O.O.C goes S.O.O.C?
Alles geht leider nicht.
Ich fahr grundsätzlich z.B. lieber Kurven hintereinander anstatt Bordsteine. :sigh:
Und ich kenne ehrlich gesagt keine drehmomentorientierte Lambretta Anlage, die Kurvenlage kann ohne aufzusetzen.
Aber grundsätzlich bin ich natürlich bei dir, dass man im Alltag nicht zu stark eingeschränkt ist. :thumbsup:
Bearbeitet von FalkR
vor 10 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
das tun wir doch alle, aber es kommt halt mal vor, wenn man öfter längere touren macht und dabei sogar ins ausland fährt.
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Als wenn der Falk da nicht wissen würde was er tut :wacko:
Das ist schon klar.....
Aber die Simone wird ja nun mal gerne als Tourer mit Gepäck und eventuellem Sozius her genommen.....
Insofern wäre Bodenfreiheit belastet doch keine doofe Aussage...
Im Gegenteil zu deiner da oben:-D, die weder technisch noch inhaltlich irgendwem nützt...
Und vielleicht merkst dir endlich mal, daß hier ist ein Forum, da darf jeder fragen was er möchte....
Bearbeitet von dolittle
vor 22 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Kasper, wenn jeder Fragen darf was er möchte, darf auch jeder Antworten was er möchte... is nämlich ein Forum hier.
  • Haha 2
ich habe mir mit dem jl curly 3x den dämpfer abgerissen/zerdengelt, weil man doch mal irgenwo aufsteht.
und hier steht nur der dämpfer in der mitte etwas tiefer.
das geht recht schnell wenn voll beladen und irgenwo an der tanke die einfahrt höher als erwartet ist.
die einfahrt zum treffen über schlechte wege oder  die wiese kann ebenfalls  probs machen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 18 Minuten hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
@FalkR wie saugst du an? Ich sehe ein Knie am Vergaser dessen Bestimmung ich nur erahnen kann. Bild wäre nice :thumbsup:
Das müsste der hier sein, erkennt man ganz gut an der kreuzförmigen Verstärkung.
https://www.scooter-center.com/de/ansaugschlauch-casa-performance-casamaxiflow-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-oe-55-3332381?number=3332381
vor 3 Stunden hat Herr Gawasi folgendes von sich gegeben:
Fabrikat und Einbaulage des vermutlich aufgesteckten Luftfilters würde mich interessieren. Wieviel müsste da von der Toolbox weggeschnibbelt werden?
das ist das Fahrzeug von McGregor, da ist die Toolbox zur Airbox umgebaut, mit kleinem Stauraum. da müssten Bilder im Toolbx/Airbox Topic sein
vor 10 Stunden hat sliders013 folgendes von sich gegeben:
schon einmal über eine Verlegung ala Protti nachgedacht? Da gäbe es genug Schräglagenfreiheit
Wer ~1.3m Resolänge genau in der Protti Verlegung unterbekommt, versorge ich bis an sein Lebensende mit dem Kaltgetränk seiner Wahl :-)
Kenne die Resolänge vom Protti nicht genau, aber das wird nicht mehr wie 1m sein.
Mehr brauch ich glaub ich nicht sagen :laugh:
Der Stinger (Ende vom Gegenkonus) vom Protti beginnt ca. beim Halter am Motorblock, bis dahin ist die Resolänge/Mittellinie um die 1000mm.
Für 1300mm kannst ja noch das ganze Stück bis Ende Floorboard nutzen...
Aber selbst dann wird das wohl kein Einfaches
vor 3 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Der Stinger (Ende vom Gegenkonus) vom Protti beginnt ca. beim Halter am Motorblock, bis dahin ist die Resolänge um die 1000mm.
wie viele Anlagen hast DU selbst (auf)gebaut?…es werden 2 Prototypen Bilder netterweise vorab gepostet und schon kommt der „Experte“ ums Eck…lass doch einfach mal den erfahrenen Erbauer final fertig werden, dann die optischen und technischen Ergebnisse (montiert/fahrend)bewerten…dann, sollte es dir nicht passen, baust dir halt mit deiner Erfahrung einen Eigenen!!…Kerl Kerl
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
.... wollte eigentlich nicht lustig sein, sondern nur den Gedanken anregen den Krümmer erst einmal so weit wie möglich zurück zu ziehen. Dann hat da noch einiges rund herum und in der Länge Platz. Ich hab mir auch einmal einen Pott gebaut und bin zu früh um die Kurve. Im Nachhinein  würde ich es nächst anders versuchen... ...
.... und ja deine Pötte sind immer Top :thumbsup::cheers:
Bearbeitet von sliders013
Bild entfernt
vor 44 Minuten hat Blanky Ddorf folgendes von sich gegeben:
Die Aussage oben ist das der Proti ca. 1000mm Resolänge hat, und laut FalkR ca. 1300mm unterzubringen sind?
Was ist dein Problem mit meinem Tip?
Wer nicht gerade im windlosen Superflachland mit Landstraßen wie Autobahnen wohnt wird die Boxkurve lieben: der +4PS Punsch zwischen 4-5.000umin ist ja normal genau der Bereich den man ständig und immer in jedem Gang abruft
Traumkurve für jeden Boxauspuffliebhaber und das vor allem durch die Spitzenleistung
(Wer kann schon 28PS mal eben mit Box)
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
