DR 130 Aluminium. Was kann er wirklich?
  • Antworten 196
  • views 40,5Tsd
  • Heute frisch von der Rolle, Dr 133 Alu Überströmer angepasst Zylinder Out of the Box BGM Big Box PK Dellorto phbl 24 55/98 mit marchald Filter VMX6M Gehäuse Revolver
  • Revolverheld
    Revolverheld
    Der erste Zylinder ist angekommen. Ich denke, in 2 Wochen ist der Motor fertig.
  • frankfree
    frankfree
    Das ist ein Tuningzylinder, kein Smartphone.
:wow:heftig, das muss ewig gedauert haben und du hast dir wrsl alle Finger gebrochen aber wird schön dumpf sein :thumbsup:
Bearbeitet von zowizo
Am 27.5.2021 um 20:00 hat remdabam folgendes von sich gegeben:
vor 21 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Ja, das fasst es ganz gut zusammen :-D
Servus Miteinander,
hat irgendwer das Ding schon einfach nur gesteckt mit 19er und ET3 Banane?
g
t
Wenn mein GG d.r. mal kaputt geht ... Aber der hat das ewige Leben.....
vor 17 Stunden hat lycantor folgendes von sich gegeben:
so gehts mir auch... nicht zum Tod kriegen die GrauGussScheisse:-D
Am 20.8.2021 um 12:51 hat v30t folgendes von sich gegeben:
Servus Miteinander,
g
t
Yes, gerade erst. Vorher bin ich auch GG gefahren. habe nur gerade Probleme die Banane dranzuklemmen
  • 5 Monate später...
Heute Maleur... Zylinderkopf wohl etwas zu lose geworden. Kopfdichtung durchgepfiffen... Mit sck telefoniert, ist nicht lagernd aber bestellbar. Kann man die nicht weglassen?
War die aus Papier?
Miss mal deinen Quetschspalt ohne Kopfdichtung. Sollte bestimmt auch so gehen. Dann aber mit hitzefester Dichtmasse abdichten
Das war die Mitgelieferte, Blech im Kern und dann so ne Art schmieriger Papier unten und oben... Um die qk mach ich mir weniger Sorgen eher um die Undichtigkeit ohne.
Am 28.3.2022 um 14:42 hat Ben306 folgendes von sich gegeben:
Bei mir genau das gleiche.
kann mir jemand sagen wo ich nur den Kolben her bekomme?
Danke schon mal
Ersin
Bearbeitet von DD 289
Hallo, ich habe auch keinen Kolben bekommen. Habe aus der Not, einem etwas nachgearbeiteten,  Polini Kolben eingesetzt.
bei mir geht immer die scheiss Zylinderkopfdichtung kaputt !
Zieh den Kopf immer mit 14 nm fest !
Jedes mal nach 300- 400 km ist sie durch !
woran könnte das liegen ?
Was könnte ich anders machen ?
Alu und Papier vermute ich das die auch durch gehen, oder?
Grüße Ersin
Am 9.7.2022 um 11:24 hat Mr NGK folgendes von sich gegeben:
Den ganz normalen polini Kolben?
vor 2 Minuten hat DD 289 folgendes von sich gegeben:
Grüße Ersin
Wir haben die Dichtung weggelassen und mit Dirko abgedichtet. Per Fußdichting wurde die Qk angepasst. Läuft zuverlässig.
vor 3 Minuten hat Ben306 folgendes von sich gegeben:
Ok!
wieviel höher hast du ihn gesetzte ?
danke schon mal für die Antwort !
Kann ich jetzt nicht mehr sicher sagen, hab alles ohne Dichtung verbaut und die QK gemessen, anschließend auf 1,2 angepasst.
vor 2 Stunden hat Ben306 folgendes von sich gegeben:
Alles klar !
danke
  • 6 Monate später...
Servus zusammen,
ich habe mir auch einen 130 er Alu DR gekauft.
Es sollen folgende Komponenten verbaut werden:
Rennwelle, BGM Touring auspuff PK, Zündung Original.
Bin mir beim Vergaser unsicher, am liebsten hätte ich den Originalen 19.19 behalten.
Gibt es Erfahrungen zwecks dem Abstimmen und der Fahrbarkeit?
Auf das letzte PS kommt es mir nicht an
