Quattrini 200 cc smallframe
Am 18.7.2017 um 22:29 schrieb lechna:
Ich schik den mal zu powerseal, dort machen die angeblich material analysen vom zylinder und passen das bindemittel der beschichtung dan an.
gibt es jemanden der ne abgeplatzte powerseal beschichtung hat?
Sodalen, hab mich den gazen winter nicht überwinden können den kopf zu ziehen....
Aber heute wars soweit
hier das ergebniss:
85899253-7A98-4B0F-9B5B-5AB17FA912A0.thumb.jpeg.48fb6ce97957db6c11d0b6c420ac52c9.jpegBFC61131-BCFE-4D38-BD65-99A9FF80E191.thumb.jpeg.e1a73038669a5060e1b1a65e2d5df730.jpegE9A7FE32-9784-4D06-A54D-3528E3CF3911.thumb.jpeg.1d6359d85ae211aecf2d26df08ff5872.jpeg
mehr als 500km hat der nicht gelaufen...
Also powerseal hab ich dann auch versucht. Irgendwas stimmt hier nicht
Welche zylinder gibt es alternativ für 60hub? :-D
Bearbeitet von lechna
vor 7 Minuten schrieb Megatron:
Riss an thermisch kritischsten Stelle?! Wie sieht denn deine Lüfterhutze aus?
Mach ich morgen ein foto. Ich habe eher an die auspuff mumifizierung gedacht das das vileicht zur überhitzung führt...
vor 2 Minuten schrieb vespetta:
Ich könnt ja den lauro fragen, ob er mir einen 64er macht für 60 hub
:inlove:
Genau sowas schwirrte mir in kopf :-D doch beim lauro mussman immer so lang warten
vor 39 Minuten schrieb lechna:
hier das ergebniss:
Der Zylinder wurde ja bereits neu beschichtet, da sind doch Stellen vom entschichten zu sehen (?!)
Screenshot_20190408-211802_Chrome.thumb.jpg.ec5906756468c6968a1bc086b0c12e56.jpgScreenshot_20190408-211757_Chrome.thumb.jpg.d8ab0afe8225f87d5c86e347c6572490.jpg
War da ein zu lange Schraube eventuell drin, direkt hinter der markanten Stelle ist ja die Gewindebohrung für die Zylinderkopfverschraubung.
War da was faul am Gewinde ?
Bearbeitet von Rally 221
vor 1 Minute schrieb Rally 221:
Der zylinder wurde jetzt schon 3 mal beschichtet..... und die frage mit den gewinden hast du mir letztes mal schon gestellt :-D das hab ich penibel geprüft
vor 3 Minuten schrieb lechna:
Ich kenne solche Stellen vom Malossi MHR wenn die Stehbolzen zu fest angezogen waren ... Dann hast du an jedem Stehbolzen innen in der Laufbahn solche Reiber
Wie tief ist das Loch, ist das genauso tief wie die Reibestelle in der Laufbahn?
vor 2 Minuten schrieb Rally 221:
Ich hab die mit drehmoment angezogen genau so wie es in der quarktrini beschreibung steht
vor 1 Minute schrieb lechna:
Kenne das Fehlerbild von keinem anderen Zylinder, scheint ein Einzelfall zu sein bzw wie du schreibst bei diesem Zylinder schon zweimal
vor 2 Minuten schrieb lechna:
war vielleicht eine einen Tick zu lang, bzw. ein Schraubensitz beim Kopf tiefer als die anderen oder ohne Unterlegscheibe etc. verbaut?
Hab grad mit @FalkR gesprochen, ich meine mich zu erinnern das mein auspuff 22mm stinger hat. Das könnte zum wärmerückstau führen
vor 1 Minute schrieb gertax:
Nööö ich hab ja letztesmal die gewinde tiefen alle kontrolliert, alle nachgerechnet u die schrauben dementsprechend ausgewählt. Da bin ich mir 100% sicher
Gerade eben schrieb Rally 221:
Denke auch dass da was im Gewinde drückt oder auf Grund läuft. Schaut irgendwie komisch aus.
Ist ja kein Vorwurf, ist nur ein komisches Fehlerbild. Nicht falsch verstehen ;-)
Ich nehme kritik gerne an :-D also das past schon. Aber ich bin mir tausendprozentig sicher mit der gewindetiefe... das schadensbild war letztesmal ja das selbe nur an einer anderen stelle
vor einer Stunde schrieb lechna:
Gewindegang zu eng ?
Auf jeden Fall druckt was gegen die Zylinderwand woruch sich dort das Nikasil hebt und links / rechts davon liegt der Kolbenring nicht an und verrust dadruch, aber das glaub ich ist eh klar.
keinen plan. Das gewinde hab ich nachgeschnitten als ich den zylinder bekommen hab. Ich kontrollier heut abend noch alle schrauben nach nicht das eine etwas länger ist. Das schaut schon wirklich etwas verdächtig aus.
kann ich den zylinder nochmal schichten lassen? Oder ist nach 2-3mal schluss?
vor 52 Minuten schrieb lechna:
Gewindekleber ja loctite mitelfest...
hast du das vor jedem schaden so gemacht?
die ausdehnung unter wärme des 243er loctites ist etwa 3-4 mal so hoch wie bei aluminium. vielleicht besteht da ein zusammenhang? dazu dürftest du mit dem loctite allerdings nicht gegeizt haben.
Gerade eben schrieb karren77:
Dann wirds wohl deshalb sein....
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
