Restauration SX200 full LED - ein Erfahrungsbericht
Farbenkarussel: "welches weiß hättens denn gern?"
folgende Varianten/Alternativen zum originalen Weiß hab ich hier im Forum gefunden
1. Bianco Nuovo  (Lechler 8059)
2. Biancospino   (Lechler 8082)
3. RAL 9003 Signalweiß (uh, das aber grell)
4. RAL 9010 Reinweiß   (ok)
5. RAL 9016 Verkehrsweiß (auch ok)
6. VW Alpinweiß - L90e (leichter Graustich)
Dann versucht die einzelnen Weißtöne zu vergleichen was aber bei Fotos und Farbkarten
je nach Beleuchtung und Belichtung natürlich schwierig ist.
Schließlich einfach eine nostalgische Entscheidung getroffen.
Der Roller wird VW Alpinweiß (L90e in der hellste Nuance) genau die Farbe die mein Golf II GTD damals hatte :inlove:
Appell: wenn schon weiß, dann doch bitte das richtige. Gelbstich, Grauanteil oder was auch immer - das original gehört aufs Original.
Gibt es eichelich einen Hinweis auf das Model, außer ohne-Cr-Ring und keine DL?
Bearbeitet von M210
vor 48 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Appell gehört aber ich hab eh einen großen Stich wech ;-)
Der Roller muss für mich farblich nicht 100% original sein solange mir das Ergebnis gefällt, auch werde ich mich nicht genau an das originale Farbschema halten, die weißen Trommeln und Felgen zum Beispiel finde ich persönlich total langweilig.
Bis jetzt ist der Plan ein Mix aus weiß als Grundfarbe mit Akzentfarben in
grau/silber und evtl. orange.
kommt..
Bearbeitet von GelbStich
  • Sad 1
vor 23 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Willst du die alten Federn wieder verbauen? Oder sind die schon mal erneuert worden?
Je nach Fahrergewicht und Bremse kann das ja ok sein.
Vorm verzinken hätte man jedoch Stoßdämpferhalter an die Forklinks anschweißen können, denn die brauchte es meiner Erfahrung nach auf jeden Fall, wenn man ernsthaft damit fahren möchte.
Da bin ich bei Dir. Die paar Euros für stärkere Federn sollten drin sein und sind allemal lohneswert...
Bearbeitet von Motown1971
vor 14 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
nope, schrauben funzt auch ;-)
vor 14 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Sind da keine? Die Bolzen waren auf dem Bild oben zu sehen.
gutes Auge, ja die sind vorhanden
vor 7 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Is ja aber auch schnell getauscht, und so wie ich den Herrn einschätze, macht der schon was aus dem Hobel.
Ja, bin dabei...
Gabel soweit komplett:
Das ist jetzt aber nicht das begleitende Topic zur Restauration, oder?
Wie kann das alles so schnell gehen? Sonntags wird noch über den Lack überlegt und mittwochs ists schon fast fertig?
Soweit ich das erkennen kann ist das eine sehr schöne Arbeit aber von mir aus muss die Story jetzt nicht wie in nem live Blog präsentiert werden...
  • Thanks 3
  • Haha 2
vor 2 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Bist ja nur neidisch. In der Zeit, in welcher der Kollege das Moped zerlegt, entlackt, lackt und wieder fachgerecht zusammenbaut, schaffst du es nicht mal, passende Backengummis zu bestellen. :muah:
Du musst da mal richtig lesen, es SIND die richtigen Gummis.
Ich zolle nur Respekt, ob der Geschwindigkeit.
vor 1 Stunde hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Schätzchen, du musst da mal richtig lesen, ich schrob "passende" Gummis. Nicht "richtige Gummis". Letzteres zog ich nie in Zweifel.
Und ich zolle der offenbaren Geschwindigkeit der Restauration ebenfalls Respekt. So wie jeder anderen gelungenen Restauration. Ich könnte sowas nicht.
Am 19.9.2019 um 23:47 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Entweder Hartz IV oder den Jahresurlaub in die Resto versenkt
..weder noch, die Projekte liegen erst ziemlich lange also Jahre rum aber wenn's los geht dann wird auch keine Pause gemacht.
Die Restauration des Motors ist zeitlich gerafft. Der Rest ging diesmal allerdings ziemlich schnell, die KTL war nach einer Woche fertig.
Epoxy Primer hatte ich noch vom letzten Roller im Keller, dann am WE übergejaucht und geschliffen, Montag dann zum Lackierer und der hatte den ersten Rutsch nach 2 Tagen fertig :thumbsup:
Am 19.9.2019 um 11:26 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Die Stehbolzen vom Motordeckel sehen recht kurz aus oder täuscht das?
also fest isser.
Die Blechteile sind auch schon vom entlacken zurück, Lob an "EntlackungsServiceNord" hat keine Woche gedauert.
Am 19.9.2019 um 11:18 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Das  graue Kickstartergummi ist ja quasi der Ausweis des Neulambrettisten.
Haha, habe sogar schon ein schwarzes mitbestellt zusätzlich zum Gummisatz.
Werd ich nachher als erstes tauschen damit ich mich nicht instant als Noob oute :whistling:
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
