Quattrini 200 cc smallframe
vor 5 Stunden schrieb karren77:
thema primär:
ist einem dieses drt TOB schonmal um die ohren geflogen oder hat es schonmal wer in den händen gehalten? ich weiß über den ruf von drt bescheid, jedoch fehlen mir ein wenig die alternativen.
das hier meine ich:
https://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=15440500
fahren wir in unserem m200 für die langstreckenrennen....bis jetzt unauffällig
Rot: kommt drauf an was du für eine Resoanlage fährst, 3.5 Reifen brauchst nicht unbedingt. Fällst bei 9000 auf 7000 zurück im 4ten. Mit La sua kein Problem, da hast ab 5500 schon gut Leistung.
Bei Red bull schöner langer 1 Gang. Wenn Kohle vorhanden dann schon ne gute Option.
Da schon öfters die Frage nach der Grundeinstellung von der Polini Zündung hier aufkam, hier die Position von 24* vor OT.
Konus ist der Bestsitzende den ich kenne, Schwungmasse für die Ü200ccm auch super. Damit hab ich starke, breite Kurven aufm Strassen.- Rennmotor gefahren.
Rundlauf vom Lüra 2/100 und gewuchtet wurde das lüra von Polini auch noch.
Dies zur Info Grundeinstellung:cheers:
Hab heute seit 4 Monaten mal wieder den ersten Ritt mit meinem M200 gemacht. War 4 Monate out of Order wegen einer selbst zu verschuldenden Faio Zerstörung.
scheisse wenn man beim Auspuffbau nicht an den verfickten Ständer denkt, jetzt muss der Gegenkonus abgaywinkelt werden.
Ich bin wegen fehlender Kodi von 1,0 auf 1,5QK hoch und muss sagen, scheisse kostet dass Leistung.
Wird morgen wieder Rückgängig gemacht.
M200 zu fahren ist immer wieder ein Gedicht, aber trotzdem erschreckend wie man im Standgas-Vorreso von den Rentnern angayhasst wird :whistling:
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
vor 34 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Stinger nach innen drehen und den Schalldämpfer wie bei den neueren Falc Anlagen verlegen?
So z.B.: https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+quattrini+m1l+_40331500
Am 7.1.2018 um 17:11 schrieb KingOfBurnout:
nur Hauptständer ist keine Option? oder geht sich das auch nicht aus? Seitenständer is doch eh nur zum Posen.
vor 55 Minuten schrieb karren77:
schonmal wer n blechsatz gewickelt/geschweißt von king?
hab hier (angeblich, nix ist sicher) nen lakers v1 und ich weiß nicht, ob die nummerierung nach innen oder außen gerollt werden soll.
Macht doch normalerweise keinen Unterschied
