Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Barnosch
vor 6 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Da gibts doch eh einen Spezialisten hier in der Gang. Warum nicht den @abtreter unterstützen?
weil ich noch nicht genau weiß, was ich brauche und eigene Erfahrungen sammeln möchte. Wozu hat man denn sonst einen 3D-Drucker?
Nicht das ich das dem abtreter nicht gönne. Der kann das sicher besser als ich.
vor 23 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Irre ich mich, oder sind bestimmte Filamente für Bowdenextruder eh´ ein bisschen problematisch?
Wie läuft das bei dir mit TPU? Könnte man sich daraus auch Ansauggummis drucken?
ja, Bowdenextruder haben da schon ein Problem mit Filaflex oder eben so weichen Filament, oder welches, dass bei hohen Tempereaturen schon anfängt aufzuweichen. Hab ich zumindest do gelesen. Mein Drucker hat den Extruder gleich vor dem Hotend und somit diese Probleme nicht.
vor 41 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Angeschmolzene Bowdentube muss nicht gleichzeitig Bowdenextruder bedeuten.
Ich drucke zum Beispiel mit einem All-Metal-Hotend (Direct Drive) mit einem kleinem Stück Bowdentube vom Drivegear bis zur Heatbreak.
Aber prinzipiell hast du schon recht, ein Bowdenextruder ist für flexible Filamente oft scheisse, da ist ein Direct-Drive klar im Vorteil (und selbst da ist es schwierig).
Generell gilt: je flexibler desto beschissener zu drucken
Ich hab bisher nur eine handvoll Teile in TPU gedruckt und das war ein ständiger Kampf. Das Material will extrem langsam gedruckt werden und die besten Resultate hatte ich mit konstanter Extrudergeschwindigkeit, sprich Outlines, Infill, Top/Bottom Layer alle mit der selben Geschwindigkeit.
vor 27 Minuten hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Danke. Werde mich da mal mit beschäftigen.
Am 2.12.2020 um 21:23 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Sorry, war länger nicht online...
Wie schon geschrieben wurde, ist TPU schon ein wenig speziell zu drucken. Ich habs aber auch recht erforlgreich auf einem Ender-3 gedruckt. Du musst dir nur für den Extruder eine Führung drucken, damit das Filament nicht zur Seite weg kann. Ich hab prinzipiell die selber Einstellungen wie bei PLA, nur viel viel langsamer und ohne Retract. Auch musst mal schauen, ich hatte schon welche, bei denen der Extrudemiltilier um 15 - 20% hochgesetzt werden mussten... da hilft nur testen.
Die besten Erfahrungen hatte ich bisher mit dem TPU von Saintsmart, wenns dann noch weicher wird, ist der stock Ender nicht mehr die erste Wahl und man sollte einen mit Directdrive nehmen.
VG
Moin, ich hab mir nun auch endlich mal so ein Ding hingestellt(Ender3) und war/bin überrascht wie schnell man da was zustande bringen kann. Bisher nur in PLA, aber für die bisherigen Spielereien, "Upgrades"und was man noch so findet reicht das. Ich vermute aber mal für den Einsatz am Roller, zB mal nen Halter, Luftfilterdeckel/spacer taugt das nicht. Was nehmt ihr da so?
Ich hab meinen Drucker im Arbeitszimmer stehen, finde den Geruch aber störend. Wo stehen eure bzw wie habt ihr das Problem gelöst?
Gruss
vor 13 Minuten hat Ramirez folgendes von sich gegeben:
Gruss
PLA sollte eigentlich nicht stark riechen. Für Drucke mit ABS oder Nylon sollte der Drucker in einem anderen, gut zu lüftenden Raum stehen.
Du kannst ja mal bei den üblichen Filament-Lieferanten auf die Webseiten schauen. Da stehen meist die Eigenschaften übersichtlich gelistet.
Es gibt zum Beispiel karbonverstärktes PLA, das sogar benzinfest ist. So zumindest der Test eines Bekannten von mir.
Oha etwas übermütig eine Kabelkette mit diesem und jenem Krimskrams zusammengedruckt und das Ergebnis ist diesmal eher medium...nochmal.
Btw wenn dein Pipi komisch riecht mehr trinken, auch wenn der shower dann nicht mehr ganz so golden ist...oder mal anstatt nur Doktorspiele zum richtigen ;)
Es gibt zu dem Thema ja unzählige Foren kann da wer was empfehlen? Also 3d Druck,Sektforenmäßig bin ich versorgt.
vor 8 Stunden hat Ramirez folgendes von sich gegeben:
Gruss
Also mein Drucker steht (platzbedingt) im Schlafzimmer :whistling:
Versuch mal ABS oder Nylon zu drucken, danach wird dich der Duft von PLA oder PETG nicht mehr stören.
Alle Teile am Roller hab ich bisher aus PETG gemacht.
vor einer Stunde hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Da tät ich mir aber überlegen, ob ih über nacht einen ABS Druck laufen lasse. Ganz so unbedenklich sich die ausgasungen echt nicht.
vor 11 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Keine Sorge, ABS verwende ich nicht und das Ding läuft aufgrund der Lautstärke sowieso nur wenn niemand im Raum ist, danach einmal Lüften und gut ist.
Kann mir jemand was zum neuen Lizenzmodell von Fusion 360 sagen? Das ist jetzt auf ein jährliches Abomodell umgestellt worden. Es heißt, das erste Jahr ist kostenlos.
Wie geht das dann im 2.Jahr weiter? Kostet das dann was? Hab dazu keine konkrete Antwort gefunden.
Nach einem Jahr wirst du die Lizenz (vorerst) einfach wieder um ein Jahr verlängern können (kostenlos).
Auch vor dem neuen Lizenzmodell von Fusion hat die Lizenz nur 1 Jahr Gültigkeit gehabt.
Mit dem "im ersten Jahr" will sich Autodesk eben alle Möglichkeiten offen halten irgendwann sagen zu können: Jetzt ist Ende mit der Gratisversion.
Ich muss zugeben das ich aber ziemlich pissed bin weil die kostenlose Version jetzt keinen .step export mehr unterstützt, sondern nur mehr .stl und Autodesk properitäre Formate.
Das ganze läuft normalerweise so ab:
Step 1: Baue ein anfängerfreundliches Programm
Step 2: Stelle das Programm mit recht großem Umfang kostenlos zu Verfügung (spezielle Features für Professionalisten kosten extra)
Step 3: Warte bis der Markt durchdrungen ist und man sich einen Namen gemacht hat
Step 4: Beschränke schön langsam die Gratisversion um die Leute dazu zu bringen auf die Bezahlversion umzusteigen
Step 5: Stelle die Gratisversion ein, da dich nur mehr der professionelle Markt interessiert und an den Hobbyisten kein Geld zu verdienen ist
Ich habe mich als absoluter Anfänger erstmalig mit CAD auseinandergesetzt und Fusion 360 ausprobiert. Es gibt dazu viele tolle Tutorials, es macht richtig Spaß, jedoch wird das immer Hobby bleiben. Ich benötige das ausschließlich für den 3D-Druck und bin nicht bereit, 3stellige Lizenzgebühren zu zahlen, wenn ich im Schnitt vermutlich 1 Teil/Monat konstruiere.
Daher die Frage bevor die Trennung von Fusion zu sehr weh tut: ist freeCAD eine gute Alternative? Inwieweit unterscheidet es sich von Fusion?
vor 6 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Als nicht-Programmierer muss man für opscad schon ziemlich masochistisch sein ;-)
freecad kann ich durchaus auch empfehlen.
Auf jeden Fall Finger weg von SketchUp.
was ist das Problem mit sketchup?
vor 1 Stunde hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Weil es meiner Meinung nach unbrauchbar für funktionelles CAD Design ist. Damit kann man Häuser oder Inneneinrichtungen zeichnen, aber für funktionelle Teile würd ich das nicht nehmen.
Damit gezeichnete Modelle die ich mal ausdrucken sollte hatten allesamt grobe Fehler im .stl Netz und die waren unbrauchbar für den 3D Druck.
Am 15.1.2021 um 13:55 hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Ja ist eine Alternative.  Konzepte sind ähnlich. Bedienung ist anders. Ohne manuals hab ich gar nix hin bekommen. Für mich sind beide Programme kompliziert. Cloudspeicher und online konvertierung mag ich nicht.
vor 54 Minuten hat GUE_ folgendes von sich gegeben:
Ich fuchs mich grad mit Hilfe von Tutorials rein. Finde es schwerer als Fusion aber das wird schon. Liegt aber auch arg an der Benutzeroberfläche, Fusion ist strukturierter und wirkt moderner.
Hauptsache ich muss nicht irgendwann ein Abo abschließen, daher FreeCAD.
Nachdem ich jetzt auch einige fertige Sachen gedruckt habe, würde ich auch gerne ein paar Änderungen an ein paar Konstruktionen vornehmen.
Ich bin dabei auf das open Source Programm
Blender punkt org
gestossen. Zum ausprobieren bin ich nicht gekommen aber da auf der ganzen Welt Leute daran arbeiten, wird es ständig weiterentwickelt und es kann mehr als ich begreifen kann.
vor 9 Stunden hat mmstar folgendes von sich gegeben:
Blender punkt org
Blender eignet sich nur extrem bedingt für technische Teile.
FreeCad ist eine gute Freeware für Konstruktionen und es gibt wirklich sehr gute Tutorials auch auf deutsch bei youtube.
Hallo zusammen, mein Anliegen passt nicht direkt hier hin, ist aber auch nicht ganz falsch. :-)
Ich habe an meiner 1965 VBB2T ein Bosatta Rücklicht (mit schmallen Stoppteil, siehe Anhang) und suche eine passende Dichtung (zum Rahmen) in Schwarz.
Leider finde ich entweder nur die zu großen Siem Dichtungen in Schwarz oder Bosatta in Grau.
Hat vielleicht jemand eine STL oder OBJ von der Bosatta Dichtung, dann würde ich mir die selber drucken/drucken lassen.
Danke im vorraus.
Kay
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
