Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
Original T5 hat 21mm Wangenbreite am DS: falls das wer nachmessen will
Hier noch mal der Vergleich zu PX Spackelwellen:
Wegen dem Riesen Überstrom kann nur eine T5 Grundplatte passen
Wie ich das verstanden haben ist das ein T5 Gehäuse mit anderer Fußaufnahme/Bohrbild und anderem Stehbolzenabstand
Die 60er Pinasco T5 Wellen (4 Stück: 2x DS 2x Membran) sollten also ganz normal in O T5 Gehäuse passen
Bearbeitet von Crank-Hank
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 438,6Tsd
  • Also, kann hier mal die Kurven:       aber eins noch vorne weg.... das soll ein Tourensetup werden so wie ich das schon bei meinem Umbau raushören habe lassen. Leider sind mir
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Nach dem die Luftzufuhr zum Vergaser bei meinem Motor auch mit dem Rohr durch den Tank irgendwie nicht zufriedenstellend war, bin ich das ganze jetzt noch mal neu angegangen. Das Loch in der Verg
  • Nach langem Überlegen und hin und her hab ich mir jetzt auch den Pinasco 251ccm Membran Motor geholt.       Ich hab im Keller noch ein 200er Lusso Motor liegen wo Zyli
So hätte ich das auch verstanden
vor 6 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Bin jetzt mal gespannt, ob PINASCO diesem Händler bei seinem Preis überhaupt was liefern wird bzw. auch will :whistling:
Glaube nicht, dass Herr CTP seine Beiträge wieder löschen wird. Wie ich das bisher mitbekommen habe, wurde seither nichts mehr geschrieben.
@undis racing team
Mach doch mal ein paar Bilder vom Drehschiebergehäuse und der passenden Welle :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
es gibt offizell keine CTPs mehr - die strukturen wurden geändert
ah ja ohgott - du hast recht ich meinte PCCs - sorry CTP
vor 30 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
ich hatte da auf der eicma 2018 expl. nachgefragt und scheinbar werden dass doch eigene wellen - aber alles spekulation - glaube es erst wenn das zeug am tisch liegt
PCC'S  CTP  250ccm . Uahhh
Ich glaub ich brauch THC
Crasses Zeuch, bin heimlicher Pinascofan :-D
Zitat
vor 22 Minuten hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Kommando zurück!
Hatte eben jemanden am Telefon der vorhin extra noch mal gemessen hat: die DS Wange hat 25mm Wangenbreite!!
O T5 hat 21mm
Also es passen keine O T5 Wellen in den 250er Block
und die Pinasco 60er T5 Welle passt somit auch in keinen O T5 Block
Es kann nur die Pinasco Welle gefahren werden
jetzt wohl offizeller P-fan[emoji16]
für späteinsteiger braucht es bald ein
GSF-Abkürzungs-Verzeichnis sonnst liest sich dass wie auf LSD. [emoji854]
Vielen Dank für Euer Messen bzw. die ersten konkreten Daten. Ich ergänze das dann immer so gut es geht direkt auf Seite 1 im Startbeitrag. Bitte haltet das Topic von Spam, Musik etc frei, danke.
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Puh, das ist echt anstrengend mit Pinasco. Erst so ein Brimborium und dann ein Gehäuse, dass offensichtlich nicht "abwärtskompatibel" ist um zumindest mal die T5-Fahrer anzusprechen. Wer baut sich absichtlich  von Grund auf so einen Motor auf, wenn er nicht schon auf bestehende Teile eines Modells (hier: T5) zurückgreifen kann? Aber wer weiß, vielleicht wendet sich ja noch alles zum Guten.
Sehe ich auch so, aber ich glaub das auch noch nicht so ganz. Wo sollen die 5mm her?
Quattrini verlangt nach einer eigenen Kurbelwelle für ihre großvolumigen Zylinder, BFA Motoren sind da auch sehr eigen...
Breitere Wangen ermöglichen auch einen größeren Einlass, das ist ein neuer Motor mit mords Überströmern! Wird hier jetzt auf hohem Niveau gejammert, oder technisch diskutiert?
Nebenbei bemerkt: die Wellen werden sicher auch robuster gegen Verdrehen, was angesichts der zu erwartenden Leistung sicher ein Plus ist.
Bearbeitet von irco
vor 32 Minuten hat irco folgendes von sich gegeben:
Deswegen finde ich das Gehäuse so interessant. Ich gehe auch mal davon aus das andere Kurbelwellenhersteller (Kleinserie) wohl die eine oder andere Welle für das Gehäuse bauen werden, auch mit Mehrhub:wheeeha:
Mich würden mal die Maße des Kolbens interssieren. Dann könnte man mal schauen was Wössner und Konsorten im Programm haben um einen Kolben zu finden der die Pins anders sitzen hat.
Bearbeitet von minderleistungsfahrer
Welle ist beim Pleuelzapfen 47 mm breit!
Bearbeitet von undis racing team
vor 15 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Kommando zurück!
O T5 hat 21mm
und wie geht das mit den 25 mm wangenbreite bei 47mm welle?
T5 Zündung ist notwendig
Wangenbreite beim Drehschieber ist 21 mm, das loch im Block ist 40x17 mm bei der Drehschieberöffnung
vor 16 Minuten hat undis racing team folgendes von sich gegeben:
dann doch wie T5 ori?? :lookaround:
Bearbeitet von polinist
Gerade eben hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
zumindest Hubzapfenbreite ist bei T5 ebenfals 47mm
 Und Einlasswellenbreite ebenfalls 21mm.
mit anderen Worten es gibt jetzt eine 60 mm DS Welle für T5 Fahrer?
vor 4 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
vor 4 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
jetzt werden die originalen T5 Zündungen noch teurer :shit:
vor einer Stunde hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
Undi misst ja gerade alle Teile aus. Danach sehen wir weiter. Es bleibt spannend.
Bearbeitet von Marc Werner
vor 25 Minuten hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
Aktuell ist noch nicht bekannt, ob man die Welle überhaupt einzeln bestellen kann.
dh wenn die Welle hin ist soll man wieder ein Set kaufen oder wie? Das ist wohl Quatsch...
