O.O.C goes S.O.O.C?
vor 5 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
mit dem SimonenkugelflanschkrümmerTSRadapter.
Eben eben.
So gesehen ist "Simonini" im M.R.-Titel bei Ebay-Kleinanzeigen ein Schmarrn. Wenn man den angebotenen Voyager anna Simone verwenden will, sind nur der  Belly und der ESD verwendbar. Stutzen, Krümmer, Motorhalter vorn und ESD-Abstützung hinten sind für die Tonne. :whistling:
Gerade eben hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Eben eben.
Ja, MIR ist das klar. Ich habe die Kleinanzeige ja nicht geschrieben.
vor 41 Minuten hat josten folgendes von sich gegeben:
Hatte Ihn über Ebay wegen Simonini angeschrieben. Antwort war: ... Für den Simonini muss der Krümmer leicht angepasst werden
Ich denke, der hat noch nie einen Simonini anna Lambretta gesehen.  :muah:
Als kleiner Hinweis meinerseits, wenn man das Dingen unter einer Ser. 2 fahren möchte.
Der Voyager, den ich vor Jahren mal für einen TS1 Motor bei PD gekauft habe passte nicht an eine Serie 2. Dort muss die Flanschplatte für die Enddämpferverschraubung etwa 3-5 cm weiter weg vom Runnerboard verlängert werden. Abstand des Dämpfers zur Seitenhaube bzw. Verriegelung passte aber soweit ich mich erinnere. Das heisst nicht, dass das immer noch so ist und er das nicht zwischenzeitlich geändert hat aber man sollte damit rechnen.
Marco hat mir aber seinerzeit, auf seine Initiative hin, den Auspuff bei sich in der Werkstatt am Roller angepasst.
Service > Note 1
Bild vor Anpassung (auf einem TS1, Stand 2013)
Bearbeitet von rosi
Hab in letzter Zeit mal überlegt, wie das Einlasssystem am MMW Simonini Block verbessert werden könnte, um die Leistung zu steigern.
Gibt eigentlich irgendwo Anbieter für Lambretta-Kurbelwellen in Pilzform? Am Gehäuse möchte ich aktuell nicht beigehen - daher fände ich eine Pilzwelle interssant, um eine ungehindertere Strömung zu ermöglichen.
Auch eine Umarbeitung wäre ggf. denkbar - der lokale SIP-Techniker meinte, dass es mit der SIP-Welle wohl funktionieren könnte, aber nicht wirklich empfehlenswert ist. Kennt jemand andere Kandidaten zur Umarbeitung?
vor 9 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
was meinst du denn mit pilzform? das?image.png.5c52444c22b69f746cead188ff434af2.png
Gerade eben hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Hast du das schon mal an der Simone getestet? :-)
Nö aber bei Vespas....sollte sich gleich verhalten vom Thema....
vor 1 Stunde hat Stampede folgendes von sich gegeben:
Bringt nicht wirklich das ultimative leistungsplus....
vor 1 Stunde hat synergy folgendes von sich gegeben:
Das sehe ich ähnlich ... zumal der KillerCase-Trakt vom Membraneinlaß zu den Überströmern und zum Boostport selbst bei Vollwangenwellen keinen "Flaschenhals" darstellen würde.
Eher könnte man den Motor mal falsch herum drehen lassen um zu sehen, ob die Drehrichtung der Welle (weg von den Überströmern) einen Einfluß hat. :wacko:
Am 18.2.2020 um 11:00 hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
wobei ich bisher nicht geglaubt habe, dass es den voyager in doppelwandig gibt....
muss ich mir wohl doch mal einen echten voyager beim renzmann direkt in doppelwandig besorgen.
und so siehts dann aus wenn man ein Loch rein bohrt...
hab jetzt auch einen doppelwandigen voyager bekommen.
lieferzeit 6 werktage! top!!!
leider hat es der marco immer noch nicht geschnallt, dass die normalen halter nicht auf den voyager passen. mit tsr halter passt es....keine ahnung warum.
ansonsten sieht alles sehr gut aus.
der für den tsr gedachte krümmer mit kugelflansch passt auch perfekt auf den voyager.
daher glaube ich, dass der belly inkl. halter vom gleichen schweisser wie der tsr kommt.
mir war das egal mit dem halter, weil ich eh mal den vw t3 gummmi testen wollte.
https://www.autoteiledirekt.de/febi-bilstein-1871730.html
der febi macht  bisher den besten eindruck. andere nachbauten haben eine dünneres blech.
der endddämpfer ist noch nicht fertig. es wird ein mechanischer dämpfer mit 300mm länge und 30mm durchlass. dazu hab ich auch den stinger umgebaut.
Bearbeitet von gravedigger
Am 4.2.2020 um 11:37 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke für den Link. :cheers:
Am interessantesten in dem Reisebericht fand ich das Thema "chain is broken". Wenn man(n) sich die Bilder genau anschaut erkennt man, daß ausgerechnet das gekröpfte Kettenglied (wegen ungerader Kettengliederanzahl) gebrochen ist. Für mich ist das ein weiteres Argument, bei potenten Motoren half links möglichst zu vermeiden. Besser wählt man die nächstgrößere, gerade Anzahl an Kettengliedern und spannt die "Überlänge" dann nach unten. Evtl. wäre der schöne Granturismo-Block dann ganz geblieben.
84'er kette bei 20/46 (gelängte 82'er passte nicht drauf, wahrscheinlich nicht gelängt genug)
belgien ist im ausnahmezustand , alles hat geschlossen....
da die wirtshäuser auch geschlossen haben , hat die belgische regierung aufgerufen auch die im grenznahen ausland zu schliessen , da die belgier massal über die grenze fahrten um zu saufen.
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3171807/Belgische-burgemeester-roept-op-de-Brabantse-cafes-te-sluiten-Trek-een-lijn
benzin tanken könnte da auch zu einer herausforderung werden.
vor 51 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
langsam gehts weiter mit simone nr. 2
sollte hoffentlich bis zum sommerfest laufen..
Kannst dir Zeit lassen. Fest fällt aus
vor einer Stunde hat benji folgendes von sich gegeben:
... Fest fällt aus
vor 2 Minuten hat Yps folgendes von sich gegeben:
... muss leider verschoben werden.
Also fällt es nicht aus, sondern es wird verschoben. :whistling:
Danke für die Info aus berufenem Munde.  :cheers:
Nachdem bei uns eine Simone nach 120 Km geklemmt hat die letzten Tage, wurde der Zylinder zum Instandsetzer geschickt. https://wahl-spezialkolben.de
Urteil: Kolbenbolzenlagerspiel zu eng.
Verbaute Welle: Sip Performance 62/116
Verbautes Lager: mitgelieferte schnalle Lager 20 mm
Genaue Daten dazu kommen die Tage wenn der Zylinder zurück kommt.
Da mir das etwas Unruhe einbrachte, habe ich meinen Zylinder heute auch mal gezogen.
Geklemmt hat da nix.
So sieht das aus.
Verbaut ist das gleiche wie oben genannt.
Das Lager läuft mit Bolzen im Pleuelauge nicht schön. Eher holprig.
Meinungen dazu?
Die ersten zwei Bilder sind von meiner Simone, der Kolben mit dem anderen Bild der beiden Sip Lager von dem geklemmten Kollegen.
Bearbeitet von bv5b3t
Beschreibung
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
