Schöne Sitzbank Rally/Sprint
Servus miteinander,
vorallem eine Frage an die Jungs und Mädels von Streamline: passt die Touring-Version von der PX auch auf die LF-Oldies? Hätte gerne die Möglichkeit ne Sozia mitzunehmen, möchte aber die hintere Kante des Rahmens sichtbar haben, ähnlich wie bei der PX Curve Version auf der Oldie.
Grüße Benni
vor 3 Minuten hat Dürres folgendes von sich gegeben:
Servus miteinander,
Grüße Benni
Erst mal Bilder von der  Sozia !
Die helfen dann sicher bei der Auswahl :-D
Am 13.11.2020 um 06:05 hat Dürres folgendes von sich gegeben:
Servus miteinander,
Grüße Benni
Hallo Benni,
ja, das passt natürlich auch.
  • 7 Monate später...
  • 5 Monate später...
138996052_Screenshot2021-12-16at12-11-41Sitzbank-BGMPROSport-VespaLargeframePXalt(-1983)SprintGTGTRSuperTSGL....thumb.png.596be08ae43cafa8d54a1927630c9750.png
Bin am überlegen ob diese Sitzbank gut auf der Sprint sitzt.
Ist die BGM PRO Sport BGM2721G
Hat die Jemand schon mal verbaut und könnte ein paar gute Fotos machen?
Beim SC ist die draufgephotoshopt :-(
Bearbeitet von Satanic Mechanic
  • 5 Wochen später...
vor 6 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Schade, von SIP... Dann eben nicht bzw suche ich nochmal woanders:thumbsup:
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-nisa-wave-vespa-px-auch-passend-auf-vespa-sprint-gt-gtr-super-ts-gl-vna-vba-vnb-vbb-t4-braun-3333919?number=3333919
Gibt's da auch
