Wir bauen einen Choppa!
moin!
so,nachdem das dingen jetzt drei jahre in der garage stand,hab ich letztes wochenende mal ne
richtige männergabel eingebaut(danke nochmal an powes).
werde jetzt noch das tankrohr umgestalten,das der speedstertank grader sitzt.
hinten kommt ne box für electrik dran und für die füße werde werde ich auch noch was
nettes in den nächsten drei jahren bauen.
ich bleib am ball.
mfg,schniedel!
  • Antworten 73
  • views 10,8Tsd
  • Schniedel
    Schniedel
    Nach meinem ersten Post 2004 bin ich jetzt fast Fertig. Ich muss noch einen Halter fürs Rücklicht und Nummernschild machen,Licht,Hupe und Schloss. Und die Hinterrad Bremse braucht noch ein wenig Aufme
  • Schniedel
    Schniedel
    Eventuell gibt es nächsten Winter Lack. Die Gabel ist von Powes himself,und wiegt ne Tonne.Die macht schon einen Stabilen eindruck. Vermittelt ein unvergleichliches Fahrerlebniss...
  • Wir müssen den Richard noch bequatschen dass er seinen roten Baron mitnimmt. Urte und ich haben es letzten Samstag versucht, er will aber nicht. Vielleicht schafft er es dann ja noch seinen 85%er endl
passt da ja gut rein :-D
Bekommst du das in D jemals legal auf die Strasse? :-D
oarges Teil! :-D Ans vordere Sprocket kommt aber kein Getriebeöl mehr ran bei der Schräglage, oder? :-D
...Kollege...da brauchste auf jeden Fall keine Angst mehr vor Achselnässe zu haben...Apehanger und sein Kind.... :-D
-für T-Shirtfahrten im Sommer auf jeden Fall Achselhaare wachsen lassen...kommt bestimmt saucool wenn die im Fahrtwind wehen...!
Nee, ganz in Ernst>>Geiles Teil Alder !!
Gabel würde ich noch verstärken zum Fahren...ich glaub ich sehe die Stelle schon wo se bricht...
Ich könnte ein David Hasselhof poster als Airbrushvorlage für den Tank beisteuern?? :
Bearbeitet von gt200imperial
Wie?hier gibts männer,die sich die achsel rasieren?was seit ihr denn für mumus?
nee,im ernst.
es gibt in recklinghausen einen kollegen,der sowas angeblich getüvt hat.
war letztes jahr in lüdinghausen.mattschwatt.die fotos sind leider in den unentliche weiten meines pcs verschollen.
ansich macht die gabel einen recht stabilen eindruck.musste nur das rahmen rohr kürzen,da es ne gp gabel ist.
nachlauf?was zur hölle ist nachlauf???
mit den fussrasten muss ich auf jedenfall ein ganzes stück unter den rahmenholm,weil so bekomme
ich meine haxen da nie drauf.
mfg,schniedel!
Schickes Ding Herr Schniedel. Super das Du das Gerät so konsequent umsetzt. Aber die Sitzfläche kommt doch noch tiefer oder? Da fehlt dann nur noch viel Chrom und etwas Metalflake... :-D
Und natürlich ne altschülerige Ausstattung ( Amal, DJ...)
Gruß und Respect aus Mölln
Jens
Ich habe gerade meinen alten Roller (stand mindestens 15 Jahre) reaktiviert, bzw reaktivieren lassen.
Und siehe da unter dem Dreck der Jahrzehnte erschien plötzlich:
1. "fragwürdiges" airbrushähnliches Painting auf der Ersatzradbacke aus der Fantasyecke
2. Pikenuts rund um den Motor
3. Bremsbacken, Felgen, Motorblechteile verchromt (+ Duschschläuche für Kabel)
Back to the 80s - da gab's nicht nur NDW
nee,im ernst.
mfg,schniedel!
Das Ding aus RE (Fotos von run-repoprt.de)
Ich glaube, das ist mehr als nur auf GP Höhe gekürzt. TüV gab's bei einem Rollershop in Süddeutschland....an sich sehe ich auch nur bei der gschweissten Gabel das Problem.
Nachlauf:
beim Einspurfahrzeug den Abstand zwischen dem Vorderradaufstandspunkt und dem Punkt, in dem die gedachte Verlängerung der Lenkachse den Boden trifft
- Wikipedia
wieviel da bei der Lamy noch Fahrbar ist weiss ich nicht...würde mich aber auch interessieren.
ich mußte meine gabel noch mal umschweissen lassen weil der nachlauf so garnicht stimmte und das ding unfahrbar war.
meine wurde auch bei nem rollershop in süddeutschland getüvt und die gabel hält!!
bei interesse kann ich den nachlauf mal messen... :-D
Das Problem ist, daß der Nachlauf immer kleiner wird, umso flacher die Lenkachse steht. Kleinerer Nachlauf bedeutet nen schlechteren Gradeauslauf. Besonders problematisch wird es, wenn die gedachte Verlängerung der Lenkachse den Aufstandspunkt trifft, oder sogar davor den Boden trifft, denn dann klappt der Lenker einfach weg...
Ist dann der gleiche Effekt, als wenn man nen Roller versucht, gradeaus rückwärts zu schieben, ohne den Lenker festzuhalten....
Ja, ich hab auch schon mit dem ganken an lange Gabeln gespielt, warum!?!? :-D
Ich dachte, es wäre genau andersrum. Die Verlängerung der Lenkachse liegt doch eigentlich bei jedem Moped VOR dem Aufstandspunkt. Problematisch wird es, wenn die Lenkachse zu steil ist. Ansonsten hätten z.B. Dragster-Motorräder einen ziemlich schlechten Geradeauslauf, was irgendwie auch kontraproduktiv sein könnte.
@schniedel: Den Chopper finde ich vom Layout her echt schön. Schön Alte Schule, mal nicht so ein Hochglanz-Springergabel-Monster für GBP 20k aus der Scootering.
Bearbeitet von Tom73
moin!
@baron:
genau den meinte ich.find ich echt hammer das ding.
der kollege hat das lenkrohr und gabel noch um einiges mehr gekürzt.meine auch das der winkel des lenkrohres greakt wurde,
also nach hinten geneigt.
die theorie zum nachlauf sehe ich so,das der winkel von lenkrohr und achsmitte in einer flucht sein sollten.
so stand es auch in einer älteren scootering.deswegen ist es wohl auch einfacher,eine vespa gabel zu verlängern,
da sich da der winkel nicht verändert.
in der praxis denke ich,versuch macht kluch.auseinander schneiden werde ich diese herrliche gabel auf jedenfall nicht.
eher den rahmen raken.
hab schon genau vor augen,wie das ding mal aussehen soll,und das wird auf jedenfall oldschool,mit ein paar modernen
und praktischen gimmicks.
mfg,schniedel!
...,und das wird auf jedenfall oldschool,mit ein paar modernen
...wie wäre es mit einer springer-gabel?
Du hast natürlich recht, der Aufstandspunkt sollte immer hinter der Verlängerung der Lenkachse liegen... kommt davon, wenn man noch 3 skizzen nebenher macht und dann versucht es besonders richtig zu erklären... :-D
moin!
ne springer find ich auch ganz nett,aber wenn ich dieses monster schon habe,warum soll ich mir dann
noch ne springer gabel kaufen?
es kommt kein billet oder hightech schnickschnack dran.
alles schön alte schule.
mfg,schniedel!
bild ist mir gerade in die Hände gekommen, so als weitere Anregung
uuuuh alta, wie krass!!!
von wann is das denn?!?!
83 oder 84 schätze ich, war mal in der engl DIN A5 Scooter Mania abgebildet
...sieht fast aus wie ne umgeschweisste Bonanzarad Gabel..
Wenn Du ne Springer nehmen willst wiegt ja alleine die Gabel schon fast mehr als der Rest....oder Du fängst jetzt schonmal
an jeden Abend ´n Kilo Spareribs zu futtern..... :-D
So sollte ein Lammy-Chopper aussehen :-D
Richtig geile Gesamtoptik!!! :-D
jupp,also leck mich fett,das ist mal der geilste chopper seit langem.
alleine diese mischung aus cut und chopper.
hammer!!!
Wow,der Lenker....
Man achte auf die Kleidung,Haltung und Mimik des Fahrers,da wird die gleiche Entschlusskraft und Individualitaet deutlich, die man schon bei der Maschine bemerkt hat...
Und erst der Crosschirm am Helm...
Von Lammies habe ich ja nicht so'n Plan. Dafür stehe ich aber auf Umbauten aller Art.
Ich finde ja das gehört so:
Ist wahrscheinlich unmöglich umzusetzen, entspricht aber eher meinem Empfinden nach Ästehtik.
Bearbeitet von Eckenflitzer
...also doch eher die "lowrider" version... :-D
@ecki:
schön gemacht.hat auch einen netten flow.an der sitzbank müsste man noch was machen.
das was ich vorhabe,wird eh erstmal ein drybuild,um zu probieren,wie es passt und läuft,
aussieht.wenn es dann scheiße ist,kann ich es immer noch auseinender reissen.
werd mir deine impression auf jedenfall speichern.
mfg,schniedel!
Jo jo, nur wenn man damit so loseiert, bricht die Gabel bei der ersten Bodenwelle weg.
Einzig Lammies eignen sich für Chopperumbauten finde ich. Bei Vespas sieht das mal eher scheiße aus, da kannst lieber 'nen Dragster oder Caféracer von machen.
Hab's auch nur beim stöbern durchs Forum gefunden und mußte unbedingt meinen Senf dazu geben...
