte" Schweissnaht ist nicht zu unterschätzen. Eine von Hand gelaserte Schweissnaht hat den Vorteil, der Schweiser setzt mind. drei Punkte das es den HZ nicht so verzieht.   Beim Automaten lasern rotiert die Kuwe um den Lichtbogen, bis die gegenüberliegende Seite erreicht ist hat es dermassen Wärmeverzug in die Schweissnaht eingebracht.   Verschweisste Welle öffnen €71,40 Die grösste Gefahr besteht nach öffnen der Schweissnaht, wenn der HZ nicht perfekt angefast wird, das es beim auspressendes HZ aus der Wange enorme Riefen ziehen kann.   Wenn die Schweissnaht "an einer Wange" geöffnet ist, presst man die Wange um das Axialspiel auf Block. Nun guckt der HZ ein klein wenig vor, das reicht um in der Tiefe der Hohlkehle und Überstand vom HZ eine Fase anarbeiten zu können. Bei der zweiten Wange wird es leichter, da presst man den HZ ca. 1-1,5mm weiter durch, dann kann man super arbeiten und anfasen. Ob sich's lohnt, da muss jeder selbst den Rechenschieber in die Hand nehmen.   Zur vorher genannten Kuwe, 62 Hub, 127er Pleul, Verzahnung Kulu
    • Bei Fotos aus dem Laderaum werd ich immer nervös - Hauptsache, das Teil schnell vergoldet🤮 Keine Zeit für ordentliche Fotos   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-vbb2t-150-1964-restaurationsobjekt-vollst-inkl-teile/3102492178-305-1676
