Geht, wenn du das Glück hast, dass die Passform ansich stimmt.
Ich danke dir. Verunsichert hat mich, dass in den Shops nur die PK-Modelle gelistet sind.
FRAGE:
wie bekomme ich die Kupplungskörbe bei den K&G, GP-one, DRT etc. ordentlich fixiert,
dass ich die Mutter für die Nebenwelle ohne Tohuwabohu ordentlich festknallen kann??
ANTWORT:
Auf keinen Fall durch blockieren gegen den großen Korb mit nem Schraubenzieher. Der Winkel ist ungünstig und du machst dir den kleinen Korb kaputt. Es gibt zum Teil Haltewerkzeuge (Quasi ein dicker Belag der auch die Nasen der Reibscheiben nach innen hat). Ich mach es aber immer so, dass ich die Mutter mit festhalten des inneren Korbs ein bisschen anziehe, dann die Kupplung mit Belägen zusammen baue und zum Schluß, wenn die Beläge schon drinnen sind die Mutter anknalle. Übrigens mach ich das inzwischen auch bei O-Kupplungen so.
Ist die Flöte noch drin im Auspuff? Ansonsten evtl. Loch irgendwo, also durchgerostet oder Verschraubung am Auslass-Krümmer oder Krümmer-Banane gelöst und es pfeift dort raus. Zylinderkopf könnte auch noch arg undicht sein, aber eher unwahrscheinlich.
Seh ich hinten am Loch ob dieses gelochte Rohr noch drin ist oder?
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/dampferrohr+piaggio+et3+banane+_13935100
Kann sich die Flöte von selbt verabschieden oder wie?
Also während der Fahrt?
Der Luxus macht sich nur dadurch bemerkbar das ich gestern mal wieder nen GS Kolben zerschossen habe..... :rotwerd: und zum Glück noch nen original Malle Kolben zu Hause liegen hatte....
Die Kiste läuft wieder....
Die Kiste lief genial.. super Gasannahme...schöne gleichmässige Beschleunigung von unten heraus...alles Top...!!!... :wheeeha:
TMX27 20er ND; 230er HD; 40er Powerjet; Nadel vom TMX30 - zweiter Clip von oben.....
bei 3/4 - Vollgas ca. 9000 U/min nach ca. 5KM Autobahn...davor ne 1/2 Stunde in der Stadt rumgeheizt
Das Ergebniss.... :alien:
Wo setz ich nun an ND...HD...Powerjet....
Alter! Verdichtung zu hoch? Zündung???? Für mich sieht das schwer nach ZZP aus!
Zündzeitpunkt 15° - 23° mit Parmakit Zündung.....
Quetschkante 1,3mm MMW Zylinderkopf
191° Auslasszeit ...125° Überströmzeit....
Auspuff wird verdammt heiß.... :rotwerd:
Evtl ist die Verdichtung zu hoch? Ich bin jetzt nicht der mega Tuning-Spezialist, könnte mir aber vorstellen, dass mit früherer Vorzündung und ein paar Zehntel mehr Brennraum viel getan ist. Falls ich da falsch liege, straft mich lügen!
Bearbeitet von Lauszoo
Moin zusammen ,
passen diese teile für eine V5B3T zusammen ?
- D.R. 75 http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
- Dellorto SHBC 19.19 http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
- Vergaserhülle für 19´er Ansaugstutzen http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
- Luftfilter http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
- Ansaugstutzen http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
Wenn ja , hat jemand etwas davon in gutem Zustand ev. zu veräussern ? Kann die teile natürlich auch in einem Forumsshop besorgen . Links sind nur Beispiele .
Danke im voraus
Sven
Bearbeitet von kudder
Bei mehr Vorzündung wirds eher noch heißer...
...Wie viel Fleisch ist an der Stelle,wo die Schaltrastenabdeckung festgeschraubt wird? Meine das Gewinde für die M5er Schraube. Hab vorhin es komischerweise geschafft,da nen Loch nach oben hin "reinzuschrauben"....obwohl es die gleiche Schraube wie immer war.. trotzdem etwas undicht.
Ist erstmal dicht gemacht, kann da etwas anstoßen? Ist wohl nur angehoben und nicht gebrochen,geknackt hats zumindest nicht.
...Peinlich und nervig-der Motor kam erst vor ner guten Woche zusammen...und will wieder auseinander,Gänge springen auch.. :sneaky: Hassliebe Special.. :-D
Bearbeitet von F.eatR
6V ohne blinker hat meist 2 Spulen als Zündgrundplatte kommt aber auch drauf an ob an der schon jemand gewerkelt hat und diese doch blinker hatte usw usw. so ohne genaue infos ist alles recht schwer zu sagen da muss ich dann halt in die Glaskugel schauen und eine Prognose abgeben wie es sein könnte
    • Hallo in die Runde.   Ich suche eine Kurbelwelle Vespa PX 80. Der Zustand sollte selbstverständlich gut sein. Bitte alles mit Fotos und gewünschtem Preis anbieten. Herzlichen Dank. Viele Grüße Andi - worb5
    • Ein Kleinkind lässt aus dem Kinderwagen aus versehen ein Schmartphon von nicht unbeträchtlichem Wert fallen? Ich hatte hier in Deutschland letztes oder gar vorletztes Jahr eine sehr ähnliche Situation beobachtet. Der kleine Unterschied bestand nur in der Art der Züchtigung. Hier wurde das Kind nicht ordentlich geschlagen, sondern massiv verbal angegangen. Auf meine Frage ob sich die erwachsene Person nicht ihrer Verantwortung bewusst sei. Es könne doch schließlich nicht angehen das eine erwachsene Person einem 3 Jahre alten Kind die Verantwortung für ein 1000€ Smartphone überträgt, welches sich dieser Verantwortung nicht bewusst sein kann und wahrscheinlich auch noch motorisch mit dem Kasten überfordert ist. Darauf wurde mir auch nur mit „ich solle mich um meinen eigenen Scheiß kümmern“geantwortet. Kinder machen und Verantwortung übernehmen sind wahrscheinlich bei manchen Menschen zwei ganz verschiedene Dinge.
    • Danke Michael. Kannst Du sagen, wann es wieder welche geben wird?
    • Solange ich noch einen Mittefinger hochkriege, können die sich gehackt legen mit ihren scheiß 16%! KNTHLZ
    • Das wird dir auch keiner sagen können, gerade beim Gespann gibt es da so viele individuelle Einflüsse. Ich Spiel sogar mit dem Hinterrad je nachdem was ich vorhabe. (2 Mann Urlaubsgepäck oder alleine eine Runde mit Freunden)
